Как правильно подключить диффавтомат?
Гость_Гость_Эдуард_*_*
сообщение 17.8.2012, 23:03
Добрый день.
Делаю разводку в коттедже, схема поэтажная, кабель от центрального щитка до этажного 4мм, затем от него розетки медью 2,5мм освещение 1,5мм, розетки отдельно от освещения. Розеточные группы разбиты из расчета 16А. На санузел, детскую, кухню хочется поставить имеющиеся диффавтоматы АВВ DS941-AC C16 ток отключения 0,03А(если правильно идентифицировал). Вопрос в следующем: нужно ли в группу после диффавтомата ставить дополнительно автомат 16А, или его функции выполняет дифф?
зелёный желторот...
сообщение 17.8.2012, 23:15
Пользователь №: 22661
Дифавтомат - это УЗО и АВ в одном флаконе. Срабатывает как на дифференциальный ток (как УЗО), так и на перегрузку и сверхтоки (автомат).
А вот "голое" УЗО должно защищаться автоматом на ступень ниже. Ставите УЗО на 16А - значит, АВ на 10А (можете и меньше). УЗО на 20А - АВ не более 16А. И т.д.
сообщение 17.8.2012, 23:18
вообще-то дифавтомат = АВ + УЗО
И для выяснения этого тему можно было не создавать, а просто прочитать в описании...
сообщение 17.8.2012, 23:27
за разъяснения спасибо,
второй вопрос: можно ли полагать что расчетная мощность указанного выше диффа по нагрузке 16А соответствует расчетным 16А обычного автомата. Другими словами можно ли в схеме расчитанной на 16А автомат установить вместо простого автомата дифф расчитанный на те же 16А?
зелёный желторот...
сообщение 17.8.2012, 23:50
Да, можно.
Повторюсь: дифавтомат (УЗО-Д) = УЗО + АВ. Поэтому, к примеру, диф С16 Iдельта 30 мА сочетает в себе как АВ С16, так и УЗО до 16А с уставкой дифтока 30 мА.
сообщение 17.8.2012, 23:54
спасибо!
сообщение 18.8.2012, 15:12
Можно ли ссылку на НТД?
зелёный желторот...
сообщение 18.8.2012, 20:29
УЗО, к примеру, на 16А. Вместе с ним на линии стоит АВ 25А (или его нет совсем).
При КЗ или нагрузке свыше 16А, УЗО это понравится?
НТД - это, конечно, хорошо. Тут, на форуме, или в споре с ИРТН, оперировать *.*.* ПУЭ. Но мозги на то и даны, чтоб иметь своё мнение, а не тупо следовать правилам, которые принимались пузатыми дядьками, ни разу в своей жизни не державших отвёртку в руках.
Извиняюсь.
сообщение 18.8.2012, 20:30
Про завышенный номинал АВ по сравнению с УЗО, это рекомендация производителя, а НТД на этот счёт не столь категорично... там говорится, что номинал автомата должен быть не более номинала УЗО.
ЗЫ. Искать точную формулировку влом, сорри... icon_wink.gif Да и к тому же, это не интересовало автора темы.
зелёный желторот...
сообщение 18.8.2012, 20:48
Цитата(savelij® @ 18.8.2012, 21:30) *
НТД [...] говорится, что номинал автомата должен быть не более номинала УЗО.
Дело не в том, что в НТД написали. Ну поставлю я и УЗО на 20А, и АВ 20А. Не зная предельные эксплуатационные свойства конкретного УЗО, но зная, что при 20,1А исправный автомат не вырубится (см. ВТХ), где гарантия, что УЗО не сгорит?
сообщение 18.8.2012, 20:56
Обычно она в той же коробочке, где и УЗО лежало...
сообщение 19.8.2012, 0:14
"В одном флаконе" не горит же :
Цитата(зелёный желторотик @ 17.8.2012, 23:50) *
.. диф С16 Iдельта 30 мА сочетает в себе как АВ С16, так и УЗО до 16А с уставкой дифтока 30 мА.
зелёный желторот...
сообщение 19.8.2012, 1:00
Ну, наверное, в этом случае УЗО "из флакона" расчитано на нормальную работу согласно ВТХ АВ, с которым оно в одном флаконе соседствует icon_smile.gif
сообщение 19.8.2012, 16:37
Номинальное значение тока для контактов УЗО не есть предельная коммутационная способность.
Кажется контактная группа во "флаконе" общая, с номиналом 16. Или считаете, что в АВ на 16А контакты чуток потолще (на 13-45%) ввиду ВТХ?
Сообщение отредактировал Олега - 19.8.2012, 16:42
сообщение 19.8.2012, 17:34
Возвращаясь к случаю, когда не в одном флаконе (это не случай автора)...
Если производитель не уверен в качестве применяемых комплектующих, то может в паспорте указать такое к примеру (DeKraft)
сообщение 20.8.2012, 10:56
цитата: "Чтобы обеспечить надежную коммутацию цепей"
Господа из DeKraft не уверены в содержании собственных каталогов?
цитата: "Номинальная включающая и отключающая способность Im, A - Для моделей 10-40А - 500А"
http://www.dek.ru/catalog.aspx?CatalogId=269&DocId=276
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:31
