Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 , Бюджетный сварочник с управлением на процике |
8.8.2012, 22:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 |
Подскажите, трансформатор жужит, ручку тока поворачиваю в какой то момент примерно на индикаторе 71-75А все затихает нет шума (тишина) ток есть, дальше вращаю ручку опять шум идет, не ужели ни кто не сталкивался? осциллограммы в норме. Сталкивались, до конца не разобрался, сейчас времени нет. Вот может чем поможет http://valvol.flyboard.ru/topic3-3105.html Впрочем и в этой ветке я отписывался, пролистайте чуть назад. till в идеале ключи должны греться одинаково, в реальности возможна небольшая разница. По дросселю подойдет практически любая мелкая гантелька, способная выдержать ток 1-2А и не влететь в насыщение. Сообщение отредактировал maxon - 8.8.2012, 22:05 -------------------- |
9.8.2012, 8:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 24.6.2009 Пользователь №: 14873 |
Всем спасибо! Буду тщательнее строить
9.8.2012, 9:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 |
maxon - то есть Вы вместо оптики поставили ТГР и так оставили? и шумы исчезли. Переделывать плату не хочется, может у кого предложения по оптике будут?
9.8.2012, 10:26
maxon - то есть Вы вместо оптики поставили ТГР и так оставили? и шумы исчезли. Переделывать плату не хочется, может у кого предложения по оптике будут? Не совсем так, шумы полностью исчезли при замене оптики на ТГР и управлении от 3845 с минимальной обвязкой. При подключении платы управления шум есть, но меньше. В общем до конца я так и не доделал, времени нет (ремонт в квартире). Единственное что из всех осциллограмм снятых мною не нравилось так это дрожание заднего фронта импульса в районе 200нс (при синхронизации по переднему). -------------------- |
9.8.2012, 11:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2012 Из: Киев Пользователь №: 28035 |
9.8.2012, 14:07
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28057 |
Доброго времени суток.
решил модернизировать сварочник Бармалея. собрал контроллер. В автономе все работает! Подключил его к сварочнику и контроллер стал пересбрасываться при каждом щелчке релле!!! Обвесил его как герлянду кондерами и ничего не помогает. Кто с таким сталкивался? |
9.8.2012, 14:30
А источник питания для платы управления какой? Если остался стандартный, не просаживается ли напряжение под нагрузкой при включении реле?
9.8.2012, 15:00
А источник питания для платы управления какой? Если остался стандартный, не просаживается ли напряжение под нагрузкой при включении реле? прообовал и внешний и внутренний! если снять питание с мощных транзисторов, сбоя нет! Даже если регулятор в положении минимума, тоже сбой! |
9.8.2012, 16:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 7.8.2012 Пользователь №: 28038 |
Нужна помощь. Я немного изменил схему - поставил цепочку конденсатор (1200мкф) и резистор (5 Ом 40Вт) на выход выпрямителя после дросселя. Также пришлось уменьшить номинал резистора R56 (с 10кОм до 750Ом). Все работало, в общем-то, замечательно. Но сегодня произошло следующее - решил подварить столб на котором стоят спутниковые антенны (высота столба 6м, столб не заземлен). Включил я сварочник, и минусовой провод (массу) зацепил за столб. В тот самый момент, когда я зацепил массу, повалил дым с двухватного резистора R57 47 Ом (резистор почернел). И потухли цифры на индикаторе(сдохла атмега, к.з. по питанию). Что это было? Статика? Или что? Как можно от этого защититься? |
9.8.2012, 17:01
прообовал и внешний и внутренний! если снять питание с мощных транзисторов, сбоя нет! Даже если регулятор в положении минимума, тоже сбой! Так в момент включения напряжение питания падает или нет? Измерьте. А в теме про Бармалея никто не описывает как подключил такую плату управления? По идее должно быть. Сообщение отредактировал Kfz - 9.8.2012, 17:08 |
9.8.2012, 20:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 17.12.2011 Из: Тула Пользователь №: 25421 |
Собрал очередной сварочник. Сила-одноплат Олега Управление-печаттка KSV-6. Силовой тр-р N87 R63. Витки 29-10. Дроссель-комплект К64 МТЧ-55-60. Индуктивность-15mkГ. 14витков. Прошивка на 160А,реальный ток 145А. Сегодня проффесиональный сварщик провел сравнительные испытания аппарата с ТОРУС-160. Все плюсы в нашу сторону. Спасибо разработчикам!!!
