![]() Водной автомат на квартиру , Нужна ссылка на ПУЭ |
Все поставили по вашему рецепту пакетники.. хавают от пуза... А когда постоянно срабатывает от перегруза АВ у корня стояка или в ГРЩ это справедливо ? А тут зачем ограничения? Хавать, так хавать! ![]() (сарказм) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Уважаемый "Олега"!
Не нужно "передёргивать" - договорились? Я нигде не говорил о том, что можно (вернее нужно) брать столько, сколько желаешь без каких-либо условий! И с расчётной мощностью согласен и с расчётом сетей здания и так далее.... Не пойму в чём Вы меня хотите убедить? Цитата Снабжающая отказать не в праве. В том, что управляющей пофиг на все утверждённые и согласованные проекты?Управляющая отказать вправе. В нашем случае в этажном щите должен стоять АВ 40. И при этом говорите, что я начинаю терять реальность? А если после этой управляющей придёт другая управляющая и захочет уже АВ не в 40 Ампер, а скажем 25! Это так же по-вашему подпадает под их законные требования в целях заботы и защиты сетей от перегрузок? Поймите коллега - я не ратую за бардак, а говорю лишь о праве установки перед счётчиком не только АВ, но и любого другого разъединителя, который можно опломбировать. И больше ничего. И право установки не только АВ всё же есть и его пока никто не отменял (и вряд ли отменят), не смотря на "хотелки" тех же управленцев. В третий раз повторяю, что это и только это является вопросом автора. PS: С такими "хотелками" я столкнулся у себя на даче во Владимирской губернии, но после серъёзного разговора и указом мной на ПУЭ, все "хотелки" были тут же сняты! В итоге на пока разрешённые 5 кВт установлен на вводе ПВ-63, Предохранитель, УЗИП и прочие ступени защиты. На это мне был задан только один вопрос - чем обусловлен такой мой подход? Ответ очевиден - с учётом всех сотавляющих пришёл к выводу, что ПВ всё же намного надёжнее, чем АВ или просто выключатель и я их "задолбаю" вызовами для замены и опломбировки вводного АВ. И Правила мне не запрещают применить ПВ. Вопросов больше не было.... Это конечно не многоквартирный дом, но всё же принцип "можно или нет" остаётся тем же! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17979 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уважаемый "Олега"! Я нигде не говорил о том, что можно (вернее нужно) брать столько, сколько желаешь без каких-либо условий! И с расчётной мощностью согласен и с расчётом сетей здания и так далее.... Не пойму в чём Вы меня хотите убедить? Уважаемый Rezo! Впечатление, что ограничение потребляемой мощности автоматами (предохранителями) вами не приветствуется сформировалось (не у меня одного) после прочтения: "В каком нормативном документе это сказано? Право ограничивать потребление таким образом (АВ), это всё равно, что.. без каких-либо ограничительных АВ, что вполне логично!... Сетевая на работе у меня так же попытались ограничить мощность предохранителями, но после моих доводов установили вставки согласно сечению кабеля и режима КЗ." Собственно и убеждали, что ограничение с помощью АВ в этажном щите необходимо (не измерительными клещами, не "по совести потребителя") В том, что управляющей пофиг на все утверждённые и согласованные проекты? И при этом говорите, что я начинаю терять реальность? А если после этой управляющей придёт другая управляющая и захочет уже АВ не в 40 Ампер, а скажем 25! Это вы передергиваете. Речи не шло о занижении эксплуатационщиками номинала проектного. Они требуют вернуть АВ номиналом в 40А, как у всех прочих квартир. И видимо по проекту. Если конечно не предположить, что мерзкая УК уже всех окучила (заставила поставить 40 вместо проектных 50) ![]() |
Цитата В итоге на пока разрешённые 5 кВт установлен на вводе ПВ-63, Предохранитель, УЗИП и прочие ступени защиты. Ну дык ограничение мощности у вас реализуеться тоже, только для этого используьться предохранители. |
Поймите коллега - я не ратую за бардак, а говорю лишь о праве установки перед счётчиком не только АВ, но и любого другого разъединителя, который можно опломбировать. И больше ничего. И право установки не только АВ всё же есть и его пока никто не отменял (и вряд ли отменят), не смотря на "хотелки" тех же управленцев. В третий раз повторяю, что это и только это является вопросом автора. Как я понял : автор борется против замены самовольно установленного АВ на 50 на штатный 40-амперный в этажном щите. Пунктик о необходимости иметь перед учетом разъединитель (в любом виде) к вопросу ограничения мощности отношения не имеет вовсе. Назначение такого разъединителя - безопасность при замене счетчика. Его наличие не исключает необходимость установить в этажный щит ограничивающий АВ (и защищающий ввод в кв.). .. ПВ всё же намного надёжнее, чем АВ Сравните ПКС девайсов. Мнение поменяется. |
