30.8.2012, 6:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
Искренне соболезную.
-------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
30.8.2012, 10:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 17.3.2011 Из: Киев Пользователь №: 22040 |
Примите мои соболезнования.
30.8.2012, 18:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Примите и мои соболезнования.
Сообщение отредактировал пильщик - 30.8.2012, 18:31 |
30.8.2012, 22:49
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
30.8.2012, 23:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 2.5.2011 Из: Николаев Пользователь №: 22674 |
Мои соболезнования родным и близким.
31.8.2012, 6:35
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
31.8.2012, 11:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Присоединяюсь., очень тяжело потерять кого либо а, особенно отца!Примите мои соболезнования...........
1.9.2012, 20:55
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25689 |
маленький вопрос товарищи:собрал Бармалейника по схеме 165-ки вроде всё ОК. Трансформатор на 6 строчниках больших, частота 35 кГц, коэф.заполнения порядка 0,43-0,44. Начинаю варить тянет только двойку электрод на максимуме и то видно не хватает току, трансформатор тока у меня 65 витков и резистор к нему 1.5 Ом, что посоветуете, с фазировкой вроде всё ок? Спасибо Сообщение отредактировал denis25 - 1.9.2012, 21:07 |
1.9.2012, 21:04
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
Соболезную.
1.9.2012, 21:17
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 |
Вечер добрый.denis25,от витков на Ттока так же зависит выходной ток,по этому надо 100витков.
1.9.2012, 21:19
1.9.2012, 21:34
Добьешся, при сопротивлении 1 Ом будет тот-же ток
1.9.2012, 21:59
Добьешся, при сопротивлении 1 Ом будет тот-же ток Спасибо за ответ, а может ли то, что малый ток выдает, быть связано из-за неправильной фазировки трансформатолра тока?т.е. будет ли работать если вдруг транс тока неправильно установлен, как бы у меня аппарат варит и четко зажигается дуга..но она очень маленькая и варит только двойкой, но току и для двойки маловато..он ее просто наплавляет и это всё на максимуме токазадатчика Сообщение отредактировал denis25 - 1.9.2012, 22:01 |
1.9.2012, 22:21
Если бы был неправильно сфазирован ТТ, то Вы бы не варили, так, как при первом-же касании электродом, вылетели транзисторы.
1.9.2012, 22:24
2.9.2012, 0:02
Если бы был неправильно сфазирован ТТ, то Вы бы не варили, так, как при первом-же касании электродом, вылетели транзисторы. А на моем самом первом Бармалее ключи не вылетели. Хотя ток зашкаливал при КЗ за 200 А. А в процессе сварки ток был в норме (в районе 120 А). И звук при сварке был какой-то свистящий. Кореш сказал, что так и должно быть. Типа, это ж ВЧ сварка. А потом поменял концы на ТТ и все устаканилось. Что это было? Непонятно. Ключи были 4PC50W. Может, то были настоящие ключи. Мой первый: -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
2.9.2012, 2:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 27.5.2011 Пользователь №: 22954 |
Искренне соболезную. маленький вопрос товарищи:собрал Бармалейника по схеме 165-ки вроде всё ОК. Трансформатор на 6 строчниках больших, частота 35 кГц, коэф.заполнения порядка 0,43-0,44. Начинаю варить тянет только двойку электрод на максимуме и то видно не хватает току, трансформатор тока у меня 65 витков и резистор к нему 1.5 Ом, что посоветуете, с фазировкой вроде всё ок? Спасибо Проверте фазировку силового трансформатора. |
2.9.2012, 20:57
Вечер добрый.oleg1ma,скажите на каких кольцах вы делаете силовой(выходной)транс для Бармалея 165?Закончились сердечники от ТВСов(и в магазинах нет!),вот решил попробовать на кольцах.С уважением Гонза.
2.9.2012, 22:03
В основном на R63.
2.9.2012, 23:42
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 18:20 |
