Квартирный электросчётчик и система АИИСКУЭ , Можно ли создать свою систему?
Energo_Ek
сообщение 9.8.2012, 20:05
Из: Урал
Пользователь №: 26811
Сейчас очень много продают электросчётчиков разных производителей с большим количеством функций. В связи с этим задался вопросом, а можно ли для своей квартиры сделать мини систему АИИСКУЭ?
Т.е.
Допустим двухтарифный многофункциональный электросчётчик установлен на лестничной площадке этажа. В этом счётчике есть разъём RS-485. Достаточно докупить преобразователь интерфесов и подключть дата-кабель к домашнему компьютеру. Скачать на сайте производителя соответствующий софт и можно снимать показания прибора учёта электроэнергии не вылезая из-за компьютерного стола.
Суть вопроса заключается в том, а примут ли в эксплуатацию контролирующие организации такой счётчик и такую систему, ну скажем при замене однотарифного счётчика на двухтарифный? Или для подключения других проводов (кроме силовых) требуется дополнительное разрешение?
Кто в курсе? поделитесь информацией.
Сообщений в этой теме
- Energo_Ek   Квартирный электросчётчик и система АИИСКУЭ   9.8.2012, 20:05
- - с2н5он   а для чего Ваше АСКУЭ квартиры сбытовой компании? ...   9.8.2012, 22:29
- - Energo_Ek   Речь не идёт о передаче показаний прибора учёта эл...   9.8.2012, 23:00
- - Костян челябинский   Если разъем или клеммник RS не закрыт пломбирующей...   10.8.2012, 6:24
- - с2н5он   даже если закрыт, пишите заявку, делайте, возможно...   10.8.2012, 7:59
- - Energo_Ek   В том то и дело, что все разъёмы находятся под кры...   10.8.2012, 9:24
- - yuoras   Енергосбыт в любом случае надо ставить в известнос...   10.8.2012, 9:49
- - Energo_Ek   Конечно же речь идёт о электросчётчике купленном з...   10.8.2012, 9:57
- - yuoras   Пломбу кто ставит? Решайте вопрос через управляющи...   10.8.2012, 14:12
|- - Energo_Ek   Цитата(yuoras @ 10.8.2012, 17:12) Пломбу ...   10.8.2012, 15:30
- - с2н5он   думается проще обратиться в сбыт или УК, если отве...   10.8.2012, 14:13
- - Energo_Ek   Звонил в УК, там сказали, что особых преград для п...   14.8.2012, 18:38
- - yuoras   Паяльник в руках можете держать?. Есть 5-ти копееч...   14.8.2012, 19:01
|- - Energo_Ek   Цитата(yuoras @ 14.8.2012, 22:01) Паяльни...   14.8.2012, 19:40
- - yuoras   Куда кидать схему?   14.8.2012, 19:59
- - Energo_Ek   Отправил вам в личку!   14.8.2012, 20:07
- - yuoras   Отправил   14.8.2012, 21:03
- - Energo_Ek   Спасибо большое! Кстати, схема довольно знаком...   14.8.2012, 21:39
- - yuoras   Тем более , есть уже опыт.Кстати ,может понадобить...   14.8.2012, 22:23
|- - Energo_Ek   Цитата(yuoras @ 15.8.2012, 1:23) Кстати ,...   16.8.2012, 21:43
- - simax   А моему энергетику можно такую схему!!...   15.8.2012, 13:25
|- - yuoras   Цитата(simax @ 15.8.2012, 12:25) А моему ...   15.8.2012, 17:36
- - Energo_Ek   Ещё один вопрос возник. Можно ли в этажном щитке б...   15.8.2012, 20:35
- - с2н5он   при согласовании с УК или кто там у Вас обслуживан...   15.8.2012, 20:52
- - yuoras   после счетчика можете менять без проблем   15.8.2012, 21:48
- - Energo_Ek   Немного тупо написал, наверное требуется пояснение...   15.8.2012, 22:21
- - с2н5он   возможно не ТУ, а согласование со сбытом или СО по...   15.8.2012, 22:49