Цитата('Олега') Уважаемый Rezo! Жаль что сформировалось такое мнение и я нигде не говорил о том, что не приветствую это или как-то против. По жизни как раз напротив!Впечатление, что ограничение потребляемой мощности автоматами (предохранителями) вами не приветствуется сформировалось (не у меня одного) А примеры и рассуждения, это только диалоговые примеры и не более того. На протяжении всего моего диалога, я пытался ответить только на вопрос автора о возможности установки ещё какого-либо разъединителя перед учётом, а не только применением в обязательном порядке только АВ. Тема ограничения возникла и пошла сама-собой как второстепенное, но почему-то именно на этом свелись все акценты. Цитата Как я понял : автор борется против замены самовольно установленного АВ на 50 на штатный 40-амперный в этажном щите. А я понял как раз то, что он установил диф.50 А вместо АВ-40А.К тому же автор писал: Цитата('push') Мозгами понимаю что можно вообще рубильник установить для отключения при замене счетчика (коммутационный аппарат), найти не могу где это прописано..... Нужна ссылка на ПУЭ....По требованиям установки счетчика - должен стоять коммутационный аппарат (можно рубильник). На что "RomanNV" и "Джоуль" привели выдержки из ПУЭ на возможность применения не только и исключительно АВ, а прочие разъединители. С этим я согласен и к этому мнению я подключился для обсуждения, но уж никак не для пренебрежения АВ, как на второстепенном плане в смысле ограничения мощности. Это 2 разных вопроса и 2 разные темы! Причём тут сейчас ограничение?..... Цитата('Олега') Пунктик о необходимости иметь перед учетом разъединитель (в любом виде) к вопросу ограничения мощности отношения не имеет вовсе. Назначение такого разъединителя - безопасность при замене счетчика. Его наличие не исключает необходимость установить в этажный щит ограничивающий АВ (и защищающий ввод в кв.). Слава Богу! А я разве не об этом? Цитата Сравните ПКС девайсов. Мнение поменяется. Возможно Вы и правы. Просто в наличии имелись ещё советские ПВ-2/63, вот на них и остановился. К тому же личная статистика говорит о том, что АВ всё же чаще выходят из строя, даже при незначительных нагрузках, тем более, если этот АВ периодически выключать/включать (специфика).Хотя квартирные ПВ-2/6-16 действительно "сыпяться" один за другим. Возможно мнение действительно поменяю, но это потом и как бы личное и не в тему.... Цитата('Shturman1') Ну дык ограничение мощности у вас реализуеться тоже, только для этого используьться предохранители. Нет! Предохранителем 50А мощность в 5 кВт не ограничивают. Просто это самая первая ступень как общей защиты, так и на случай срабатывания УЗИП (возможность незатухающего разряда или КЗ). Ограничивающего предохранителя или АВ нет! Далее УЗО-63А/300 и так далее..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Ну, рыбят, наговорили. Проясняю ситуевину. В подъезде был пожар, причин не знаю, скорей всего из-за КЗ в щитке (а как у нас их обслуживают, думаю объяснять не нужно, спроси шо такое ППР, вряд ли кто ответит). Выгорел стояк. Заменили щитки на площадках. Установили стандартные заводской сборки со стандартным комплектом. Проект и прочее, думаю даже и не рассматривался. Слова электрика - "...если у вас что нить замкнет, все спишем на вас" что и где замкнет? И каким образом АВ поможет этому? Если произойдет КЗ в квартире по вине хозяина, стоят групповые автоматы, которые и предназначены для этого как положено 16 и 25 А, если в самом щите то не важно 40 или 50 там установлен при данном токе КЗ спасет любой вплоть до 125А (по ГОСТ на щитки допускается 25,32,40,50,63). Теперь момент - если АВ при измеренном токе КЗ не обеспечивает отключения за нормируемое время, то что? устанавливается УЗО, правильно? А тут выходит двойная защита. Ограничение мощности, говорите? Хорошо.... Вы попробуйте в обычной среднестатистической квартире 40х220=8800 Вт скушать. Да одномоментно можно, но практически все устройства работают несколько минут или вообще типа как утюг секунды нагрел - отключился. А автомату при номинальной нагрузке сколько там времени то надо для отключения? Вот и получается что и ограничивать то нечего это ж не производственный цех со сварочным аппаратом. А если там теплые полы или супер кондеи установлены, дык тода всю схему менять придется.
