ursawarion
сообщение 28.8.2012, 18:25
Пользователь №: 24322
Проблема с инвертором модель И-5 24 В, но показывает замыкание на корпус, то есть когда подключен он показывает "О", то есть когда омметром прозваниваешь с контакта конденсатора, или сопротивления, обмотак и т д показывает контакт с корпусом, ведь не должно быть этого, может кто сталкивался может сразу подсказать где искать проблему с наибольшей долей вероятности откуда начать? чтобы все не раскурочивать
Сообщение отредактировал ursawarion - 28.8.2012, 18:27
ursawarion
сообщение 30.8.2012, 18:33
так что кто подскажет что нибудь, или здесь электронщиков мало7
сообщение 30.8.2012, 18:38
Не гуглится твой инвертор. Электронщиков мало.
ursawarion
сообщение 30.8.2012, 21:01
я тоже гуглил хотя если искать тока по данной модели результат ноль, хотя думаю что не обязательно шарить в этой модели, главно знать общии принцип и схему инверторов, если кто б знал мог бы помочь....
сообщение 31.8.2012, 8:38
До того коряво написано, что я даже вопрос не понял
сообщение 31.8.2012, 11:34
Пользователь №: 6974
Цитата(ursawarion @ 30.8.2012, 18:01) *
...... думаю что не обязательно шарить в этой модели, главно знать общии принцип и схему инверторов, если кто б знал мог бы помочь....
Вы ошибаетесь!
Но если отвечать прямо на этот Ваш вопрос, то могу на него ответить в Вашем же стиле - принцип работы инвертора основан на преобразовании одного напряжения (скажем 5 Вольт) в другое (скажем 24 Вольта).
Преобразовние в блоках и системах питания осуществляется на повышенной частоте (20-100 кГц) по одноходовым, двухтактным, полумостовым и мостовым схемам!
Надеюсь я ответил на Ваш вопрос, в смысле принципа работы и схем инверторов?
ursawarion
сообщение 31.8.2012, 20:26
ну извиняюсь писал своими словами, в универе не преподаю
Цитата(Rezo @ 31.8.2012, 12:34) *
Вы ошибаетесь!
принцип это хорошо хотя он и так понятен и вопрос не много не в этом(выше сразу не написал я и не так выразился, принцип работы в сети само просто найти и схему), а больше в том что в инверторе летит чаще всего, на что с большей вероятностью будет каратить на корпус, если это так можно назвать, то есть что первым делом нужно проверить при данной проблеме, чтобы не прозванивать всю схему подряд
ну ладно придется делать все самому походу здесь электронщиков грамотных нету...или редко заходят они сюда
Сообщение отредактировал ursawarion - 31.8.2012, 20:29
сообщение 31.8.2012, 21:29
походу здесь электронщиков грамотных нету... или...
... или просто не могут понять вопрос
... или тусуются в другом разделе
сообщение 1.9.2012, 1:00
....что в инверторе летит чаще всего, на что с большей вероятностью будет каратить на корпус.....
Чаще всего выходят выходные ключи по причине появления сквозных токов или (что реже) по причине перегрузки!
Правильное решение, поскольку если грамотные электронщик начнёт объяснять своим чисто- професиональным жаргогом и терминами, то Вы до такой степени запутаетесь с этим, что забудете своё имя!
Убеждён в этом, глядя на Ваш подход и Ваши вопросы!
А вообще-то начинают с проверки защиты (предохранитель).
К тому же показ "короткого" прозвонкой ещё совершенно ни о чём не говорит....
Сообщение отредактировал Rezo - 1.9.2012, 11:28
scasi
сообщение 4.9.2012, 6:23
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Цитата(Rezo @ 1.9.2012, 4:00) *
Чаще всего выходят выходные ключи по причине появления сквозных токов или (что реже) по причине перегрузки! Правильное решение, поскольку если грамотные электронщик начнёт объяснять своим чисто- професиональным жаргогом и терминами, то Вы до такой степени запутаетесь с этим, что забудете своё имя!
верно подметил. Там ничего трудного нет, снял корпус, мультиметр, мегаомметр в руки и вперед искать причину icon_smile.gif Включил, замерил на входе напряжение, если есть то пробой в силовых полупроводниках, если нет то в схеме, нет управляющего сигнала icon_smile.gif В мире тысячи инверторов и выпрямителей, методика проверки у всех схожа!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 20:08
