![]() Провод для бани , какой провод |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 10.4.2011 Из: ЛиАЗ Пользователь №: 22413 ![]() |
Мужики пожалуйста пдскажите марку провода для бани (порная и помывочная) в железных трубах будет лежать.Просто с такими категориями зданий ни когда не сталкивался.А также любая инфа будет полезна.Хэлп и спасибо за ранее.
Кабель подойдёт РКГМ, см. скажем здесь http://www.secoin.ru/bd/prov/ptle.html
Светильники влагозащищённые, термостойкие - (С) "Приобрести такие светильники можно в магазинах, специализирующихся на продаже оборудования и аксессуаров для саун и бань." Из теории: ПУЭ 7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. В саунах для зон 3 и 4 по ГОСТ Р 50571.12-96 http://homemasters.ru/forum/topic6981.html...ost&p=66878 Раздел 703. Помещения, содержащие нагреватели для саун» должна использоваться электропроводка с допустимой температурой изоляции 170 °С. 7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.... |
Спасибо за ответ!!! И есчё такой вопрос? Баня общественная,потолки 4 метра,то есть не частная.Раньше с незапятных времён было зделано в железных трубах вся проводка и всё это подгнило,сейчас нужно всё сделать по новому,вопрос как лучше? У самого возник вапрос как соединять провода,ведь влажность очень не кислая.Нужно прогнать две линии света по шесть светильников последовательно на помывачную и два или три на парную.Как или в чём гнать и соединять это всё.Это не дома провод кинул и на конце светильник подсоединил,тут влажность,тоесть пар.И есчё вопрос? Как я понял от Штурмана1 то в трубах гнать нельзя,а там проложенны трубы! Это нормативы поменялись или косяк тех кто делал? А так за любую инфу буду при мног благодарен.И есчё раз спасибо Штурману1!!!
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Не ломай голову, просто нормативы поменялись. На заре своей молодости дом проектировали по одним нормативам, а сдавать по другим, пришлось переделывать. Тебе нужно влагостойкое оборудование, такое продаётся. Специальные пластиковые трубы с герметичным соединением с распредкоробками. Всё это продаётся в специализированных магазинах и фирмах. Просто не поленись поузнавай, что в вашем регионе есть.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Понятно, а пластиковые трубы в парной как себя будут вести,выдержат такие температуры? И вопрос об соединениях,как лучше,сварки проводов не имею и остаётся скруткой или колодками,что предпочтительнее? Есчё есть задумка в местах соединений обмазывать клеем герметиком для вклейки автостекол (есть холявный) в место изоленты, он хорошо приклееваится и становится как резина, плюс все негативные влияния жары и воды,ну вобщем погоды на авто выдерживает легко или не стоит эксперементировать?
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.8.2012, 20:57 |
Не знаю. Я колодкам в таких случаях не доверяю, лучше уж на скрутку. По поводу герметика, не экспериментировал никогда. А насчёт труб в парике не бойся, выдержат.
Не знаю. Я колодкам в таких случаях не доверяю, лучше уж на скрутку. Получаются СИЗы ? Мне кажется ВАГИ лутше подойдут. -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Возьми паяльник и пропаяй скрутки.
-------------------- 327662@mail.ru
Да это пожалуй лучший вариант.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 6.8.2012, 0:49 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Цитата Да это пожалуй лучший вариант. Однозначно. И с герметиком, ИМХО, не очень хорошая затея. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1030 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
А паять на высоте 4 м. это совет для врагов!!!
Клемы WAGO и всё ОК!!! Раз совет просил человек, честно посоветовал. |
Цитата А паять на высоте 4 м. это совет для врагов!!! Советы советами Но решать окончательно, автору темы. Тем более, что по форуму всех ньюансов не учтёшь. Нужно быть на обьекте и всё своими глазами уведеть. |
Да,пайка не катит в этом месте.всем спосибо,всё закупил.Только распаечных коробок нет таких как я искал.Но всё попровимо,буду сам дорабатывать.Всем есчё раз спасибо!!!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Да,пайка не катит в этом месте.всем спосибо,всё закупил.Только распаечных коробок нет таких как я искал.Но всё попровимо,буду сам дорабатывать.Всем есчё раз спасибо!!! А нельзя в Вашем случае разводку выполнить в другом помещении, сделав только вводы для светильников в парную и помывочную? |
Нет,не прокатит,только в этих помещениях гнать провод.
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2025, 1:49 |
