Квартирный электросчётчик и система АИИСКУЭ , Можно ли создать свою систему? |
9.8.2012, 20:05
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 5.4.2012 Из: Урал Пользователь №: 26811 |
Сейчас очень много продают электросчётчиков разных производителей с большим количеством функций. В связи с этим задался вопросом, а можно ли для своей квартиры сделать мини систему АИИСКУЭ?
Т.е. Допустим двухтарифный многофункциональный электросчётчик установлен на лестничной площадке этажа. В этом счётчике есть разъём RS-485. Достаточно докупить преобразователь интерфесов и подключть дата-кабель к домашнему компьютеру. Скачать на сайте производителя соответствующий софт и можно снимать показания прибора учёта электроэнергии не вылезая из-за компьютерного стола. Суть вопроса заключается в том, а примут ли в эксплуатацию контролирующие организации такой счётчик и такую систему, ну скажем при замене однотарифного счётчика на двухтарифный? Или для подключения других проводов (кроме силовых) требуется дополнительное разрешение? Кто в курсе? поделитесь информацией. |
Energo_Ek Квартирный электросчётчик и система АИИСКУЭ 9.8.2012, 20:05
с2н5он а для чего Ваше АСКУЭ квартиры сбытовой компании? ... 9.8.2012, 22:29
Energo_Ek Речь не идёт о передаче показаний прибора учёта эл... 9.8.2012, 23:00
Костян челябинский Если разъем или клеммник RS не закрыт пломбирующей... 10.8.2012, 6:24
с2н5он даже если закрыт, пишите заявку, делайте, возможно... 10.8.2012, 7:59
Energo_Ek В том то и дело, что все разъёмы находятся под кры... 10.8.2012, 9:24
yuoras Енергосбыт в любом случае надо ставить в известнос... 10.8.2012, 9:49
Energo_Ek Конечно же речь идёт о электросчётчике купленном з... 10.8.2012, 9:57
yuoras Пломбу кто ставит?
Решайте вопрос через управляющи... 10.8.2012, 14:12
Energo_Ek Цитата(yuoras @ 10.8.2012, 17:12) Пломбу ... 10.8.2012, 15:30
с2н5он думается проще обратиться в сбыт или УК, если отве... 10.8.2012, 14:13
Energo_Ek Звонил в УК, там сказали, что особых преград для п... 14.8.2012, 18:38
yuoras Паяльник в руках можете держать?.
Есть 5-ти копееч... 14.8.2012, 19:01
Energo_Ek Цитата(yuoras @ 14.8.2012, 22:01) Паяльни... 14.8.2012, 19:40
yuoras Куда кидать схему? 14.8.2012, 19:59
Energo_Ek Отправил вам в личку! 14.8.2012, 20:07
yuoras Отправил 14.8.2012, 21:03
Energo_Ek Спасибо большое!
Кстати, схема довольно знаком... 14.8.2012, 21:39
yuoras Тем более , есть уже опыт.Кстати ,может понадобить... 14.8.2012, 22:23
Energo_Ek Цитата(yuoras @ 15.8.2012, 1:23) Кстати ,... 16.8.2012, 21:43
simax А моему энергетику можно такую схему!!... 15.8.2012, 13:25
yuoras Цитата(simax @ 15.8.2012, 12:25) А моему ... 15.8.2012, 17:36
Energo_Ek Ещё один вопрос возник.
Можно ли в этажном щитке б... 15.8.2012, 20:35
с2н5он при согласовании с УК или кто там у Вас обслуживан... 15.8.2012, 20:52
yuoras после счетчика можете менять без проблем 15.8.2012, 21:48
Energo_Ek Немного тупо написал, наверное требуется пояснение... 15.8.2012, 22:21
с2н5он возможно не ТУ, а согласование со сбытом или СО по... 15.8.2012, 22:49
Energo_Ek Т.е. любые изменения в электрощитке, пусть даже е... 15.8.2012, 22:58
S-cream Energo_Ek, вы же новый счетчик собираетесь пломбир... 15.8.2012, 23:07
Energo_Ek Всё верно, но меня просто несколько озадачивает от... 15.8.2012, 23:32
S-cream В каждой избушке свои погремушки...
ЕРЦ - это прос... 15.8.2012, 23:49
с2н5он по счетчику вроде все сказано, по щитку - не Ваша ... 16.8.2012, 8:11
yuoras 20 метров конечно не большое расстояние.Был у меня... 16.8.2012, 22:52
Energo_Ek Я просто не знаю как в разъём счётчика сопротивлен... 16.8.2012, 22:56
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 16.8.2012, 21:56) Кста... 17.8.2012, 12:51
Energo_Ek Дык я то понял, а вот другие могут и не сообразить... 17.8.2012, 14:57
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 17.8.2012, 13:57) Дык ... 17.8.2012, 16:47
Energo_Ek Цитатаyuoras
Проясните пожалуйста по элементам схе... 17.8.2012, 18:33
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 17.8.2012, 17:33) Проя... 17.8.2012, 19:07
Energo_Ek ЦитатаОтдельно от чего?
Ну например от отдельного ... 17.8.2012, 19:37
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 17.8.2012, 18:37) Или ... 17.8.2012, 21:38
Energo_Ek Столкнулся с проблемой, видимо всю теорию на фиг з... 21.8.2012, 20:18
с2н5он если правильно понял, то попытка 3-проводки - черн... 21.8.2012, 20:56
Energo_Ek Цитата(с2н5он @ 21.8.2012, 23:56) если пр... 21.8.2012, 21:14
S-cream Ну так обчно и делают в наших реалиях. ТНЦС и полу... 21.8.2012, 21:18
Energo_Ek Цитата(S-cream @ 22.8.2012, 0:18) Ну... 21.8.2012, 21:30
S-cream Это не земля. Это нейтраль, заземленная на трансфо... 21.8.2012, 22:05
yuoras Цитата(S-cream @ 21.8.2012, 21:05) Э... 22.8.2012, 8:29
Energo_Ek ЦитатаВот здесь все очень понятно.