- - Energo_Ek   Т.е. любые изменения в электрощитке, пусть даже е...   15.8.2012, 22:58
- - S-cream   Energo_Ek, вы же новый счетчик собираетесь пломбир...   15.8.2012, 23:07
- - Energo_Ek   Всё верно, но меня просто несколько озадачивает от...   15.8.2012, 23:32
- - S-cream   В каждой избушке свои погремушки... ЕРЦ - это прос...   15.8.2012, 23:49
- - с2н5он   по счетчику вроде все сказано, по щитку - не Ваша ...   16.8.2012, 8:11
- - yuoras   20 метров конечно не большое расстояние.Был у меня...   16.8.2012, 22:52
- - Energo_Ek   Я просто не знаю как в разъём счётчика сопротивлен...   16.8.2012, 22:56
|- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 16.8.2012, 21:56) Кста...   17.8.2012, 12:51
- - Energo_Ek   Дык я то понял, а вот другие могут и не сообразить...   17.8.2012, 14:57
|- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 17.8.2012, 13:57) Дык ...   17.8.2012, 16:47
- - Energo_Ek   Цитатаyuoras Проясните пожалуйста по элементам схе...   17.8.2012, 18:33
|- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 17.8.2012, 17:33) Проя...   17.8.2012, 19:07
- - Energo_Ek   ЦитатаОтдельно от чего? Ну например от отдельного ...   17.8.2012, 19:37
|- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 17.8.2012, 18:37) Или ...   17.8.2012, 21:38
- - Energo_Ek   Столкнулся с проблемой, видимо всю теорию на фиг з...   21.8.2012, 20:18
- - с2н5он   если правильно понял, то попытка 3-проводки - черн...   21.8.2012, 20:56
|- - Energo_Ek   Цитата(с2н5он @ 21.8.2012, 23:56) если пр...   21.8.2012, 21:14
- - S-cream   Ну так обчно и делают в наших реалиях. ТНЦС и полу...   21.8.2012, 21:18
|- - Energo_Ek   Цитата(S-cream @ 22.8.2012, 0:18) Ну...   21.8.2012, 21:30
- - S-cream   Это не земля. Это нейтраль, заземленная на трансфо...   21.8.2012, 22:05
|- - yuoras   Цитата(S-cream @ 21.8.2012, 21:05) Э...   22.8.2012, 8:29
- - Energo_Ek   ЦитатаВот здесь все очень понятно. Сцылка чё-то не...   21.8.2012, 22:25
- - с2н5он   просто ссылку скопируйте и в новом окне, видать с ...   21.8.2012, 22:40
- - Energo_Ek   А можно ли сделать так: засверлиться в раму щитка,...   22.8.2012, 20:25
- - S-cream   Если вы в квартире ставите еще один щиток, то нафи...   22.8.2012, 20:32
- - Energo_Ek   Т.е. если я правильно понимаю, то колодку можно хо...   22.8.2012, 20:55
- - S-cream   В вашем случае - да   22.8.2012, 21:01
- - Energo_Ek   Поправьте, если неправильно схему монтажа составлю...   22.8.2012, 21:22
- - S-cream   нормально.   23.8.2012, 9:23
- - Energo_Ek   Благодарю за консультативную помощь. В какой-то ме...   23.8.2012, 10:42
- - Energo_Ek   yuoras, А у вас в схеме конденсатор С1 в правильно...   23.8.2012, 22:11
|- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 23.8.2012, 22:11) yuor...   24.8.2012, 9:28
- - Energo_Ek   Сама схема правильная, однако, у вас почему-то наи...   24.8.2012, 11:12
|- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 24.8.2012, 11:12) Сама...   24.8.2012, 14:51
- - Energo_Ek   Схему преобразователя собрал, но что-то пока не по...   27.8.2012, 18:57
- - yuoras   Какой счётчик подключаете?.Может тайминги добавить...   28.8.2012, 8:52
