Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.7.2012, 22:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Добрый день! Skif, как поживают ваши модулечки? Интересует ряд вопросов: 1. Каким припоем паяли полупровода? 2. Какой температурный режим ключей под нагрузкой (при сварке)? А у вас, я смотрю, прижима никакого нет. Может быть стоит запаять нормальным припоем, только боюсь не прогрею полностью всю конструкцию. Или бодяжить ПОС со сплавом Розе. C припоем я не заморачивался сильно. Взял обычный деревянно-ху-ый пос61, который при расплавлении напоминает по консистенции полузатвердевший бетонный раствор. Раскислял его нормальным припоем немного. Потом положил на пластину деталюхи и без сожаления зажарил сей бутер-в-рот строительным феном. При расплавлении припоя компоненты выровнялись, которые не захотели сами - были потыканы зубочисткой. Под полной нагрузкой сей девайц не тестил, потому как щас занят сооружением мозгов на энкодере и упрощением дурацкого переключения режимов. Получилось изюавится от всяких тубмлеров и резисторов. Управляется все одним энкодером, и задавание и перекл режимов. В принципе проект движется к логическому концу(к какому именно - еще неясно) и будет выложен тут при удачном стечении обстоятельств. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.7.2012, 13:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Всем привет.
Потихоньку продвигаюсь. Собрал полностью управу. БП ждет трансформатор. Входной выпрямитель ждет ферритовые колечка. Есть непонятки. При включении, по очереди показывает температуру датчиков 16 и 32 градусов, хотя оба одинаково холодные. Если греть датчики, то работают адекватно, начинает мигать дисплей и тд. Ток и напряжение регулируются. При старте щелкает реле, и включается вентиляторы, но больше не выключаются. Соплей нету между дорожками реле и вентиляторов. Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.7.2012, 14:00 |
30.7.2012, 14:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Всем привет. Есть непонятки. При включении, по очереди показывает температуру датчиков 16 и 32 градусов, хотя оба одинаково холодные. Если греть датчики, то работают адекватно, начинает мигать дисплей и тд. Ток и напряжение регулируются. При старте щелкает реле, и включается вентиляторы, но больше не выключаются. Соплей нету между дорожками реле и вентиляторов. По датчикам - поменяйте их местами (в разъемах) и посмотрите что поменялось в индикации, если ничего - кака, если показания поменялись с 16 и 32 на 32 и 16, тот что не похож на окружающую среду - в ведро. По поводу не выключения реле ткните осц. на выходную ногу процессора и смотрите что там происходит, если все ОК, двигайтесь щупом по схеме к реле. |
30.7.2012, 15:35
Спасибо.
Есть кое какие мысли. По датчикам. У обоих на средней ноге по 320 милливольт. Даташит обещает 10 милливольт на градус. И это соотвествует 32 градуса 320 милливольтам. Датчики не врут. Переставлял - ничего не меняет. Питание у обоих ровно 4 вольта. Есть подозрения на конденасаторы обвязки 10 и 100 микрофарад, которые были выпаяны с десятилетней видеокарты. Наверное утечка уже огромная. Сверю обвязку. Если все ок, то придется перекатывать процессор. Но скорее всего обвязка. Кулера запускаются при перегреве обоих датчиков. И отключаются нормально. Поменял бы кондеры , жаль нету сейчас чем паять, в паяльнике в нагревателе опять термопара навернулася. Вторая за год. Нагреватель цел. А сетевым 40 ватником лезть не хочу. По поводу кулера - просто балбес. И реле и кулера кинул на выход реле Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.7.2012, 15:46 |
30.7.2012, 16:48
Наверное утечка уже огромная. Сверю обвязку. Если все ок, то придется перекатывать процессор. Но скорее всего обвязка. Может и там собака зарыта. По процикам тоже бывают все возможные глюки, так у одного приятеля была одна кака при запуске управы ---Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 --- по выходам все понимает (индикация), по входам ни бель мес (обрыв термо-датчиков и не реагирует на за датчик тока). Замена таракана все поставило на свои места. Сообщение отредактировал ZPS - 30.7.2012, 16:57 |
30.7.2012, 18:28
Перекатывать проц не хочется. Уже раз менял, после подачи на него 20.7 вольт. Дорожки то не вечные.
Когда датчики лежат на столе, на "температурных" ножках 32 и 33 есть одинаковое напряжение в 0,32 вольта. Может я ошибаюсь, какой алгоритм индикации при старте? Проц быстро перещелкивает температурные показатели в таком порядке: 0 - 16 - 32 . Если все так, то придется катать проц, раз на пинах контроллера одинаковое напряжение, то ни обвязка, ни мои метровые провода датчиков не будут влиять на показания. Спасибо за помощь! |
30.7.2012, 19:59
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 |
C припоем я не заморачивался сильно.... Спасибо за ответ. Я уже и сам думаю, что сплав Розе - не лучший вариант. Уже при 80 градусах он начинает размягчаться. Придется перепаять обычным припоем - так надежней будет. Керамика там тонкая , а медная пластина достаточно толстая, теплопередача должна быть на уровне. В принципе проект движется к логическому концу.... Интересно будет посмотреть ваш проект. Удачи! |
30.7.2012, 20:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Спасибо за ответ. Я уже и сам думаю, что сплав Розе - не лучший вариант. Уже при 80 градусах он начинает размягчаться. Тоже варганил Розе+ПОС 61 с тепловетродуем и паялом, аккуратно с пружиной, упалил четыре траньзюка на месте, хоть и 200 С там не было, что-то расхотелось дальше, остальные, из той же партии, транзистор-медь-радиатор, пашут нормально просто на пасте. -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
31.7.2012, 10:00
Перерезал дорожки с датчиков темпратуры перед самим процессором, и поменял местами. Все равно показывает при старте 0 - 14 - 28 градусов. С обоих датчиков исходит 0,28 вольт. Датчики, обвязка и провода исключены.
