2 страниц V  < 1 2
АКТ согласования технологической и аварийной брони электроснабжения
сообщение 18.8.2011, 19:10
Сообщение #21
Нельзя так однозначно. Котельные бывают разные.
DronXP
сообщение 19.8.2011, 1:20
Сообщение #22
Из: г.Южно-Сахалинск
Пользователь №: 18338
Это понятно, что в принципе сам технологический процесс завершить можно, воду слить, угрозы выхода из строя технологического оборудования котельной не будет и от этого никто не пострадает. Но всёже при составлении акта речь идет о времени завершения технологического процесса, после чего котельная будет полностью остановлена. После чего может опять возникнуть вопрос о обеспечении безопасности для жизни и здоровья людей, т.к. домА останутся без тепла, люди попросту могут замерзнуть (заболеть и т.п.). Я так понимаю, что выход из этого положения только в определении допустимого времени перерыва электроснабжения электроустановки. Т.е. если мы остановим технологический процесс полностью, сольём всю воду, чтоб ничего не перемерзло, только потом сети могут полностью нас отключить, но на определенное время, указанное в АКТе, я правильно понимаю?
Не помню точно, но где-то вроде есть требования к допустимому времени перерыва электроснабжения электроустановок объектов 1-й, 2-й, 3-й категории. Или может не от категории зависит это требование. Никто не может сказать, есть ли что-то подобное в НТД?
И какое же всё таки оборудование котельной относится к "Переченю электроприёмников, внезапное отключение которых может привести к опасности для жизни людей и окружающей среды", если у нас нету дежурного и охранного освещения, охранной и пожарной сигнализации, насосов пожаротушения, аварийной вентиляции.
Сообщение отредактировал DronXP - 19.8.2011, 3:12
сообщение 19.8.2011, 14:28
Сообщение #23
ну насчет времени решает тот кто эксплуатирует
насчет перечня надо знать какое оборудование на котельной ибо как сказал предыдущий оратор "Котельные бывают разные"
DronXP
сообщение 22.8.2011, 2:14
Сообщение #24
это понятно. Но вот поставил я там не кнокретное количество часов, а такую запись: "до наступления среднесуточных температур +8 гр.цельсия" icon_smile.gif)) Ну не можем мы зимой полностью остановить котельную. Это может не устроить поставщика эл.энергии... И вообще является ли это правильным?
Повторюсь, что на счет перечня эл.приемников аварийной брони всё и так известно из ПРИКАЗА от 18 марта 2008 г. N 124 гл.V, п.59. - дежурное и охранное освещение, охранная и пожарная сигнализация, насосы пожаротушения, связь, аварийная вентиляция. У нас нет этих эл. приемников на котельной. Меня интересует, могу ли я расширить этот перечень, включив в него технологическое оборудование, т.к. сам технологический процесс я завершить не могу и по сути оборудование котельной должно относиться к эл.приемникам аварийной брони. Тогда я не буду заполнять графу с технологической бронёй и писать там "до наступления среднесуточных температур +8 гр.цельсия", как я выше указал, а будет у меня тупо броня аварийная и ниже неё ограничивать нельзя котельную. Что скажете?
сообщение 22.8.2011, 7:35
Сообщение #25
и освещения нет? расширить то можете - как к этому сетевая отнесется и сбыт
сообщение 22.8.2011, 9:04
Сообщение #26
Согласно РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ к потребителям 1 категории относятся:
б) котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения, обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;
в) электродвигатели сетевых и подпиточных насосов котельных второй категории с водогрейными котлами единичной производительностью более 10 Гкал/ч;
сообщение 22.8.2011, 9:56
Сообщение #27
речь не о категории, а о броне
DronXP
сообщение 23.8.2011, 1:09
Сообщение #28
неа, нет там дежурного и охранного освещения. Некоторые котельные выполнены в отдельных контейнерах, там пару котлов и насосов, всё! Меня ещё волнует смешная на мой взгляд запись в этом самом акте: время завершения технологического процесса: до наступления среднесуточных температур +8 гр.цельсия.. Допускается ли так делать?icon_smile.gif
сообщение 23.8.2011, 12:45
Сообщение #29
DronXP
сообщение 24.8.2011, 0:56
Сообщение #30
Цитата(с2н5он @ 23.8.2011, 19:45) *
Вот и я об этом тоже думал icon_biggrin.gif Но ничего, попробуем пропихнуть)))
Сообщение отредактировал DronXP - 24.8.2011, 0:56
сообщение 11.5.2012, 13:44
Сообщение #31
Ну и чем дело закончилось
сообщение 23.5.2012, 11:48
Сообщение #32
У меня такая же проблема, только не с котельной, а с водозабором и канализационными насосными станциями, после полного отключения которых город останется без воды и в "дерьме" Может че подскажите, как быть.
сообщение 23.5.2012, 13:02
Сообщение #33
составлять Акты
вопрос конкретнее давайте
сообщение 24.5.2012, 12:12
Сообщение #34
Цитата(с2н5он @ 23.5.2012, 13:02) *
составлять Акты
Проблема в том что периодически возникают проблемы с оплатой э/э, поэтому нас часто пугают ограничениями, наш акт АТБ нулевой и я сейчас занимаюсь его пересмотром. Гарантирующий поставщик отвечает, что он может нам предоставить только тех-ю броню и какую то возможно минимальную аварийную броню ( освещение, отопление, пожарка...).
Вопрос: Можем ли мы, как потребитель, отключение которого ниже уровня АБ не допускается, расчитывать на какую то минимальную мощность для водоснабжения и водоотведения города, так как мы являемся единственной организацией подающей воду? (по моим подсчетам АБ составит около 30-40% от номинальной мощности ) подскажите может есть какие постановления или приказы на эту тему
Гость_Гость_kuznec_*_*
сообщение 14.8.2012, 19:57
Сообщение #35
Смотрю давно вы эту тему трете.
Потребителей это наверно огорчит, а сбыты наоборот...
Читайте решение ВАС РФ от 16.12.2011 № ВАС-11535/11, там по все по полочка
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online....8B4D5B3D6F2DE10
УДАЧИ!
Гость_Гость_Людмила_*_*
сообщение 27.1.2013, 9:30
Сообщение #36
Подскажите пожалуйста, если котельные относятся к 3 категории, то акт согласования технологической брони требуется или нет? Спасибо.
сообщение 27.1.2013, 12:29
Сообщение #37
вообще то котельные должны идти по 2 категории, акт требуется...если Вам оно конечно надо
VovkaPutin
сообщение 25.9.2015, 11:45
Сообщение #38
Пользователь №: 46773
УДАЧИ!
Вопрос остается актуальным..
По сути Верховный Суд РФ своим ОПРЕДЕЛЕНИЕМ от 17 марта 2015 г. N 309-КГ15-948 отменил это решение ВАС и запретил оставлять граждан без тепла и воды, тем самым подвергнув их жизнь и здоровье опасности..
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 3:35