|- - Energo_Ek   Цитата(yuoras @ 28.8.2012, 10:52) Какой с...   28.8.2012, 9:56
- - yuoras   По-любому добавить тайминг на всех Энергомерах, а ...   28.8.2012, 10:30
|- - Energo_Ek   Если вы имеете ввиду тайминг в протоколе обмена, т...   28.8.2012, 16:57
- - yuoras   Попробуйте с помощью осциллографа. Сам кучу их соб...   29.8.2012, 19:03
|- - Energo_Ek   Цитата(yuoras @ 29.8.2012, 21:03) Я надею...   29.8.2012, 20:54
- - yuoras   Скорость порта 9600 Учим мануал http://www.energom...   30.8.2012, 17:35
|- - Energo_Ek   Цитата(yuoras @ 30.8.2012, 19:35) Скорост...   30.8.2012, 18:50
|- - Roman D   Цитата(Energo_Ek @ 30.8.2012, 18:47) медь...   30.8.2012, 18:51
|- - Energo_Ek   Цитата(Roman D @ 30.8.2012, 20:51) А как ...   30.8.2012, 19:28
|- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 30.8.2012, 19:28) А во...   30.8.2012, 22:31
|- - Energo_Ek   Цитата(yuoras @ 31.8.2012, 0:31) Отправил...   31.8.2012, 9:37
- - Roman D   Проверьте, к одному ли тому же СОМ порту подключен...   30.8.2012, 18:31
- - yuoras   Я проектировал печатный монтаж. Завтра найду на ра...   30.8.2012, 21:13
- - с2н5он   шнурок в рабочем состоянии?   30.8.2012, 22:28
- - Energo_Ek   Установил, наконец, сегодня электросчётчик. Всё ра...   1.9.2012, 18:41
- - yuoras   Значит не правильно запрограммировали Вы по двум з...   1.9.2012, 19:34
|- - Energo_Ek   Цитата(yuoras @ 1.9.2012, 21:34) Значит н...   1.9.2012, 19:36
|- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 1.9.2012, 19:36) И как...   1.9.2012, 19:39
- - Energo_Ek   Вопрос снимается! Я, наконец, понял почему счи...   1.9.2012, 20:07
- - Roman D   В нормальных системах должны быть разные уровни до...   1.9.2012, 21:04
|- - yuoras   Цитата(Roman D @ 1.9.2012, 21:04) В норма...   2.9.2012, 12:20
- - Energo_Ek   Ну вот вызвал я контролёра, когда придут, пока неи...   2.9.2012, 13:24
- - yuoras   Я бы про мотивировал так "Счётчик куплен за м...   2.9.2012, 15:45
- - Energo_Ek   Хорошо попробую так сделать, в случае чего! Ес...   2.9.2012, 16:08
|- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 2.9.2012, 16:08) Хорош...   2.9.2012, 16:12
||- - Energo_Ek   Цитата(yuoras @ 2.9.2012, 18:12) Попробуй...   3.9.2012, 11:45
|- - Roman D   Цитата(Energo_Ek @ 2.9.2012, 15:08) . Пыт...   3.9.2012, 18:08
|- - Energo_Ek   Цитата(Roman D @ 3.9.2012, 20:08) А из-по...   4.9.2012, 11:39
- - yuoras   У меня на всех компах в отделе стоит win7, на всех...   3.9.2012, 14:38
- - Energo_Ek   А скорость обмена какая? У меня заработал только н...   3.9.2012, 15:05
|- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 3.9.2012, 15:05) А ско...   3.9.2012, 19:18
- - yuoras   Пробовал парочку виртуалок и все с проблемами с CO...   5.9.2012, 9:09
- - Energo_Ek   Вот и закончилась эпопея по замене электросчётчика...   10.9.2012, 13:13
- - yuoras   Могу Вас разочаровать , коррекция времени это тоже...   10.9.2012, 14:14
- - Energo_Ek   Да, я в курсе. Смотрел журнал с самого выпуска счё...   10.9.2012, 15:00
- - Energo_Ek   Схемку адаптера RS485-RS232 немного доработал. Иск...   17.9.2012, 18:10
- - yuoras   Цитата(Energo_Ek @ 17.9.2012, 18:10) Схем...   18.9.2012, 9:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 20:50
