1149 страниц V  « < 661 662 663 664 665 > »
ГонZа
сообщение 27.7.2012, 20:40
Сообщение #13241
Из: киров
Пользователь №: 25555
Мне по душе из разного хлама что нибудь собрать!
zario
сообщение 27.7.2012, 21:30
Сообщение #13242
Пользователь №: 24708
Цитата(ГонZа @ 27.7.2012, 20:38) *
корпус это уже второе.
Ошибаещся батьенка, первый взгляд человека попадает на корпус и он должен быт вызываюшим. Если ты сделал инвертор на корпусе от монитора то это уже антиреклама тоесть сам себя позориш.
сколько не учись, все равно дураком останещся
mono
сообщение 27.7.2012, 21:48
Сообщение #13243
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Попробовал и я из хлама чтонибудь собрать, алюминий от старых корпусов приборов, но изготовление корпуса заняло гораздо больше времни, чем изготовление самого инвертора, теперь ищу подходящие корпуса, но что-то туго пока.
zario
сообщение 27.7.2012, 22:26
Сообщение #13244
mono а что за вентилятор?
oleg1ma
сообщение 27.7.2012, 22:31
Сообщение #13245
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ВН-2 самый растпространенный совдеповский.
mono
сообщение 27.7.2012, 22:32
Сообщение #13246
Из: Минск
Олег прав 130х130 мм, жаль, что остатки, дует будь здоров.
Сообщение отредактировал mono - 27.7.2012, 22:35
yjriy
сообщение 28.7.2012, 0:37
Сообщение #13247
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
дует будь здоров.
Но китайский SUNON 120х25мм намного лучше , а еще круче 120х38мм ; оба на закрытых подшипниках качения 8Х3Х4мм супротив открытых ВН-овских 8Х3Х3мм и дует наамного лучше при мощности всего 5.2-6.8 Вт., что при мощности БП инвертора 30 Вт поосто тЬфУ. У ВН-2 18 Вт при гораздо мЕньшей производительности. Народец китайский Сунон давно распробовал. У SUNONа 140 мм3\мин при напряжении 12 Вольт, у ВН2 118м3\мин при напряжении 220 Вольт. В процессе работы на SUNON подается стабилизированные и неизменные от нагрузки и сети 14.8- 15 Вольт и он прогоняет около 180 м3\мин, а у ВН-2 при работе инвертора на больших токах нааборот падает входное сетевое 220 Вольт до 180 Вольт, а иногда даже ниже, и он с трудом качает70- 80м3\мин. Да к тому же распределение осевой нагрузки на подшипники у SUNONа сделано равномерно и правильно, у ВН-2 оно смещено и конструктивно сделано через жо-пу и это есть общепризнанный факт. По этой причине он очень сильно воет и быстро выходят из строя его подшипники. Как следствие потеря оборотов- перегрев обмоток и их сгорание. Но у китайца тоже есть весьмА слабое место. Его лопасти более тонкие и хрупкие, но при установке сзади дополнительной решетки этот недостаток решается. Стоимость фирменного суноновского китайца на подшипниках 70-90 грн и не стоит путать его с дешевым кулером на втулках за 30 грн, который тоже на 120 мм и устанавливается на последних компутерных БП и иногда продувке корпуса самого комутера... Стоимость Б\У-шного ВН-2 на барахолке с гнилыми подшипниками около 50 грн. Подшипнички на него с латунным сепаратором от 5 до 15 грн штука. Ресурс у SUNONа по паспортным данным превышает ресурс ВН-2 приблизительно в 3 раза и это уже проверено
Вот такая арихмЕтика имеется. Я очень их долго сравнивал, гоняя на различных режимах и питании, при различных нагромождениях железЯк в корпусе и для себя сделал окончательный выбор с сторону китайца. Хотя ВН-2 тоже применял неоднократно. Сейчас на рынках полно китайских ВН-2. У них крыльчатка черная. Но при прерывистом алгоритме работы вентилятора от температуры датчиков радиаторов его тоже хватает надолго. Непрерывный режим вентилятора и только защита по биметаллическому термику от утюгА кажИсь уже не модно давно в самопалых аппаратах.
