![]() каВо-чАво |
![]() каВо-чАво |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Нафталин, если у Вас получился СТ ну с очень маленькой индуктивностью рассеяния, то, для облегчения жизни ключиков, можно последовательно с первичкой поставить дроссель в несколько мкГ. У Вас планар или бинокль? А у шашек и своей хватит
![]() Сообщение отредактировал p210 - 5.8.2012, 10:08 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 4.11.2011 Пользователь №: 24882 ![]() |
Спасибо за ответы. хотел ограничить ток к.з. Я не делаю никаких обратных связей. ни тт ни с шунтов просто последовательно с первичкой емкость. т. е. упрощенный Квакин. с полумостами все хорошо. а вот на мостах . i т.к.з. в 3 раза больше рабочего Так что поставлю мягкий поджиг и никаких проблем с т.к.з.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Добрый вечер . Может кто сталкивался с подобным способом крепления транса . Скоба из меди и образует замкнутый виток вокруг феррита . Нужно ли ее изолировать от феррита ? Нутром чую что нужно , а может нет ?
[attachment=20678:P1010075.JPG] -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Изолировать ничего не нужно и нет там никакого короткозамкнутого витка.Сделано так видимо, что-бы меньше сифонил на рядом стоящие компоненты
Спасибо за ответ , сделано так потому что занимает минимум места . Вроде для уменьшения ЭМИ экран всегда ставят подругому
![]() -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Сифонит именно где зазор, тонкую стальную шпильку разогревает до бурого цвета, сам наблюдал.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Извиняюсь за тупой вопрос, но хотелось бы узнат: можно ли мотат первичку силового транса с литцом сечением 1,6кв.мм. И как это будет влият на ПВ? Аппарат расчитываетса на 100 ампер Сообщение отредактировал zario - 12.8.2012, 15:27 -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Грубо говоря почему бы и нет.Смотря какое колличество электродов и
за какое время собираетесь сжечь.Примерно в этой области интересует вопрос о приминение транзисторов,но это уже другой вопрос. |
Примерно в этой области интересует вопрос о приминение транзисторов,но это уже другой вопрос. на счет ключей проблем нет, а вот для транса другого литца нету, поэтому и спрашиваю если кто нибудь делал -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
С лицендтатом,при разделки,отношения не сложились.Прстще применять
одножильный провод от ВВГ,любого диаматра. Есть проблемы,они решаемы, в изоляции.Если есть время смело эксперементируйте,было бы с чем,в основном народ делает с запасом.У меня задача другая,сделать на электрод троечка и на один-два с перекуром. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Блок питания из неисправной экономной лампочки на 9Вт (сгорела нить лампы, схема рабочая). Добавлен трансформатор и стабилизатор-регулятор на LM317T.
Мощности дает 500мА при 12В, т.е. в среднем около 6Вт. Можно было бы выжать больше, но греется маленький радиатор 317. Да вроде и ни к чему - потребление всей схемы сварочника около 400мА. |
Извиняюсь за тупой вопрос, но хотелось бы узнат: можно ли мотат первичку силового транса с литцом сечением 1,6кв.мм. И как это будет влият на ПВ? Аппарат расчитываетса на 100 ампер всё таки кто нибудь делал али нет? Какие резултаты на счёт нагрева -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Да можно и 1 квадрат намотать, если сможешь тепло отвести, всё от ветра зависит. значит будет гретса? Всё понятно. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
"кеем" спасибо за инфу! чтото про термоусадку не подумал, теперь будем шаманит.
С лицендтатом,при разделки,отношения не сложились.Прстще применять одножильный провод от ВВГ,любого диаматра. ИМХО наоборот проще самодельный литц из проводков около 0,5мм - по крайней мере, для намотки на кольцо - только литц не надо скручивать, а наоборот - мотать в виде плоской шинки, тогда он и заполняет кольцо равномерно, и высоту намотки не увеличивает заметно. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 9:45 |