Автор ни за что не борется. Вопрос был конкретный - есть ли норма на номинал вводного АВ? Если есть, где это прописано? Если правилами данный момент не определен, то отталкиваемся от стандартных требований и притензии электрика можно считать не обоснованными. Вообще, конечно, на его месте докапаться можно, например на щиток есть паспорт завода изготовителя (хотя по словам внутрянку сам электрик и разводил но шильдик какой то наклеен типа 88... какой то там, но ведь это и корпус может быть) и замена получается изменение паспортных данных или че нить типа того. |
Ужасы какие Вы нам описали, Роман. Сознательный гражданин в свете постановления обязан не доводить сети и соответственно свой АВ до граничного состояния. Да и не граничное оно совсем при 10(7)кВт. Да и АВ обязан работать подобающим образом при всех режимах нагрузки. Ну если АВ ставится для ограничения потребляемой мощности, то видимо и предполагается, что АВ (не важно на какой ток, ну пусть будет 40А для примера) при токе 40А включен, а при токе в 40,1А отключается. Но ведь он не будет при этом токе отключаться. Да и при большем токе тоже не сразу вырубится. Будет коптить потихоньку... Если даже этот форум пролистать, то нетрудно найти топики, где автор жалуется "... нагрузил АВ током 70-80% от номинала, а он горячий, зараза....". Вот и сколько такой автомат протянет при 100% загрузке? А на счёт "АВ обязан", так это в теории он обязан. Если бы так и на практике было, то не возникало бы вопроса- что лучше, EKF, ABB, или Moeller... Значит всё таки не все фломастеры одинаковы на вкус. Сообщение отредактировал RomanNV - 16.8.2012, 8:32 -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Цитата Вопрос был конкретный - есть ли норма на номинал вводного АВ? Если есть, где это прописано? Если вы хотите найти в нормах пункт что то типа "на кваритиру должен устанавливаться автомат такого то номинала...", то такого нету. Номиналы автоматов выбираються в зависимости от мощности присоединяемой нагрузки и сечений жил кабелей. Если до реконструкции щита был установлен автомат на 40 А, то замена на автомат в 50 А нарушает схему защиты. Цитата если в самом щите то не важно 40 или 50 там установлен при данном токе КЗ спасет любой вплоть до 125А А почему вы говорите только про КЗ? А про перегрузку вводного кабеля в квартиру забываете. |
А за перегрузку вводного кабеля должен беспокоиться вышестоящий автомат на отходящей линии. Не?
Цитата А за перегрузку вводного кабеля должен беспокоиться вышестоящий автомат на отходящей линии. Не? За него и речь. Сначала идет автомат в этажном щите (тот который автор заменил с 40 А на 50 А) дальше кабель ввода в квартиру (при замене автомата на 50 А защита по току этого кабеля понизилась), дальше квартирный щит. |
Цитата('Shturman1') А почему вы говорите только про КЗ? А про перегрузку вводного кабеля в квартиру забываете. Совершенно верно!Этот АВ на входе, кроме разрыва перед счётчиком, необходим так же для защиты вводного кабеля (провода) от перегрузок. И это его (АВ) основное предназначение, но уж никак не для ограничения потребляемой мощности, не смотря на то, что в действительности аппетиты потребителей нужно всё же контролировать. В этом видимо и кроется спорный момент наших дискуссий в этой теме. И если скажем в точке отвода установлен АВ на 40А на сечение 6-10 мм. по меди, а линия длинной метров 30, то ниикто не имеет права запретить перед счётчиком (а при такой длине мы просто обязаны установить перед ним разъединитель) установить скажем рубильник или ПВ при разрешённой нагрузке в 5 кВт. Требование вместо ПВ или рубильника установить АВ с током в 25А (для ограничения потребления) будут неправомерны! Надеюсь теперь понятно, что именно я имел ввиду в диалогах..... Сообщение отредактировал Rezo - 16.8.2012, 9:35 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1. Ну если АВ ставится для ограничения потребляемой мощности, то видимо и предполагается, что АВ (не важно на какой ток, ну пусть будет 40А для примера) при токе 40А включен, а при токе в 40,1А отключается. Но ведь он не будет при этом токе отключаться. Да и при большем токе тоже не сразу вырубится. 2. Будет коптить потихоньку... Если даже этот форум пролистать, то нетрудно найти топики, где автор жалуется "... нагрузил АВ током 70-80% от номинала, а он горячий, зараза....". 