Сообщение отредактировал yjriy - 28.7.2012, 1:14
mono
сообщение 28.7.2012, 9:06
Сообщение #13248
Из: Минск
Главным критерием применения именно этого вента, ВН-2, был его металический корпус, который я использовал как заднюю стенку корпуса инвертора, а если добавить у нас в два раза меньшую стоимость чем у китайца и прямое включение на 220 вольт, то это стало решающими факторами применения именно этого вентилятора, насчёт питателя, так на ключи, оптику и управу мне хватает 6 Ватт по шею, зато реальная экономия комплектации и места в корпусе, но если я использовал венты и на 12-24 вольта, я всёравно запитывал их не от питателя, ачерез кондёры от сети. Если кому-то не нравится биметалическая пластина от утюга, кстати САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ элемент в инверторе не только у Бармалея, но и у более именитых фирм, то можно всегда поставить реле между управой и вентилятором.
yjriy
сообщение 28.7.2012, 11:37
Сообщение #13249
Из: Харьков
Извините уважаемый мono, но эти инерционные биметаллические термики на самом деле есть весьмА ненадежные элементы. Их практически больше никто не применяет в серьезных разработках именно по причине ихней ненадежности и малого ресурса в режиме постоянного переключения. Ну а поскольку в сварочниках он включается только летом и в основном в выходные дни- имеет право жить там долго
mono
сообщение 28.7.2012, 16:50
Сообщение #13250
Из: Минск
Все питатели и усилители нормальных фирм имели у себя на радиаторе именно эти девайсы, за много лет работы не попалось не одного дохлого, возможно мне повезло, но чему там лететь?, контакты выдерживают амперы, а используются в легчайшем режиме, сам биметалл практически вечный, холодильники и утюги работают десятилетиями даже совдеповские, какие именно с малым ресурсом? Я в авто поставил несколько лет назад обычную десятиамперную таблетку, до сих пор нет проблем, хотя переключает она постоянно, что косается наших косых, да и не только ни о каких постоянных переключениях речи нет, это аварийный выключатель, который в нормально собраном инверторе никогда и не сработает.
Сообщение отредактировал mono - 28.7.2012, 16:59
zario
сообщение 28.7.2012, 20:21
Сообщение #13251
Цитата(kubinichek @ 28.7.2012, 21:54) *
Кто ремонтирует стиралки, подтвердит : биметалл- таблетки ненадежные
Наверно Китайский... Биметалл все равно надежный по сравнению с диодами резисторами и.т.д.
mono
сообщение 28.7.2012, 21:10
Сообщение #13252
Из: Минск
Цитата(kubinichek @ 28.7.2012, 18:05) *
Возмохно. А где сейчас не китайское?
Что не возмеш изготовлено в подлунной.
Китай китаю рознь, не думаю, что в космос они на чужой комплектации летают.
вут
сообщение 1.8.2012, 16:13
Сообщение #13253
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Доброго времени.
Вопрос по охлаждению полтиников.
На много температура полтиников вырастет если их посадить на медные пятаки толщиной 5мм и площадью в 2 раза больше полтиников, а уже пятаки через очень тонкую прокладку на интеловский радиатор от П4???
В отличие от каждый на своей половине от П4 без всяких прокладок.
Сообщение отредактировал вут - 1.8.2012, 16:14
бабахх =Jквадрат*U
oleg1ma
сообщение 1.8.2012, 16:28
Сообщение #13254
Из: Глобино UA
Лучше сразу через слюду на радиатор, без медяхи.
вут
сообщение 1.8.2012, 16:33
Сообщение #13255
Из: челябинск
А почему? площадь ведь в 2 раза возрастает. Или в таком случае имеем на один лишний переход с термосопротивлением.??
Сколько рассеивается на одном полтинике? по моим расчетам на ограничении 40А будет около 35 Вт. Но реально кажется меньше.
Сообщение отредактировал вут - 1.8.2012, 16:40
бабахх =Jквадрат*U
oleg1ma
сообщение 1.8.2012, 16:45
Сообщение #13256
Из: Глобино UA
Меньше притирать плоскостей, реально рассеивается ватт 50.Если ветродуй не хреновый и на радиаторе стоит стандартно, то реально сдувает ватт 150 тепла
вут
сообщение 1.8.2012, 17:27
Сообщение #13257
Из: челябинск
Вобщем, медяхи трудозатратнее?
Буду эксперементы проводить.
бабахх =Jквадрат*U
Ной
сообщение 1.8.2012, 18:11
Сообщение #13258
Пользователь №: 27753
Медь теплоповоднее аллюминия около двух раз,думаю что если пятаки
сделать максимально большими,на сколько это возможно,тепло будет отводится
быстрее.
ДядяВася
сообщение 1.8.2012, 18:12
Сообщение #13259
Из: Киев
Пользователь №: 20995
С медяхами правильнее. Притереть ключ на медь, посадить через пасту (тончайшим слоем), а медь через изолятор на радиатор. Притягивать не сильно, но обязательно через гровер, пружину или т.п.
Так как медь лучше отбирает тепло, кристаллу будет легче при перегрузах, дольше проживет.
Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
RUS5610
сообщение 1.8.2012, 18:59
Сообщение #13260
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Не мужики! Самый наилучший вариант это пилить и каждый ключик через медь! Можно поставить прокладки из оксида бирилия. А в чем проблема распилить радиатор?
Греется-значит работает!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 11:37
