Подключение , Подключение
Druid
сообщение 7.8.2012, 20:06
Из: Горы
Пользователь №: 28034
Всем доброе время суток icon_biggrin.gif !!!
Вопрос такой: мне надо подцепить 4 лампа по 400 Вт. Лампа называется Днат. Как их подцепить так чтоб они включались одновременно. Знаю что при запуске(розжиге лампы) проходит большой пусковой переменный ток. И надо это все чтоб работала от механического или электронного таймера? Проводка в помещение 2.5 квадрата. Какую такая проводка сможет выдержать нагрузку т.е Киловатт? Нужен ли магнитный пускатель на все эти 4 лампы?
Я вовсе не шарю в электрике и прошу вас ответить на мои вопросы развернуто. Просто меня частенько не бывает в том месте и мне бы не хотелось чтоб там все загорелось и сгорело, а тем более чтоб пострадали люди из за моей не грамотности.
Заранее благодарю тех людей кто откликнется на мою просьбу о помощи.
сообщение 7.8.2012, 20:23
Может тогда стоит не ликбезом заниматься, а поискать более грамотного товарища?
В задачи форума не входит обучение с нуля.
Druid
сообщение 7.8.2012, 20:50
Из: Горы
извини меня конечно. я не спрашивал кого мне надо найти я обратился к вам жителям этого форума за помощью по электрики а не в совете кого мне найти.
сообщение 7.8.2012, 20:55
Цитата(Druid @ 7.8.2012, 21:50) *
...я не спрашивал кого мне надо найти ...
Ну коль так, то комплектный светильник с лампой ДНАТ-400 в рабочем режиме будет потреблять не менее 4-5 А, а пусковой ток в режиме розжига раза в два более, что явно не положительно скажется на состоянии подводящей линии 2,5 мм2.
Druid
сообщение 7.8.2012, 21:02
Из: Горы
Это если они все одновременно будут загораться. Правильно я тебя понял? По таблици смотрел что провод с сечением 2.5 квадрата держит 30 ампер это правильно или я что то не так посмотрел? http://montag380.ru/stati/tablitsa_vibora_...t_nagruzki.html вот тут смотрел. Т.е на таком проводе может разжигаться одновременно 2 лампы. так?
сообщение 7.8.2012, 21:11
Провод в 2,5 квадрата в зависимости от способа прокладки и добросовестности производителя может держать длительно порядка 25А. При не одновременном запуске (что редко где делается) провод может питать все 4 лампы. Только открытым останется вопрос защиты линии и потерях на ней.
Druid
сообщение 7.8.2012, 21:15
Из: Горы
Как мне собрать цепь правильно из 4х таких лам тогда, нарисуй пожалуйста схему. И нужен ли магнитный пускатель и автомат на случие короткого замыкания?
сообщение 7.8.2012, 21:17
С четырьмя пускателями и с четырьмя выключателями?
Druid
сообщение 7.8.2012, 21:20
Из: Горы
а пускатели на сколько ампер брать?можес схему нарисовать куда пускатель ставить. или без разницы?
Сообщение отредактировал Druid - 7.8.2012, 21:23
сообщение 7.8.2012, 21:34
сорри, но сегодня рисовать влом...
Shturman1
сообщение 7.8.2012, 21:43
Пользователь №: 27931
Уточните. Это провод алюминиевый или медный?
Поясните алгоритм работы этих ламп более детально.
Druid
сообщение 7.8.2012, 22:20
Из: Горы
провод медный. алгоритм работы светят определенное время в определенное время отключаются и потом включаются.
нарисовал примерно как сделать хочу.
Сообщение отредактировал Druid - 7.8.2012, 22:22
Shturman1
сообщение 7.8.2012, 22:40
Что такое МГ на вашем рисунке?
Druid
сообщение 7.8.2012, 22:44
Из: Горы
магнитный пускатель
Shturman1
сообщение 7.8.2012, 22:47
Вы хотите чтобы светильники включались-выключались полностью автоматически по истечении какого-то промежутка времени?
Druid
сообщение 7.8.2012, 22:49
Из: Горы
да вы правы. мне так и надо. и чтоб это было все пожара безопасна. схема то моя подойдет
сообщение 7.8.2012, 22:50
нет, у Вас лампы включены последовательно и пускатель д.б. до таймера
Druid
сообщение 7.8.2012, 23:13
Из: Горы
а почему до таймера? таймер вроде рассчитан на 16 ампер. т.е если пусковой ток одной лампы 400 составляет 8-10 А тогда он сгорит. а так на магнитный пускатель подается напряжение клемники срабатывают с кулачками и все лампа заработала. Но это только мое мнение не опытного только начинающего самоучку электрика. Вот объясни почему нужно сделать по твоему?
вот схема подключение дната с трех контактной изу теперь покажи на схеме как должно все это подключино. т.е 2 лампы пускатель и автомат. и че на сколько ампер должно быть автомат пускатель
Сообщение отредактировал Druid - 7.8.2012, 23:13
сообщение 7.8.2012, 23:14
На этой схеме уже всё подключЕно, а посему рассматривать её стоит (вам особенно), как "чёрный ящик", то есть из светильника торчит только два провода "ноль" и "фаза"
Druid
сообщение 7.8.2012, 23:23
Из: Горы
я вот у вас тут и спрашиваю как мне вот эту схему соединить еще с такой же схемой на один таймер. т.е 2 лампы не как не соединить параллельно или последовательно чтоб они работает и от одной вилки. а как ту схему собирать я знаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 14:10
