![]() передвижная установка через разделительный трансформатор , землить или не землить? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.8.2012 Из: СПб Пользователь №: 28172 ![]() |
Доброго здоровья вам, уважаемые коллеги!
Столкнулся вот в своем проекте с неоднозначностью - разъясните, пожалуйста: Есть самоходная передвижная электроустановка, получающая электропитание по кабелю длиной 300 м. Схема питания выполнена так: ~220 (TN-С-S) --> разделительный трансформатор ~220 / ~220 --> блок питания =120 --> кабель --> установка. п. 1.7.85 ПУЭ гласит: "Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей." Однако, есть в ПУЭ требования к передвижным электроустановкам, где п. 1.7.163: "Защитное заземление передвижной электроустановки в системе IT должно быть выполнено с соблюдением требований к его сопротивлению, либо к напряжению прикосновения при однофазном замыкании на открытые проводящие части..." Поскольку для данной электроустановки линия питания является, по сути, линией IT на постоянном токе, то я делаю вывод, что ее корпус надо землить, причем, по-видимому, нужен местный заземлитель, не связанный с той землей, которая имеется до разделительного трансформатора. а) Собственно, правильно ли я мыслю? б) Какой смысл такого заземления, если применяется защитное разделение цепей? Можно ли обойтись без заземления в данном случае? в) Еще смутил п. 1.7.162: "На вводе в передвижную электроустановку должна быть предусмотрена главная шина уравнивания потенциалов, соответствующая требованиям п. 1.7.119 к главной заземляющей шине, к которой должны быть присоединены: - нулевой защитный проводник PE или защитный проводник PE питающей линии; ..." - ведь при использовании разделительного трансформатора нет никакого PE питающей линии! В общем, подскажите, люди бывалые, как быть-то? Сообщение отредактировал doctor_mf - 21.8.2012, 11:51 |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11189 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
п. 1.7.85 ПУЭ гласит: "Если от разделительного трансформатора питается только один электроприемник, то его, электроприёмника, открытые проводящие части не должны быть присоединены ни к защитному проводнику, ни к открытым проводящим частям других цепей." (выделенное добавлено мной). Так, вроде?-------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Да, по всей видимости, в этом пункте говорится о проводящих частях электроприемника. А требования того же ПУЭ к передвижным электроустановкам говорят о том, что такому электроприемнику нужна земля и, судя по п. 1.7.162, заземляющая PE-шина. И вот я и сел возле камня на дороге: "направо пойдешь - надзор не пройдешь.."
Гость_УЗОфил_* |
Здравствуйте. Я считаю, что нужно заземлить. Во-первых есть ёмкостный ток утечки через изоляцию. И если на корпус замкнёт один полюс, то корпус окажется под напряжением относительно Земли по причине того, что с другого полюса есть ёмкостная утечка на Землю. А если ещё на другом полюсе слабая изоляцию, и имеется сообщение с Землёй, то напряжение Корпус-Земля станет вообщен очень опасным
Кстати, вот еще сижу листаю ПУЭ, и как-то не нахожу запрета на использование экранирующей оплетки кабеля (медной) в качестве заземляющего проводника. Только указания по поводу минимального сечения есть. Действительно ли разрешается использовать экран в качестве PE? А то тут народ ворчит на это дело очень уж подозрительно..
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 9:21 |