3. Вот и сколько такой автомат протянет при 100% загрузке? 4. А на счёт "АВ обязан", так это в теории он обязан. Если бы так и на практике было, то не возникало бы вопроса- что лучше, EKF, ABB, или Moeller... Значит всё таки не все фломастеры одинаковы на вкус. 1. При токе трогания ТР все одно вырубится, ясно не при номинале (тютелька в тютельку). 2. Да, биметаллический элемент греется. Но в пределах нормы. Это не нагрев подгоревших контактов 3. Что есть 100%-я загрузка ? 4. Дефективные АВ - вопрос отдельный. То, что встречаются бракованные АВ не повод отказываться от их применения (и с целью ограничения). цитата:"Попытка использовать АВ в качестве ограничителя потребляемой мощности может тупо закончиться тем, что АВ на граничном режиме будет греться, пока не поплавится и не заклинит внутреннюю механику" Можно подумать "граничный режим" - это явление, проявляющееся (причем постоянно и покуда не выгорит) исключительно при выполнении функции ограничения. А при невыполнении ограничения как бы (типа мы ему не назначили) - в "граничный режим" АВ не попадает принципиально. |
Ну так какой вывод из всего выше сказаного? Я считаю, что требование поставить автомат на 40 А обратно обосновано, с точки зрения нарушение защиты кабелей. Если даже опустить тему про ограничение мощности.
Совершенно верно! 1. Этот АВ на входе, кроме разрыва перед счётчиком, необходим так же для защиты вводного кабеля (провода) от перегрузок. И это его (АВ) основное предназначение, 2. но уж никак не для ограничения потребляемой мощности, не смотря на то, что в действительности аппетиты потребителей нужно всё же контролировать. В этом видимо и кроется спорный момент наших дискуссий в этой теме. 3. И если скажем в точке отвода установлен АВ на 40А на сечение 6-10 мм. по меди, а линия длинной метров 30, то ниикто не имеет права запретить перед счётчиком (а при такой длине мы просто обязаны установить перед ним разъединитель) установить скажем рубильник или ПВ при разрешённой нагрузке в 5 кВт. 4. Требование вместо ПВ или рубильника установить АВ с током в 25А (для ограничения потребления) будут неправомерны! Надеюсь теперь понятно, что именно я имел ввиду в диалогах..... Shturman1 четко пишет про АВ "в этажном щите (тот который автор заменил с 40 А на 50 А)" Что за "этот АВ на входе" ? Что имеете ввиду - АВ в этажном щите или вводной АВ в квартирном щитке? Уточните. 2. Аппетиты потребителя необходимо контролировать путем ограничения потребляемой мощности с помощью АВ для исключения постоянного срабатывания АВ в распределительной сети здания при перегрузке (к примеру АВ на стояк). Удельные нагрузки, используемые в групповом методе, изначально предполагают расчетную нагрузку на одну квартиру. Изменение этой стартовой цифры влечет за собой изменение всех значений уд.расч.нагрузки. 3. О "ниикто не имеет права запретить перед счётчиком..установить..рубильник или ПВ" кто-нибудь спорил ? 4. Ни кто и не требовал, однако ![]() Сообщение отредактировал Олега - 16.8.2012, 12:07 |
Ну так какой вывод из всего выше сказаного? Я считаю, что требование поставить автомат на 40 А обратно обосновано, с точки зрения нарушение защиты кабелей. Если даже опустить тему про ограничение мощности. Совершенно верно и никаких возражений - согласно проекта было (до пожара) 40А для данного сечения, значит не более 40А и устанавливать нужно.С точки зрения защиты от перегрузок отходящего кабеля (провода) только так и должно быть! Цитата('Олега') Что за "этот АВ на входе" ? Что имеете ввиду - АВ в этажном щите или вводной АВ в квартирном щитке? Уточните. Пытаюсь придерживаться общих понятий и выражений в беседе: Цитата('savelij®') А посему, вводной АВ - это наиболее простой и бюджетный способ ограничения мощности Конечно же имеется ввиду этажный щиток, с которого идёт разводка на квартиры. Цитата О "ниикто не имеет права запретить перед счётчиком..установить..