теплый пол , датчики
dp777
сообщение 25.8.2012, 14:38
Из: москва
Пользователь №: 13079
можно ли на одной группе по силе поставить 2 теплых пола ,вопрос задан по причине выхода из строя первого датчика на шлейфе по силе,датчики legrand,на других такого не случалось,заранее благодарю за помощь
сообщение 25.8.2012, 16:05
Если вышел из строя датчик ТП, то его просто нужно заменить.
Что значит "первого датчика на шлейфе по силе" не очень понятно... сорри
dp777
сообщение 27.8.2012, 23:01
Из: москва
на одной группе по силе стоят 2 регулятора соответственно на 2 ТП,первый на группе вылетает вопрос почему?
сообщение 27.8.2012, 23:47
Вылетает датчик или всё же терморегулятор?
Если датчик, то взаимосвязи со всем ранее сказанным нет.
Если регулятор, то из-за кривого шлейфового соединения (как одна из версий)
dp777
сообщение 28.8.2012, 0:12
Из: москва
в смысле кривое соединение объясните
Sinus
сообщение 28.8.2012, 0:48
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
кривое соединение
(эл.монтажный сленг) это жопорукость монтажника
dp777
сообщение 31.8.2012, 9:20
Из: москва
если не можете объяснить конечно валим на жопорукость посмотрел бы как сам сделал
Костян челябинск...
сообщение 31.8.2012, 9:41
Пользователь №: 14618
Если вы толком ни здесь ни на мастерсити не можете объяснить суть проблемы и на двух форумах вас народ понять не может, можете валить все на жопомозгость форумчан.
сообщение 31.8.2012, 11:24
Цитата(dp777 @ 31.8.2012, 10:20) *
если не можете объяснить ...
Нарисуйте схему подключения ТП и датчиков (можно однолинейку или монтажную схему), поставьте крест в проблемном месте и получите версии причин неисправности.
dp777
сообщение 31.8.2012, 23:39
Из: москва
спасибо всем свершилось чудо,я сегодня разобрался с этой мистикой в следующий раз буду конкретно задавать вопрос
сообщение 1.9.2012, 11:12
рады за Вас
Костян челябинск...
сообщение 3.9.2012, 6:01
можно и огласить результат ваших поисков.
Гость_Гы_*
сообщение 3.9.2012, 7:51
Напоминаю, что ПУЭ запрещает делать теплый пол при отсутствии защитного заземления
dp777
сообщение 10.9.2012, 13:59
Из: москва
спасибо в курсе
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 14:49
