гофра и снипы , нужна ли гофра
induke
сообщение 1.8.2012, 15:37
Пользователь №: 24550
здрасте всем
подскажите такую вот вещь - есть ли какие либо нормы - прокладываю проводку в общественном месте. внутри стен, стены состоят из дерева урсы и гипскартона. прокладываю ввгнг. нужно ли его в гофру везде убирать или нет принципиальных требований для общественных мест?????
кабель то негорючий а гофра не думаю что чтото даст если кз и разогрев кабеля - гофру все равно ведь прожгет почти сразу - какой в ней смысл?
Apisx
сообщение 1.8.2012, 18:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 18047
кабель в гофре прокладывают не из соображений пожаробезопасности , а для дополнительной механической защиты лишь. Хотите подстраховаться - делайте по правилам, тобишь в металлических трубах.
Сообщение отредактировал Apisx - 1.8.2012, 18:19
induke
сообщение 1.8.2012, 20:36
то есть пожарные не придирутся в принципе если порвода без гофры будут?
сообщение 1.8.2012, 20:46
думаете в законе о пожарной безопсности написано про гофру? и они заставят Вас отдирать гипс?
ink_elec
сообщение 1.8.2012, 21:13
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Впринципе к отсутствию гофры не придерутся, а к отсутствию металлических труб могут.
сообщение 1.8.2012, 22:01
Цитата(ink_elec @ 1.8.2012, 22:13) *
... к отсутствию гофры не придерутся, а к отсутствию металлических труб могут.
Вероятность такого развития событий 99,99%
push
сообщение 2.8.2012, 9:30
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Обсуждалась тут как то эта тема. Насколько помню, КК и гофра получилось нужны только для красыты
induke
сообщение 2.8.2012, 13:08
ктонибудь может мне ткнуть носом на документ который это разъясняет и обосновывает?
Shturman1
сообщение 2.8.2012, 13:54
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Так ведь уже указывали, что гофра, ну и кабель-канал используються для дополнительной механической защиты кабеля при прокладке по не пожароопасных строительным конструкциям. Если строительные конструкции пожароопасные (дерево), то кабель в металическую трубу для локализации огня при КЗ.
сообщение 2.8.2012, 14:04
СП31-110-2003, п. 14.15
ПУЭ 7изд., п. 7.1.38
сообщение 2.8.2012, 15:25
если считать стены перегородками
сообщение 2.8.2012, 17:01
Такие конструктивы не являются несущими стенами. Следовательно это перегородки.
Сообщение отредактировал Олега - 2.8.2012, 17:02
Shturman1
сообщение 2.8.2012, 17:06
Из: Украина
А какая разница где начнёться возгорание в стене или в перегородке???
GrocKHeLL
сообщение 4.8.2012, 6:38
Пользователь №: 22147
Собсно, для огня никакой. Только стены обычно делают из бетона и возгорание ВНУТРИ бетонной стены затрудняет распространение пожара по площади.
Интересно другое. Считается, что гофра, как и кабель-канал, является негорючим материалом и под воздействием температуры сжимается, туша собой место возгорания.
сообщение 4.8.2012, 10:35
Цитата(GrocKHeLL @ 4.8.2012, 6:38) *
1. ..стены обычно делают из бетона ..
2. ..гофра, как и кабель-канал, является негорючим материалом и под воздействием температуры сжимается, туша собой место возгорания.
1. В кирпичных домах - обычно из кирпича, а в деревянных обычно из дерева.
2. Но не локализующей способностью (от прогорания).
сообщение 4.8.2012, 11:31
Гофра, как и кабель-канал, не являются негорючим материалом, если только не ведётся речь о металлических...
Не поддерживащие горение, самозатухающие... бывают.
VanUliK
сообщение 8.8.2012, 9:33
Пользователь №: 27423
немного отклонюсь, в заводоуправлении стены обшиты гипсой, контур заземления идёт под ней соответственно, инспектор энергонадзора дошел до крайности, хоть отдирай со стены и покажи что там есть контур) в итоге сказал дай акт скрытых работ) если его делать по правильному, всё равно придется гипсу отдирать.
сообщение 8.8.2012, 9:43
угу, а если инспектор захочет посмотреть подводный кабель - ему акваланг выдать?
induke
сообщение 8.8.2012, 22:40
а насколько надежны клемники ваго?
воттакие вот
Сообщение отредактировал savelij® - 8.8.2012, 23:16
Причина редактирования: Правила запрещают использование нескольких вопросительных и (или) восклицательных знаков подряд.
зелёный желторот...
сообщение 8.8.2012, 22:48
Пользователь №: 22661
Что же Вы так своего ИРТН не чествуете? Ему батискаф положен)))
Цитата(induke @ 8.8.2012, 23:40) *
а насколько надежны клемники ваго??????????
Лично я этой продукции не доверяю. Но в конструкциях с небольшим током (люстру перебрать, к примеру) вполне допускаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 13:15
