![]() Расчет нагрузки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 11.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8352 ![]() |
Объясните пожалуйста, как расчитать силу тока, если известна мощность прибора в сети 220 и 380. То бишь чайник 2КВт и двигатель 2,2 КВт трехфазный
Заранее спасибо за ответ |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 630 Регистрация: 14.10.2006 Из: г. Белгород Пользователь №: 7130 ![]() |
По простому? пжалста...
В однофазной сети 220 В в одном киловате ток (приблизительно) 4,5А и рассчитывется так: I=P/U; В 3-х фазной сети 380В (быстро и приблизительно) ток двигателя равен удвоенной мощности, т.е. I=2*Pдвиг, а вообще по ф-ле: I=P/(1.73*Uл*{кпд}*{косинус фи}). -------------------- Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Цитата В 3-х фазной сети 380В (быстро и приблизительно) ток двигателя равен удвоенной мощности, т.е.
I=2*Pдвиг, где ток в амперах, а мощность в кВт |
Всем спасибо.
А есть где-нибудь на просторах инета справочник по типолвым нагрузкам, то биш ь в среднем чайники, кофеварки и тд. Надо прикинуть сколько мощности требуется 4-х этажной гостинице. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 7.1.2007 Из: Майкоп Пользователь №: 8016 ![]() |
Свод правил по проектированию и строительству "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий СП 31-110-2003 и сделать ксерокопию главы 6 "Расчетные электрические нагрузки" около 20 страниц.
-------------------- А все таки она вертится
Понятненько. А ссылочку дадите, где качнуть можно этот СП 31-110-2003?
У самого есть только книга, подарили сотрудники Московского института энергобезопасности и энергосбережения в Кудепсте(Сочи) позапрошлым летом мы им делали электромонтаж в гостиннице. Их координаты http://www.miee.org , e-mail: ptf@miee.org
А русские реквизиты 105043,Москва,ул.4-я Парковая,д.27,тел.965-3790,факс965-3846. К сожалению большим ничем не могу помочь.
Гость_"Влад"ик"_* |
А если набрать http://www.tsn-electric.ru/sp311.htm или http://www.stroyka74.ru/docs/?menuid=16&ac...ocs_item&id=192 то, наверное, получишь искомое.
Супер. Приятно иметь дело с хорошими людьми
Гость_Гость_WWW_*_* |
По простому? пжалста... В однофазной сети 220 В в одном киловате ток (приблизительно) 4,5А и рассчитывется так: I=P/U; В 3-х фазной сети 380В (быстро и приблизительно) ток двигателя равен удвоенной мощности, т.е. I=2*Pдвиг, а вообще по ф-ле: I=P/(1.73*Uл*{кпд}*{косинус фи}). А Uл в этом случае чему равно, 380? |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 3:03 |
