Нормы светодиодного освещения , Сним на нормы светодиодного освещения
Dimich-krutan
сообщение 24.8.2012, 10:31
Пользователь №: 13185
День добрый, все кто проектировал, монтировал, эксплуатировал светодиодное освещение на какие нормы ориентировались?
Снипов пока как понимаю не разработали, а светильники ставят. Заочно получил информацию что для освещения светодиодами нормы ниже чем на лампы накаливания. Кто нибудь может примеры привести.
Например для 1 магазина норма 400Лк - люм. лампы, а светодиоды смонировали на 200Лк и вроде освещения хватает.
Sinus
сообщение 24.8.2012, 11:12
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Вы не через то отверстие добираетесь до гланд.
Нормы есть, есть нормы на освещение улиц, есть нормы на освещение помещений. Они есть и наплевать каким образом Вы добиваетесь этих норм, это могут быть лампы накаливания, газоразрядные лампы, светодиодные, свечи, лучины, светлячки и тд и тп. Главное что бы ваш источник света обеспечивал освещенность, яркость согласна ГОСТ.
kasim34
сообщение 25.8.2012, 1:31
Пользователь №: 22421
+1 Хоть зажигалкой светите, если положено 400, должно быть 400...
Sinus
сообщение 25.8.2012, 2:42
Бытует мнение что светодиодные светильники потребляют меньше электроэнергии.
ИМХО это миф, придуманный торговцами.
Джоуль
сообщение 25.8.2012, 5:13
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Уменьшили для того, чтобы не увидели плохое качество продуктов.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 25.8.2012, 7:19
Цитата(Sinus @ 24.8.2012, 12:12) *
согласна ГОСТ.
не ГОСТ, а СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
сообщение 25.8.2012, 10:38
Главное что бы ваш источник света обеспечивал освещенность, яркость ..
Наверно не яркость, а неравномерность распределения яркостей в поле зрения.
Многие нормативы дают различную освещенность для разных источников света.
Пример: процедурная рентгендиагностики 200 для ЛЛ и 100лк для ЛН.
Вопрос Дмитрия резонен.
ps Только ввиду их (светодиодных ламп) как бы энергосберегаемости норма должна быть повыше чем для ЛЛ.
Люксометром замеряли, аль на глазок "хватает"?
Возможно проектировщик дал маху, или заложил на всякий случай с запасом.
Сообщение отредактировал с2н5он - 25.8.2012, 16:36
Sinus
сообщение 26.8.2012, 9:46
Проектировали уличное освещение. Улица В1, там где работали два светильника с ДРЛ-250 пришлось устанавливать три УСС-180. УСС считали для норм освещения улиц класса В1.
сообщение 27.8.2012, 13:18
Поддерживаю, тут ещё заковыка, по-моему в том, что люксметр, вернее его чувствительный элемент, воспринимает разный цвет по-разному. Раньше на люксметр фильтры ставили в зависимости от светильников, сейчас такого не наблюдаю.
Sinus
сообщение 27.8.2012, 13:47
Сейчас люксметры разные кнопки вместо фильтров имеют.
сообщение 27.8.2012, 19:15
Т.е. сигнал от фотодатчика обрабатывается микропроцессором?
Sinus
сообщение 28.8.2012, 0:51
Да. В нашем после включения нужно еще выбрать кнопку, люм, натриевая, накаливания и тд.
сообщение 28.8.2012, 18:44
Спасибо. Вот только интересно на сколько это правдиво. Лично для меня свет от лампочки накаливания карманного фонаря кажется ярче, чем от светодиодного, при сопоставимой мощности.
Dimich-krutan
сообщение 29.8.2012, 8:03
Основная задача светильника обесепчить необходимую освещенность в помещении где задан разряд зрительной работы.
Например на складе где используется напольное хранение достаточно 75Лк, а там где стелажное - 200Лк у Финов норма - 400Лк
Лампа накаливания горит непрерывно и дает теплый свет, а люм. лампа дает некое мерцание ухудшающее цветопередачу, поэтому для неё норма выше чем для лампы накаливания. У светодиодов очень хорошая цветопередача их хорошо используют для акцентного освещения магазинов и пока ещё не научились производить светодиодные лампы с пониженой цветопередачей в отличие от люм. ламп с широким спектром цветопередачи. Например нет светодиодных ламп для подсветки мясных прилавков где требуется добавление розового оттенка цвета к продукту. На самом деле светодиоды светят ярче есть пример у нас в офисе повесили один аналог 4х18. по мощности потребление в 2 раза ниже, по яркости заметно выделение светильника по сравнению с остальными.
В магазине сделали 200Лк по просьбе заказчика и света получилось достаточно. Интересно люксометры с кнопками для светодиодных ламп уже есть?
А по поводу фонарика у меня в машине использую для переноски светодиодный пром. светильник небольшой мощностью 12Вт без проблем в полной темноте освещает площадку порядка 10х10м (включал ночью зимой) света достаточно. Мне светодиоды больше нравятся чем мерцающие люм. лампы и лампы накаливания.
сообщение 29.8.2012, 8:39
Теплота света и цветопередача имх зависят от длины волны и спектра излучения (есть лл с улучшенной ЦП).
А норма для ЛЛ всегда выше, даже если для зрительной работы цветопередача не нормирована.
Норма это такая штука.. Вот у финнов в Вашем примере она почему выше? Принципиально иные лампы, или глаза ?
Для мясных прилавков видел цветастые фильтры, мясо розовенькое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 14:16