9.8.2012, 21:18
Никто с таким не сталкивался? Я думаю, надо поставить супрессор. Но на сколько вольт? Либо еще сделать развязку на оптопаре, но супрессор всеравно придется ставить.
9.8.2012, 21:53
Никто с таким не сталкивался? Сталкивались.Отдал аппарат заказчику, через 2часа привозят назад.Говорит поставили на верстак, верстак заземлен, включили в простую розетку(не евро), под сваркой, что-то шваркнуло и она потухла.Вскрытие показало, снизу сварки, как будто электродом провели, отгорел конденсатор С37 тот что на корпус от минуса выходного, сгорел тоже резюк на 47 Ом, ну и соответственно глюканула мега.Мега осталась жива, пришлось перепрошить, резистор заменем, а все резисторы и конденсаторы для подключения к корпусу выброшенны.После этого назад не приносили. |
9.8.2012, 22:05
А какой может быть выход из этой ситуации? У меня мега сгорела.
9.8.2012, 22:15
Мегу поменяй, что я сделал я написал, так-же после того случая R61,C37 а так-же кондеры по 2n2 ,те, что от 220 на корпус не ставлю.
9.8.2012, 22:21
Хорошо. Еще такой вопрос - сколько у кого потребляет инвертор от сети?
9.8.2012, 23:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата кондеры по 2n2 Можете не ставить, но именоо эти кондеры с резюками на 1мОм и предназначены для слива статики в сеть при подключении массы к различным металлоконструкциям с блуждающими и наведенным ЭДС. По этой причине и летят аппараты. Посмотрите всех качественных китаезов и требования к данному типу приборов |
10.8.2012, 8:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 |
Сталкивались.Отдал аппарат заказчику, через 2часа привозят назад.Говорит поставили на верстак, верстак заземлен, включили в простую розетку(не евро), под сваркой, что-то шваркнуло и она потухла.Вскрытие показало, снизу сварки, как будто электродом провели, отгорел конденсатор С37 тот что на корпус от минуса выходного, сгорел тоже резюк на 47 Ом, ну и соответственно глюканула мега.Мега осталась жива, пришлось перепрошить, резистор заменем, а все резисторы и конденсаторы для подключения к корпусу выброшенны.После этого назад не приносили. Причина - R61 (R68 по v3), по моему, он лишний. Минус силовой части на корпусе совсем ни к чему. Вот если не миллиОм, а МегаОм, то можно. C37 (С38 по v3) на корпус нормально, только обычно такой же еще и с плюса выхода сварочника на корпус ставят. Сообщение отредактировал ДядяВася - 10.8.2012, 9:11 -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
10.8.2012, 11:11
Цитата Минус силовой части на корпусе совсем ни к чему. Вот если не миллиОм, а МегаОм, то можно. Эт еще что за бред. нет там никакого соединения минусОв и плюсОв на корпус. Корпус, также как и выход со входом, соединен специальными R\C цепочками. В аппарате нет никаких резисторов сопротивлением на миллиоы. Все помехоподавляющие и антистатические резисторы на 1 МЕГАОМ. А конденсаторы на 1000-2200 ПИКОФАРАД. И на схеме R68 указан 1мОм, тобишь одинмегаом Народу, который берется за изготовление таких устройств это должно быть известно, в противном случае не уничтожайте зря семейный бюджет Цитата сколько у кого потребляет инвертор от сети прямо пропорционально току на выходе, в остальном рулит закон Ома с учетом потерь Сообщение отредактировал yjriy - 10.8.2012, 11:18 |
10.8.2012, 11:57
У меня, с учетом того, что коэфициент трансформации равен 2.5, на токе 195А (напряжение при этом 24.9В) на выходе, потребляет 37,5А от сети. При этом, напряжение в сети просаживается с 200в до 150в.
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2026, 18:56 |
