2 страниц V  < 1 2
zario
сообщение 22.8.2012, 6:19
Сообщение #21
Пользователь №: 24708
Цитата(Rezo @ 22.8.2012, 2:00) *
Насчёт обязательного захода в область сеточных токов, Вы погорячились.
А вот почему в УМ только класс "А", для меня удивительно!
Все УНЧ (ламповые) мощностью свыше нескольких Ватт выполняются только по 2-х тактной схеме в режиме "АВ", реже в "В".
Звук лампового по ощущению (не по приборам) всгда лучше транзистоного, да в общем-то и полевого на выходе как раз и именно в области НЧ.
Поэтому с великими муками, но настоящие музыканты с тонким слухом (видимо спектральным) на бас-гитару например предпочитают именно ламповые УНЧ. (мягкий естественный звук - бас имено "дышит").
Но главное неудобство ламповых УНЧ по современным меркам, это как габариты и вес выходного трансформатора, так и во вторую очередь - конструкция и способ его намотки (размещения разделённых секций обмоток) этого самого трансформатора.
А вот и серъёзных недостатков ламповых, считаю их реакцию на вибрацию!
Скажем поставить такой УНЧ на пол и топать по полу, то всё это (и не только) передаётся через управляющую сетку на выход.
А уж если поставить УНЧ прямо на колонки, так вообще кошмар!.....
всё верно! Поэтому их ставят на амортизирующий колодки, хотя не очень помогають
сколько не учись, все равно дураком останещся
RomanNV
сообщение 22.8.2012, 8:28
Сообщение #22
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
По Дискавери показывали сравнение усилителей.
Взяли 3 усилка из различных ценовых категорий.
Бытовой за 200 баксов, Хай-Фай за 2000 и ламповый Хай-Энд за 20000 баксов.
Подключили к топовым колонкам качественными кабелями и сажали в кресло разных людей с завязанными глазами.
Предлагали определить, звучание какого усилителя более качественно.
Людей приглашали разных, от "просто с улицы" до известных музыкантов.
И если дешёвый усилок сразу всеми был идентифицирован, то про остальные два говорили, что звучат вроде бы одинаково, но всётаки усилитель №2 чуть более естесственное и качественное звучание даёт. В результате победителем оказался усилок за 2000 баксов.
Вывод- ламповый звук, это чисто психологический фактор.
сообщение 22.8.2012, 11:09
Сообщение #23
Пользователь №: 6974
....Вывод- ламповый звук, это чисто психологический фактор.
Мне известны эксперименты подобного рода и которые подтверждают мнение в пользу всё же ламповых.
Ваш пример эксперимента не совсем "чистый".
Всё зависит от исходника!
Исходный сигнал (звук) должен быть истинным и "прямым" (подключенная гитара бас, соло, что-то из духовых и т.д)
Вот тогда и почувствуете разницу (не все конечно, но подавляющее число людей).
А если подать на вход даже супервысокого качества оцифрованный сигнал (а сейчас практически всё именно так), тогда среди высококачественных усилителей разница будет действительно не заметна, будь-то на лампах или полупрводниках....
сообщение 22.8.2012, 15:50
Сообщение #24
Вот Вам усилок класса А от Pass: http://www.ultima.su/index.php?path=node/276
A few nominal specs: Xs 150
Input impedance: 200 Kohm balanced,
100 Kohm single-ended
Gain: 26 dB
Damping Factor: 50
Bandwidth: DC to -3 dB @ 150 Khz
Output Power: 150 watts @ 8 ohms,
300 watts @ 4 ohms
Output Current: 30 amps peak
Distortion: 0.003% @ 1 watt
1.0% @ 150 watts
Noise: <200 uV unweighted output
Power Consumption 500 watts
Dimensions: 19 W x 11.5 H x 21.5 D each
Weight: 130 lbs (power supply)
100 lbs (amplifier)
Boxed: 150 lbs & 120 lbs
Видим, что заявленные параметры по искажениям агрегат даёт на мощности 1W. При цене 65 килобаксов.
Мастер Джу
сообщение 22.8.2012, 19:20
Сообщение #25
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
ИМХО меряются пиписками школяра,у которых денег нет на достойный усилок (300-400 $ ).
сообщение 22.8.2012, 19:51
Сообщение #26
Цитата(Мастер Джу @ 22.8.2012, 19:20) *
ИМХО меряются пиписками школяра.
Дорогой Мастер, что-то я твой юмор не понимаю.
zario
сообщение 23.8.2012, 19:17
Сообщение #27
Roman D,
вопрос был про самоделного аппарата.
Человек спросил на чем лучше делат УМЗЧ а ты тут хреновых заводских аппаратов рекламируещ.
Надеюсь Дмитрий не дочь миллионера е...ь. Чтобы за 20000$ купит какой то мусор.
сообщение 23.8.2012, 20:26
Сообщение #28
А ты предлагаешь самоделку на одной лампе? Да НИКОГДА у неё не будет тех параметров, что я написал для примера.
Дело в том, что тысячные доли процента КНИ выловить можно прибором стоимостью с пол-самолёта. И самые лучшие из УМЗЧ сохраняют свои параметры в очень узком диапазоне выходной мощности.
сообщение 24.8.2012, 9:01
Сообщение #29
Ребят статейка интересная почитайте http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199807/p13-15.html
сообщение 24.8.2012, 10:12
Сообщение #30
В общем и целом написано верно, хотя лично на все 100% согласиться не могу.
PS: Пару лет тому назад, я лично с винила записал с макс. качеством на компакт и попросил сыновей оценить звук (через один и тот же УНЧ и колонки) не зная (не видя) откуда идёт воспроизведение.
Оба предпочтение отдали всё же не компакту, а аналогу!
Это конечно относительно субъективно, но всё же!....
сообщение 24.8.2012, 12:51
Сообщение #31
Статья интересная, спасибо. Но насчет КК, как минимум, спорная.
сообщение 25.8.2012, 19:13
Сообщение #32
В этой части я так же был, мягко-говоря, удивлён!
А если и проводить сравнения, тогда уж на плёнке 6,25, даже не на 9,53 скорости, а на 19,05 м/мин., поскольку сравниваем качество и меломаны в то время писали именно на этой максимальной скорости.
КК (в т. ч. и с "Dolby") даже среднего уровня меломанами, вообще не признавались - и не без оснований.....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.9.2025, 0:52