Сцылка чё-то не... 21.8.2012, 22:25
с2н5он просто ссылку скопируйте и в новом окне, видать с ... 21.8.2012, 22:40
Energo_Ek А можно ли сделать так: засверлиться в раму щитка,... 22.8.2012, 20:25
S-cream Если вы в квартире ставите еще один щиток, то нафи... 22.8.2012, 20:32
Energo_Ek Т.е. если я правильно понимаю, то колодку можно хо... 22.8.2012, 20:55
S-cream В вашем случае - да 22.8.2012, 21:01
Energo_Ek Поправьте, если неправильно схему монтажа составлю... 22.8.2012, 21:22
S-cream нормально. 23.8.2012, 9:23
Energo_Ek Благодарю за консультативную помощь.
В какой-то ме... 23.8.2012, 10:42
Energo_Ek yuoras,
А у вас в схеме конденсатор С1 в правильно... 23.8.2012, 22:11
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 23.8.2012, 22:11) yuor... 24.8.2012, 9:28
Energo_Ek Сама схема правильная, однако, у вас почему-то наи... 24.8.2012, 11:12
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 24.8.2012, 11:12) Сама... 24.8.2012, 14:51
Energo_Ek Схему преобразователя собрал, но что-то пока не по... 27.8.2012, 18:57
yuoras Какой счётчик подключаете?.Может тайминги добавить... 28.8.2012, 8:52
Energo_Ek Цитата(yuoras @ 28.8.2012, 10:52) Какой с... 28.8.2012, 9:56
yuoras По-любому добавить тайминг на всех Энергомерах, а ... 28.8.2012, 10:30
Energo_Ek Если вы имеете ввиду тайминг в протоколе обмена, т... 28.8.2012, 16:57
yuoras Попробуйте с помощью осциллографа.
Сам кучу их соб... 29.8.2012, 19:03
Energo_Ek Цитата(yuoras @ 29.8.2012, 21:03) Я надею... 29.8.2012, 20:54
yuoras Скорость порта 9600
Учим мануал http://www.energom... 30.8.2012, 17:35
Energo_Ek Цитата(yuoras @ 30.8.2012, 19:35) Скорост... 30.8.2012, 18:50
Roman D Цитата(Energo_Ek @ 30.8.2012, 18:47) медь... 30.8.2012, 18:51
Energo_Ek Цитата(Roman D @ 30.8.2012, 20:51) А как ... 30.8.2012, 19:28
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 30.8.2012, 19:28) А во... 30.8.2012, 22:31
Energo_Ek Цитата(yuoras @ 31.8.2012, 0:31) Отправил... 31.8.2012, 9:37
Roman D Проверьте, к одному ли тому же СОМ порту подключен... 30.8.2012, 18:31
yuoras Я проектировал печатный монтаж.
Завтра найду на ра... 30.8.2012, 21:13
с2н5он шнурок в рабочем состоянии? 30.8.2012, 22:28
Energo_Ek Установил, наконец, сегодня электросчётчик. Всё ра... 1.9.2012, 18:41
yuoras Значит не правильно запрограммировали
Вы по двум з... 1.9.2012, 19:34
Energo_Ek Цитата(yuoras @ 1.9.2012, 21:34) Значит н... 1.9.2012, 19:36
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 1.9.2012, 19:36) И как... 1.9.2012, 19:39
Energo_Ek Вопрос снимается!
Я, наконец, понял почему счи... 1.9.2012, 20:07
Roman D В нормальных системах должны быть разные уровни до... 1.9.2012, 21:04
yuoras Цитата(Roman D @ 1.9.2012, 21:04) В норма... 2.9.2012, 12:20
Energo_Ek Ну вот вызвал я контролёра, когда придут, пока неи... 2.9.2012, 13:24
yuoras Я бы про мотивировал так "Счётчик куплен за м... 2.9.2012, 15:45
Energo_Ek Хорошо попробую так сделать, в случае чего!
Ес... 2.9.2012, 16:08
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 2.9.2012, 16:08) Хорош... 2.9.2012, 16:12
Energo_Ek Цитата(yuoras @ 2.9.2012, 18:12) Попробуй... 3.9.2012, 11:45
Roman D Цитата(Energo_Ek @ 2.9.2012, 15:08) . Пыт... 3.9.2012, 18:08
Energo_Ek Цитата(Roman D @ 3.9.2012, 20:08) А из-по... 4.9.2012, 11:39
yuoras У меня на всех компах в отделе стоит win7, на всех... 3.9.2012, 14:38
Energo_Ek А скорость обмена какая?
У меня заработал только н... 3.9.2012, 15:05
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 3.9.2012, 15:05) А ско... 3.9.2012, 19:18
yuoras Пробовал парочку виртуалок и все с проблемами с CO... 5.9.2012, 9:09
Energo_Ek Вот и закончилась эпопея по замене электросчётчика... 10.9.2012, 13:13
yuoras Могу Вас разочаровать , коррекция времени это тоже... 10.9.2012, 14:14
Energo_Ek Да, я в курсе. Смотрел журнал с самого выпуска счё... 10.9.2012, 15:00
Energo_Ek Схемку адаптера RS485-RS232 немного доработал. Иск... 17.9.2012, 18:10
yuoras Цитата(Energo_Ek @ 17.9.2012, 18:10) Схем... 18.9.2012, 9:12![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 10:56 |
