Помогите собрать схему на базе ОВЕНБУСТ
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 20.8.2012, 19:55
Задумал я собрать электровакуумный пресс силовую цепь собрал, в принципе ничего сложного... но вот дело дошло до "мозгов" моего агрегата.
Речь идет об Блоке управления тиристорами и симисторами БУСТ2, с измерителя-регулятора у меня выходит 3 жилы пофазно для управления симисторами, а как их правильно скомутировать никак не смекну baby.gif Производитель предлагает 10 вариантов подключения я выложу один из них, если потребуется покажу и другие
Спасибо !!!
Сообщений в этой теме
- Гость_Вячеслав_*   Помогите собрать схему на базе ОВЕНБУСТ   20.8.2012, 19:55
- - Flicker   Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 20.8.2012, 20:5...   20.8.2012, 21:24
- - uvk2   ЦитатаБУСТ принимает напрямую термопаруЭто как? Чт...   21.8.2012, 5:46
|- - Flicker   Цитата(uvk2 @ 21.8.2012, 5:46) Это как? Ч...   21.8.2012, 5:55
- - Гость_Вячеслав_*   На "измеритель-регулятор" выход 3 конца ...   21.8.2012, 12:52
|- - Flicker   Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 21.8.2012, 12:5...   21.8.2012, 20:54
- - uvk2   Цитата"измеритель-регулятор"Модель назов...   21.8.2012, 18:10
- - uvk2   Цитатаподключить к БУСТ2 на контакт ОБЩ. и 20 мА.0...   22.8.2012, 5:49
- - Гость_Вячеслав_*   Измеритель - регулятор ТРМ210 Диапазон выходн...   22.8.2012, 16:07
|- - Flicker   Цитата(Гость_Вячеслав_* @ 22.8.2012, 16:0...   22.8.2012, 17:42
- - Гость_Вячеслав_*   ТРМ210-Щ1.ИР главный инженер производителя свято к...   22.8.2012, 18:50
|- - Flicker   ЦитатаТРМ210-Щ1.ИР главный инженер производителя с...   22.8.2012, 20:14
- - uvk2   Скачайте инструкцию http://www.owen.ru/uploads/rie...   22.8.2012, 20:29
- - Гость_Вячеслав_*   Цитата(uvk2 @ 22.8.2012, 20:29) Скачайте ...   22.8.2012, 21:52
|- - Flicker   Цитатаа с 3-им контактом что делать ? он просто бо...   22.8.2012, 22:40
- - Савчук   По цене дастаточно разумно получается, мне "и...   22.8.2012, 22:02
- - Савчук   Ну вы говорите 4-й на управление 5-й на общий, а н...   22.8.2012, 23:14
|- - Flicker   Цитата(Савчук @ 22.8.2012, 23:14) Ну вы г...   23.8.2012, 5:51
- - uvk2   Вот как-то так:   23.8.2012, 5:46
- - Савчук   Я все еще не понимаю что за Rн обозначена на схеме...   23.8.2012, 10:32
- - Савчук   Как соберу установку покажу что у меня получилось   23.8.2012, 15:31
- - uvk2   Цитатаопятьже Rн ((( что это за сопротивление ? ка...   23.8.2012, 16:51
- - Савчук   Цитата(uvk2 @ 23.8.2012, 16:51) ь при пит...   24.8.2012, 15:33
- - Flicker   Цитата(Савчук @ 24.8.2012, 16:33) Значит ...   24.8.2012, 18:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 23:03
