Рассчитать сечение провода при напряжении 36 Вольт |
| Гость_Гость_Николай_*_* |
24.8.2012, 0:37
Как рассчитать сечение провода на освещение подвала при напряжении 36В? Источник - трёхфазный трансформатор 380В/36В соединённый в звезду
24.8.2012, 2:01
Как один из вариантов рассчитать по падению напряжения в конце линии.
| Гость_Гы_* |
24.8.2012, 10:09
Как рассчитать сечение провода на освещение подвала при напряжении 36В? Источник - трёхфазный трансформатор 380В/36В соединённый в звезду Сечение провода следует выбирать не по напряжению, а по току. 2х1,5 сгорит при токе 40А/12В, но будет работать при 10А/220В. ЗЫ А вот автомат надо выбирать уже под сечение защищаемого провода. |
24.8.2012, 13:09
Цитата 2х1,5 сгорит при токе 40А/12В, но будет работать при 10А/220В. Сенсей, откуда такие цифры\выводы? |
24.8.2012, 15:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 13.6.2007 Из: Волгоград Пользователь №: 8831 |
"Гость Гы" привел, конечно, абстрактные цифры, но 1,5 квадрата явно не потянут 40 А, и уровень напряжения тут роли не играет... но что, при равной мощности потребителя, ток при более низком напряжении будет бОльшим, это, думаю, никто оспорить не сможет.
А сечение всегда выбирается по трем параметрам, опять же независимо от уровня напряжения: потеря напряжения, механическая прочность и длительно допустимый ток. Сечение принимают больше-либо-равно большему из трех результатов расчета. для медного кабеля/провода предельным сечением по мех. прочности при прокладке внутри помещений без дополнительных несущих конструкций (тросов, струн и т.д.) является 1,5 квадрата. Поэтому расчет надо вести либо по току (а потом проверить по потере напряжения), либо по потере напряжения (а потом по току проверить) Сообщение отредактировал Joker - 24.8.2012, 15:26 -------------------- Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство (Люмен) |
| Гость_Гы_* |
24.8.2012, 16:13
24.8.2012, 16:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
24.8.2012, 23:29
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
Как рассчитать сечение провода на освещение подвала при напряжении 36В? Источник - трёхфазный трансформатор 380В/36В соединённый в звезду Смотря какая длина провода, сколько потребителей на линии и какой они мощности . Допустим если пять лампочек накаливания мощностью по 100 вт,общяя длина провода на линии состовляет 20 м,то тогда сечение будет: для медного провода 2,0 (это очень большой запас, потому как по расчётам можно и 1,0 мм в квадрате и тут запас по току будет,просто я не знаю такие в природе существуют),для алюминия-2,5 с запасом по току -------------------- |
25.8.2012, 7:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
25.8.2012, 9:25
... для медного провода 2,0 (это очень большой запас, потому как по расчётам можно и 1,0 мм в квадрате и тут запас по току будет,просто я не знаю такие в природе существуют) Не существуют в свободном обращении среди распространённых силовых кабелей ни первого ни второго сечения... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.8.2012, 15:03
Не существуют в свободном обращении среди распространённых силовых кабелей ни первого ни второго сечения... Я просто посоветовал минимально допустимое сечение с запасом по току, а так можно взять и большее из стандарта. -------------------- |
| Гость_Гость_* |
29.11.2012, 10:52
Для вашего случая минимальное сечение кабеля получается ВВГ 2х6 при падении напряжения 4,6%. Допустимая потеря напряжения 5%
29.11.2012, 12:44
Для вашего случая минимальное сечение кабеля получается ВВГ 2х6 при падении напряжения 4,6%. Допустимая потеря напряжения 5% Откуда 5% ? СП31 регламентирует суммарное падение напряжения (с учетом допустимых отклонений на зажимах конечных ЭП) от ТП до дальней лампочки в 7,5%, а ГОСТ Р 50571.15 - потери в ЭУ здания в 4% И еще раз: СП31-110 п. 7.23 .. В сетях напряжением 12–50 В (считая от источника питания, например, понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%. Как-то не сообразить, нужно ли проверять на 4% линию ГРЩ - трансф. - лампа 36В (при допущении отклонения в 10%) Сообщение отредактировал Олега - 29.11.2012, 12:55 |
29.11.2012, 14:01
29.11.2012, 14:11
Покупаешь на базаре ... Так мы вроде расчёты ведём не по базарным формулам... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.11.2012, 14:13
Покупаешь на базаре 2.5мм2 и 50% что там чистые 2мм2 а может и 1мм2 Взял штангель. Замерил 2,5 мм2 - 1,7 мм (2,26 мм2 в реале) 1,5 мм2 - 1,3 (1,32) Сообщение отредактировал Roman D - 29.11.2012, 14:14 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
29.11.2012, 14:48
.. 2,5 мм2 - 1,7 мм (2,26 мм2 в реале) 1,5 мм2 - 1,3 (1,32) Не стоит грустить - Вам повезло - для изготовления проводников видимо использована катанка М00 класса А Не далее как в мае это уже обсуждали. По ГОСТ "Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта". Потому поводом к недовольству м.б. только сопротивление одного км проводника. |
29.11.2012, 14:57
Олега, так то оно конечно так (я про сопротивление км.)... но "люди" прикинув "калькуляторами" выяснили, что если даже делать жилу из Чистейщей меди.. она не может быть тоньше 2.3 кв.
29.11.2012, 23:03
Так ведь и я считал (в прошлой теме) с калькулятором. Лень пересчитывать для 2,5мм2. Для 16мм2 было получено допустимое отклонение по сечению жилы 12,18% (с выполнением требования по сопротивлению). Если его применить к 2.5мм2, то это 0,305мм2. А значит проводок Romanа D вполне вписался. Если конечно медь у него М00.
Сообщение отредактировал Олега - 30.11.2012, 8:20 |
30.11.2012, 3:18
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 6:23 |