рубильник или ПВ" кто-нибудь спорил ? Нет! Но почему-то разговор повернулся в сторону ограничения мощности АВ. Цитата Снабжающая отказать не в праве. Управляющая отказать вправе. В нашем случае в этажном щите должен стоять АВ 40. Сети здания должны защищаться от перегруза. И как понимаю, Вы соглашаетесь с тем, что управляющая вправе вместо проектных АВ-40А, установить в этажных щитах АВ на 25 А, с целью ограничения потребляемой мощности. Тогда вопрос звучащий уже несколько раз не только мной, но и другими - какие нормативные документы имеются для этого у управляющей? Никаких! Значит и управляющая не вправе отказать в установке 40А автомата согласно проекта, не смотря на то, что ей (управляющей) очень хочется установить (или потребовать) установку на 25 А, даже с благородной целью ограничения потребляемой мощности, во избежании перегрузки своих вверенных им домовых сетей! Цитата Удельные нагрузки, используемые в групповом методе, изначально предполагают расчетную нагрузку на одну квартиру. Изменение этой стартовой цифры влечет за собой изменение всех значений уд.расч.нагрузки. Совершенно верно! И не дело (не законно) управляющей ограничивать потребление путём уменьшения номинала АВ, против расчётных в проекте.PS: Приходилось встречаться, когда выходит из квартиры "кривопальцый" и говорит, мол я плачу по счётчику, поэтому возьму сколько хочу. Ну сейчас не 90-е годы, поэтому с такими всё решается сейчас относительно просто и быстро. И как правило потом эти самые получают тех.условия со всеми вытекающими.... В конечном итоге всё разрешается! -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
И как понимаю, Вы соглашаетесь с тем, что управляющая вправе вместо проектных АВ-40А, установить в этажных щитах АВ на 25 А, с целью ограничения потребляемой мощности. Не городите чепухи. УК вправе отказать в установке 50-амперного АВ вместо проектного в 40. Приведите мой пост, где я говорил о праве понизить номинал. Либо покайтесь в навете. ..не дело (не законно) управляющей ограничивать потребление путём уменьшения номинала АВ, против расчётных в проекте. Приведите пост любого участника темы, интересно, в каком месте прочли про уменьшение номинала ниже проектного управляющей компанией? ![]() |
Цитата('Олега') Приведите мой пост, где я говорил о праве понизить номинал. Вы что.... издеваетесь? Читаем внимательно: Цитата АВ в этажном щитке не является собственностью владельца квартиры, ему там в принципе нефиг делать, только обслуживающий персонал решает что там может быть установлено. Вот как! Ни проект решает, а обслуживающий персонал управляющей - КРУТО!На это я Вам ответил, что это незаконно со сороны управляющей (хотя понятно) Цитата('Rezo') ...снабжающая и управляющая не вправе требовать ограничение именно своими "хотелками", и если в утверждённом и согласованном проекте вместо АВ указаны ПВ-40 или ПВ-63, то требования управляющей и снабжающей вместо них установить АВ (для ограничения) будут незаконны, поскольку прямых нормативов для таких требований нет! На что Вы опять же сразу возразили этим: Цитата Управляющая отказать вправе. И что же это и на каком законном основании у управляющей имеются права отказать вновь установить скажем автомат на 40 Ампер согласно проекта, вместо установленного обслуживающим персоналом этой управляющей на 25 А для ограничения потребляемой мощности? Но Вы опять за своё Цитата В этажном щите должен стоять АВ, ограничивающий аппетиты жителя по уровню расчетной мощности для одной квартиры. В шестой раз задаётся один и тот же вопрос на Ваши ограничения - каким нормативным документов ограничиваются аппетиты потребятеля (квартиры) с помощью АВ?Ну не существует нормативных документов, которые бы однозначно указывали пректной организации вводить ограничительный номинал АВ. Это может быть только на уровне тех.задания, согласования и тому подобное.... Впрочем..... уже не интересно. Это уже не диалог, а взаимопрерикание и переливание "из пустого в порожнее". Все здесь всё понимают, поэтому не вижу для себя смысла продолжать глупую полемику. Всего Вам доброго!..... Сообщение отредактировал Rezo - 16.8.2012, 18:24 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23112 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Ну так какой вывод из всего выше сказаного? Я считаю, что требование поставить автомат на 40 А обратно обосновано, с точки зрения нарушение защиты кабелей. Если даже опустить тему про ограничение мощности. а если их как таковых нет? у нас последние ипотеки - общий автомат, с него проводом ( по 50 см.) на общий квартирный АВ или ВН, далее 10-20 см. на автоматы отходящих линий -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2025, 3:02 |
