Гость_Гость_Николай_*_*
сообщение 24.8.2012, 0:37
Как рассчитать сечение провода на освещение подвала при напряжении 36В? Источник - трёхфазный трансформатор 380В/36В соединённый в звезду
Sinus
сообщение 24.8.2012, 2:01
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Как один из вариантов рассчитать по падению напряжения в конце линии.
Гость_Гы_*
сообщение 24.8.2012, 10:09
Сечение провода следует выбирать не по напряжению, а по току. 2х1,5 сгорит при токе 40А/12В, но будет работать при 10А/220В.
ЗЫ
А вот автомат надо выбирать уже под сечение защищаемого провода.
Sinus
сообщение 24.8.2012, 13:09
Сенсей, откуда такие цифры\выводы?
Joker
сообщение 24.8.2012, 15:20
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
"Гость Гы" привел, конечно, абстрактные цифры, но 1,5 квадрата явно не потянут 40 А, и уровень напряжения тут роли не играет... но что, при равной мощности потребителя, ток при более низком напряжении будет бОльшим, это, думаю, никто оспорить не сможет.
А сечение всегда выбирается по трем параметрам, опять же независимо от уровня напряжения: потеря напряжения, механическая прочность и длительно допустимый ток. Сечение принимают больше-либо-равно большему из трех результатов расчета.
для медного кабеля/провода предельным сечением по мех. прочности при прокладке внутри помещений без дополнительных несущих конструкций (тросов, струн и т.д.) является 1,5 квадрата. Поэтому расчет надо вести либо по току (а потом проверить по потере напряжения), либо по потере напряжения (а потом по току проверить)
Сообщение отредактировал Joker - 24.8.2012, 15:26
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Гость_Гы_*
сообщение 24.8.2012, 16:13
Из таблиц.
сообщение 24.8.2012, 16:23
Добавлю, что для понижающих трансов допустимо в нормальном режиме до 10%, имх.
drmorgan
сообщение 24.8.2012, 23:29
Пользователь №: 28198
Смотря какая длина провода, сколько потребителей на линии и какой они мощности . Допустим если пять лампочек накаливания мощностью по 100 вт,общяя длина провода на линии состовляет 20 м,то тогда сечение будет:
для медного провода 2,0 (это очень большой запас, потому как по расчётам можно и 1,0 мм в квадрате и тут запас по току будет,просто я не знаю такие в природе существуют),для алюминия-2,5 с запасом по току
сообщение 25.8.2012, 7:45
Цитата(Гы @ 24.8.2012, 17:13) *
Из таблиц.
из каких?
сообщение 25.8.2012, 9:25
Не существуют в свободном обращении среди распространённых силовых кабелей ни первого ни второго сечения...
drmorgan
сообщение 25.8.2012, 15:03
Я просто посоветовал минимально допустимое сечение с запасом по току, а так можно взять и большее из стандарта.
сообщение 29.11.2012, 10:52
Для вашего случая минимальное сечение кабеля получается ВВГ 2х6 при падении напряжения 4,6%. Допустимая потеря напряжения 5%
сообщение 29.11.2012, 12:44
Откуда 5% ?
СП31 регламентирует суммарное падение напряжения (с учетом допустимых отклонений на зажимах конечных ЭП) от ТП до дальней лампочки в 7,5%, а ГОСТ Р 50571.15 - потери в ЭУ здания в 4%
И еще раз:
СП31-110 п. 7.23 .. В сетях напряжением 12–50 В (считая от источника питания, например, понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.
Как-то не сообразить, нужно ли проверять на 4% линию ГРЩ - трансф. - лампа 36В (при допущении отклонения в 10%)
Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2012, 12:55
шахтер
сообщение 29.11.2012, 14:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Покупаешь на базаре 2.5мм2 и 50% что там чистые 2мм2 а может и 1мм2 icon_biggrin.gif
сообщение 29.11.2012, 14:11
Цитата(шахтер @ 29.11.2012, 15:01) *
Покупаешь на базаре ...
Так мы вроде расчёты ведём не по базарным формулам...
сообщение 29.11.2012, 14:13
Взял штангель. Замерил 2,5 мм2 - 1,7 мм (2,26 мм2 в реале) 1,5 мм2 - 1,3 (1,32) icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Roman D - 29.11.2012, 14:14
сообщение 29.11.2012, 14:48
Цитата(Roman D @ 29.11.2012, 14:13) *
Не стоит грустить - Вам повезло - для изготовления проводников видимо использована катанка М00 класса А icon_smile.gif
Не далее как в мае это уже обсуждали.
По ГОСТ "Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта". Потому поводом к недовольству м.б. только сопротивление одного км проводника.
haramamburu
сообщение 29.11.2012, 14:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Олега, так то оно конечно так (я про сопротивление км.)... но "люди" прикинув "калькуляторами" выяснили, что если даже делать жилу из Чистейщей меди.. она не может быть тоньше 2.3 кв.
сообщение 29.11.2012, 23:03
Так ведь и я считал (в прошлой теме) с калькулятором. Лень пересчитывать для 2,5мм2. Для 16мм2 было получено допустимое отклонение по сечению жилы 12,18% (с выполнением требования по сопротивлению). Если его применить к 2.5мм2, то это 0,305мм2. А значит проводок Romanа D вполне вписался. Если конечно медь у него М00.
Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2012, 8:20
шахтер
сообщение 30.11.2012, 3:18
Из: Ростовская обл.
1)Дак пошутил
2)А в формулу моно поставить любую цифирь,есть этот кабель реально или нет формуле вроде фиолетово.
3) потом купить ближайшее реально сушествующие сечение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 3:54
