Радио управляемый вертолет не работает , проводки надо подсоединить |
| Гость_Гость_Dima_*_* |
7.8.2012, 22:33
Всем привет у меня такой вопрос вот картинка
![]() на нем мы видим синий и красный проводок которые идут в какойто балон. проблема такая это штука как я понимаю отвечает за работоспособность нижний лопастей, они как раз не работают, верхние работают... я открыл этот балон так как эти проводки оборвались и чу ух прикрепить вот только не понимаю какой и куда должен идти? помоги если ктото может ... спасибо |
7.8.2012, 22:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что внутри балона?
7.8.2012, 22:54
7.8.2012, 23:05
Если этот вопрос имеет какое либо отношение к профилю форума
7.8.2012, 23:07
Если этот вопрос имеет какое либо отношение к профилю форума да единственное не понятно куда... так как нет никакой основый так сказать .... |
7.8.2012, 23:09
если проводки были припаяны, то место пайки можно увидеть
7.8.2012, 23:10
8.8.2012, 8:15
фото того что под крышечкой давайте
8.8.2012, 11:18
вот фото
8.8.2012, 12:05
Крышечку переверните, там должна быть пара контактов, к которым и были припаяны проводки...
8.8.2012, 12:49
8.8.2012, 12:58
Значит варианта два:
- при разборке двигателя утеряны контакты (щётки) - брак двигателя, т.е. забыли эти щётки установить -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.8.2012, 13:04
8.8.2012, 13:09
Угу. Или колхозить... или купить новый моторчик.
8.8.2012, 13:11
8.8.2012, 14:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
А вертолёт на момент покупки нормально летал? Или он уже с таким дефектом был?
Меня просто коллектор смущает: то ли и его покоцали, то ли просто дефект фотосъёмки. -------------------- |
8.8.2012, 14:08
что делали эти усики что к чему должно прикасаться, а что к чему нет.. А вот не могу на пальцах рассказать.... Может стоит воспользоваться поиском по картинкам гуглояндекс? устройство электромоторчика -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
8.8.2012, 14:21
А вертолёт на момент покупки нормально летал? Или он уже с таким дефектом был? Меня просто коллектор смущает: то ли и его покоцали, то ли просто дефект фотосъёмки. не все так было... и там кстати все нормально ничего не покоцано... незнаю ничего такого не замечаю... там только пайка... А вот не могу на пальцах рассказать.... Может стоит воспользоваться поиском по картинкам гуглояндекс? устройство электромоторчика если можешь покажи определенное фото... я ничего такого не вижу там... |
8.8.2012, 14:58
ТУТ показано, как моторчик работает... В вашем случае отсутствуют пружинные контакты + и -.
8.8.2012, 16:01
ТУТ показано, как моторчик работает... В вашем случае отсутствуют пружинные контакты + и -. систему понял, но у меня нет таких усиков.. как мне реализовать такое? куда должен касатся + а куда + |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 23:55 |
