sergey0467
сообщение 9.8.2012, 8:06
Пользователь №: 28049
Пригласил меня один знакомый в офис. Суть вопроса: в удлинитель (мэйд ин чина) был подключен ксерокс, у которого вышед из строя датчик печки. Сервисный мастер его поменял, так же знакомый купил новый удлинитель (не сетевой фильтр), правда с заземляющим контактом (т.к. у старого вокруг одной клеммы оплавилась пластмасса). Через день ксерокс опять ломается по аналогичной причине. Сервисный говорит, что "У вас на нуле есть напряжение и поэтому датчик печи ксерокса выходит из строя. Ищите у себя, где ноль прошивает на фазу." Я ему на это высказывание сказал, что при пробое фазы на ноль будет выбивать автомат. Он мне - "я не электрик, но у вас на нуле, наверняка есть напряжение". Бред какой-то... Беру индикаторную отвертку тыкаю в удлинитель: фаза - индикатор горит, ноль - индикатор не горит, заземляющий контакт - индикатор горит!!!! Беру тестер - "земля-ноль", "фаза-земля" показывает - 90 В! Но удлинитель включен в розетку без заземления и в сам удлинитель ничего не включено! Откуда появилось напряжение?! Проверил сопротивление изоляции между проводами - ноль. Знакомому я посоветовал купить другой удлинитель, но без заземления, т.к. в офисе всё равно заземления нет.Фантастика или брак?
сообщение 9.8.2012, 8:54
сопротивление изоляции между какими проводами ? и чем меряли?
сообщение 9.8.2012, 9:21
В этом причина явления - L и РЕ проводники образуют конденсатор.
Работник
сообщение 9.8.2012, 11:57
Пользователь №: 19511
Или конденсаторы в ксероксе между L-РЕ
сообщение 9.8.2012, 12:37
если я правильно понял удлинитель был без нагрузки, если так то какой кондер может быть?
сообщение 9.8.2012, 12:49
Если без нагрузки, то наводка (см. п.3)
сообщение 9.8.2012, 12:58
конденсатор не может постоянно выдавать напряжение, тем более такой
давно конечно не пробовал, но вроде наводка тем же тестером в данном случае не покажет 90 В
sergey0467
сообщение 9.8.2012, 15:28
Сопротивление измерял между всеми тремя проводами попарно автоматическим тестером MASTECH M320 (мегаомметра в наличии нет). Повторюсь, удлинитель был включен в розетку без заземления, и в него (удлинитель) ничего не было включено. Предположение о наводке напряжения такой величины , по-моему, ошибочно. Конденсатор между L и PE проводниками? Почему же в розетках с заземлением, установленных на 2-х проводной эл.разводке такого раньше в моей практике не происходило? А что скажете о фразе сервисного мастера про "напряжение в ноле"?
Работник
сообщение 9.8.2012, 15:48
Да, действительно пропустил фразу что ничего не подключено. Тогда присоединяюсь к версии о навотке. Удлинитель проложен не вместе с другими удлинителями, электропроводкой? Силовых КЛ рядом в стене не идет?
сообщение 9.8.2012, 16:09
У всех херохов-принтеров-компов на входе присутствует примерно такая схема:
А если в розетку без заземления воткнуть такую схему, то на заземляющем контакте будет при замере тестером 110 вольт или около того.
И если коснуться корпуса железа и батареи отопления, можно с непривычки и удивиться.
Точнее, РЕ не соединен с N.
Shturman1
сообщение 9.8.2012, 16:26
Из: Украина
Пользователь №: 27931
А вот такая ситуация. Где-то в этом офисе есть розетка (или много розеток, или все) с заземляющими контактами. "Умельцы" при подключении розеток РЕ-контакт розетки, в подрозетнике перемычкой соединили с нулём. Какой-то прибор питающийся от такой розетки дал утечку на корпус. По корпусу потенциал через перемычку в розетке попадает на нулевой провод. Имеем потенциал на нулевом проводе.
сообщение 9.8.2012, 17:26
Нет, не имеем. Ноль по определению (где-то) заземлён (система TN). Утечка ушла в землю.
сообщение 9.8.2012, 18:57
и к тому же откуда между нолем и землей вольты?
сообщение 9.8.2012, 19:22
Бывают, бывают.
Потенциал - это работа, совершаемая электрическим полем при перемещении заряда из данной точки поля в бесконечно удаленную точку. (за точность формулировки из школьного учебника не ручаюсь. Давно это было icon_smile.gif )
Ключевое слово - бесконечно.
Это я к тому, что слово "потенциал" применительно к электротехнике имеет чисто теоретическое значение.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.8.2012, 19:24
сообщение 9.8.2012, 19:24
Цитата(Roman D @ 9.8.2012, 20:22) *
Бывают, бывают.
откуда? потенциал на Н или З может быть, но разность потенциалов, если земля висит в воздухе - откуда?
сообщение 9.8.2012, 19:37
Если бы она висела в воздухе, понятно. А то в вакууме, да и вокруг Солнца... Шучу...
Недавно ради хохмы пробовал замерить напряжение в почти "висящем в воздухе" (на барабане) проводе длиной метров 100 по отношению к нулевому. Соединял его с нулём через 100 кОм. Практически сетевое напряжение.
Другое дело, что в офисе большинство устройств имеют вилку с третьим контактом и, соответственно, соединены со встроенным сетевым фильтром.
uvk2
сообщение 9.8.2012, 21:23
Пользователь №: 24058
Заблудились наверное. icon_biggrin.gif Автор говорит, что удлинитель включался в розетку без заземления. Тогда только утечка (Провод-то китайский), или наводка. Может у него тестер какой нибудь ооочень высокоомный. Или провод был уже подпален предидущими включениями ксерокса, он наверное потребляет не мало? Ё! А в розетке удлинителя нет ли случайно каких-то конденсаторов-варисторов-лапочек?
сообщение 9.8.2012, 22:08
Цитата(Roman D @ 9.8.2012, 20:37) *
1.Недавно ради хохмы ......
2. Другое дело, что в офисе ......
1. не понял, схемку можно?
2. ТС сказал что розетка без земли
если я правильно понял - обычный удлинитель
Shturman1
сообщение 9.8.2012, 22:15
Из: Украина
Так я не понял. Имелось ввиду розетка без заземляющего контакта, или с заземляющим контактом только не подключенном на землю?
сообщение 9.8.2012, 22:32
а кстати какая разница без ЗК или не подключен ЗК?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 23:48
