Нормы светодиодного освещения , Сним на нормы светодиодного освещения |
			  24.8.2012, 10:31
					 Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185  |
				День добрый, все кто проектировал, монтировал, эксплуатировал светодиодное освещение на какие нормы ориентировались?
		Снипов пока как понимаю не разработали, а светильники ставят. Заочно получил информацию что для освещения светодиодами нормы ниже чем на лампы накаливания. Кто нибудь может примеры привести. Например для 1 магазина норма 400Лк - люм. лампы, а светодиоды смонировали на 200Лк и вроде освещения хватает.  |
			  24.8.2012, 11:12
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651  |
				Вы не через то отверстие добираетесь до гланд.
		Нормы есть, есть нормы на освещение улиц, есть нормы на освещение помещений. Они есть и наплевать каким образом Вы добиваетесь этих норм, это могут быть лампы накаливания, газоразрядные лампы, светодиодные, свечи, лучины, светлячки и тд и тп. Главное что бы ваш источник света обеспечивал освещенность, яркость согласна ГОСТ.  |
			  25.8.2012, 1:31
        			 Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 11.4.2011 Пользователь №: 22421  |
				+1 Хоть зажигалкой светите, если положено 400, должно быть 400...
			  25.8.2012, 2:42
				Бытует мнение что светодиодные светильники потребляют меньше электроэнергии.
		ИМХО это миф, придуманный торговцами.  |
			  25.8.2012, 5:13
        			 Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115  |
			 а светодиоды смонировали на 200Лк и вроде освещения хватает. Уменьшили для того, чтобы не увидели плохое качество продуктов. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
			  25.8.2012, 7:19
					![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996  |
			 согласна ГОСТ. не ГОСТ, а СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
			  25.8.2012, 10:38
        			 =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18175 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143  |
			 Главное что бы ваш источник света обеспечивал освещенность, яркость .. Наверно не яркость, а неравномерность распределения яркостей в поле зрения. Многие нормативы дают различную освещенность для разных источников света. Пример: процедурная рентгендиагностики 200 для ЛЛ и 100лк для ЛН. Вопрос Дмитрия резонен. ps Только ввиду их (светодиодных ламп) как бы энергосберегаемости норма должна быть повыше чем для ЛЛ. светодиоды смонировали на 200Лк и вроде освещения хватает. Люксометром замеряли, аль на глазок "хватает"? Возможно проектировщик дал маху, или заложил на всякий случай с запасом. Сообщение отредактировал с2н5он - 25.8.2012, 16:36  |
			  26.8.2012, 9:46
				Проектировали уличное освещение. Улица В1, там где работали два светильника с ДРЛ-250 пришлось устанавливать три УСС-180. УСС считали для норм освещения улиц класса В1.
			  27.8.2012, 13:18
        			 Гости  |
			 Вопрос Дмитрия резонен. Люксометром замеряли, аль на глазок "хватает"? Поддерживаю, тут ещё заковыка, по-моему в том, что люксметр, вернее его чувствительный элемент, воспринимает разный цвет по-разному. Раньше на люксметр фильтры ставили в зависимости от светильников, сейчас такого не наблюдаю.  |
			  27.8.2012, 13:47
				Сейчас люксметры разные кнопки вместо фильтров имеют.
			  27.8.2012, 19:15
        			 Гости  |
			  28.8.2012, 0:51
				Да. В нашем после включения нужно еще выбрать кнопку, люм, натриевая, накаливания и тд.
			  28.8.2012, 18:44
        			 Гости  |
			  29.8.2012, 8:03
				Основная задача светильника обесепчить необходимую освещенность в помещении где задан разряд зрительной работы.
		Например на складе где используется напольное хранение достаточно 75Лк, а там где стелажное - 200Лк у Финов норма - 400Лк Лампа накаливания горит непрерывно и дает теплый свет, а люм. лампа дает некое мерцание ухудшающее цветопередачу, поэтому для неё норма выше чем для лампы накаливания. У светодиодов очень хорошая цветопередача их хорошо используют для акцентного освещения магазинов и пока ещё не научились производить светодиодные лампы с пониженой цветопередачей в отличие от люм. ламп с широким спектром цветопередачи. Например нет светодиодных ламп для подсветки мясных прилавков где требуется добавление розового оттенка цвета к продукту. На самом деле светодиоды светят ярче есть пример у нас в офисе повесили один аналог 4х18. по мощности потребление в 2 раза ниже, по яркости заметно выделение светильника по сравнению с остальными. В магазине сделали 200Лк по просьбе заказчика и света получилось достаточно. Интересно люксометры с кнопками для светодиодных ламп уже есть? А по поводу фонарика у меня в машине использую для переноски светодиодный пром. светильник небольшой мощностью 12Вт без проблем в полной темноте освещает площадку порядка 10х10м (включал ночью зимой) света достаточно. Мне светодиоды больше нравятся чем мерцающие люм. лампы и лампы накаливания.  |
			  29.8.2012, 8:39
			 Лампа накаливания горит непрерывно и дает теплый свет, а люм. лампа дает некое мерцание ухудшающее цветопередачу, поэтому для неё норма выше чем для лампы накаливания. Теплота света и цветопередача имх зависят от длины волны и спектра излучения (есть лл с улучшенной ЦП). А норма для ЛЛ всегда выше, даже если для зрительной работы цветопередача не нормирована. Норма это такая штука.. Вот у финнов в Вашем примере она почему выше? Принципиально иные лампы, или глаза ? Для мясных прилавков видел цветастые фильтры, мясо розовенькое.  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 14:19 |
