проблема с электророзеткой , Электророзетка сгорела после подключения прибора |
10.8.2012, 14:53
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.8.2012 Пользователь №: 28076 |
В частном 2-эт.доме - по одной фазе на каждый этаж. На первом этаже дома была установлена сплит-система на 36 кв.м., питание подключено к обычной электророзетке. Из-за низкого входного напряжения в сети сплит-система постоянно отключалась. Приобрели стабилизатор напряжения мощностью 2 квт., через него подключили сплит-систему. Ее работа сразу наладилась. Несколько дней назад в соседнем частном доме сгорела одна из фаз. Соседи перекинули электроснабжение своего дома на ту фазу, к которой подключен первый этаж нашего дома. После этого мы включили наш стабилизатор напряжения и соответственно, сплит-систему. В соседнюю электророзетку (через три метра от той, к которой подключен стабилизатор) включили зарядное устройство мобильного телефона. Эта соседняя розетка стала перегреваться, пластмассовый кожух розетки почернел, появился запах горелого. Электроприборы отключили. Кожух соседней розетки сняли, проверили тестером наличие в розетке тока: на одном тестер показывает фазу, на другом -0, т.е., как я понимаю замыкания в розетке нет. Попробовали включить снова сплит-систему через стабилизатор, а из этой соседней розетки, которая до этого горела, искры посыпались. Что делать, посоветуйте.
неспециалист проблема с электророзеткой 10.8.2012, 14:53
Shturman1 А из соседней розетки искры посыпались когда в неё... 10.8.2012, 15:07
Михаил Ник... ЦитатаЭта соседняя розетка стала перегреваться, пл... 10.8.2012, 15:26
Shturman1 ЦитатаВообщем её надо менять.
То что надо менять э... 10.8.2012, 15:42
savelij® ЦитатаТолько вот надо понять в чем была проблема. ... 10.8.2012, 17:18
S-cream Цитата(savelij® @ 10.8.2012, 18:18) Наибо... 10.8.2012, 22:31
Shturman1 Цитатапросто не протянуты контакты в проходной роз... 10.8.2012, 22:45
Гость сочувствующий Цитата(Shturman1 @ 10.8.2012, 22:45) а пр... 11.8.2012, 10:53
Shturman1 ЦитатаМогут и искры посыпаться, если розетки запит... 11.8.2012, 17:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 7:02 |