Остается процессор, прошивка и фьюзы. Прошивка алюминий. Фьюзы с 33 страницы. Придется процессор опять катать Интересно, неужели такой проц бракованый? Или перегрел при пайке? При прошивке он постоянно заедает на 8 % , приходится пару раз прошивать. |
31.7.2012, 19:18
Интересно, неужели такой проц бракованый? Или перегрел при пайке? При прошивке он постоянно заедает на 8 % , приходится пару раз прошивать. А это уже пардон, херня. Так проц упороть - как два пальца смочить. Лечить программатор однозначно! Проц должен шиться без единого фейла. Так и только так. Горбатый программер и ведерко процов - не выход.-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
31.7.2012, 20:01
Есть у меня Pickit2 самодельный. Пики шьет аж свистит, а вот прошивать AVR пиккитом - сильный гемморой. Поэтому и мегу прошивал с помощью 5 роводков. Может и кончил кристалл. Видимо проще и дешевле собрать програматор на мега8 чем 10 раз перекатывать сороканожку.
Я видел море несложных юсб прогеров для авр. Если не сложно, пните меня в сторону провереного прогера для авр. Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 31.7.2012, 20:02 |
31.7.2012, 20:09
Сделай такой, сам пользуюсь, проблем никаких, шьет все подряд.
31.7.2012, 20:17
Благодарю. Такой и соберу. Детали не дорогие. Все равно мегу нужно брать.
1.8.2012, 16:30
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 10.3.2008 Из: Энгельс Пользователь №: 10663 |
1.8.2012, 17:14
Pony prog, Ic-Prog, другие не пробывал.
5.8.2012, 16:57
Вот пришла и моя очередь вкинуть лопату фекалий на вентилятор ветки.
Добил новый мозг к старым костям, не побоюсь этого слова, Великолепного народного аппарата. Еще раз низкий поклон Электровозу, за проделанный титанический труд по сотворению сего дивайса. На этом пафосная часть закончена. Теперь сухой язык «цифров». Собсно новый мозг прикручивается без проблем к силовой части. Все входы-выходы платы сохранились те же. Изменилось и добавилось вот что: 1. Убраны все переменные резисторы, перемычки, тумблера и кнопки. Вместо всего этого разнообразия видов – энкодер. 1 шт. 2. Добавилась регулировка времени включения входного реле 0,2…15с 3. Добавилась регулировка постгаза 0,1…5с 4. Добавилась визуальная регулировка множителя скорости протяги. 0,2…2,0 5. Упростилась калибровка и теперь не надо подгонять элементы. Калибровать теперь можно независимо каждый параметр(мин,макс). 6. Мозг запоминает текущие параметры на всех режимах, и помнит их после выключения. При включении запускается тот режим, на котором его выключили. Особенно удобно это, когда надо одновременно работать несколькими режимами. Переключение в одно нажатие 7. Развитая система мнемоники, благодаря чему, запутаться трудно, где ты в меню. 8. Есть режимы, в которых напрямую можно рулить ШИМом движка, МАХ913 и 3845. удобно при отладке. 9. Изменилось расположение ножек проца и немного схема. 10. Применен более дешевый камушек Atmega8535. По ногам идентичен. Вот в принципе и все. В остальном умеет все тоже самое. Может немного, но я сравнивал с Электровозовским управлением, как по мне – этот вариант сильно проще и удобнее. Говорить можно много, но проще понять собсно через кино: http://youtu.be/PY-NfXdqpcM Вот фотос платы. Говорю сразу - это макетка. Косяки и излишества в наличии. Но в общих чертах останется той же. ![]() Вот - моделька в протеусе+прошивка+схема+инструкция по пользованию http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=381 Сообщение отредактировал Skif - 5.8.2012, 17:47 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
5.8.2012, 18:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Шикарно получилось
-------------------- На радио:
5.8.2012, 20:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Трудоемкая работа выполнена, Респект!
Давно хотел собрать себе, но руки не доходили, теперь можно начинать... в связи с чем возникли некоторые вопросы: 1)ШИМ на UC3845 и МАХ913 собрано на другой плате? и номиналы какие- авторские? 2)Подойдет ли вместо Atmega8535 -Atmega16? Сообщение отредактировал yura_ - 5.8.2012, 20:13 |
5.8.2012, 22:13
да, на другой. Схема авторская. Я решил разделить аппарат на функционально завершенные блоки, в основном с целью иметь возможность безболезненной замены неудачных узлов(на случай разводки кривой). Потому на плате мозгов, собсно кроме мозгов и индикатора ничего нет.
Портировал прошивку для Atmega16 и добавил ее в архив. Теперь в архиве прошивка для двух камешков 16 и 8535 Кроме того выложенная схема далеко не предел мечтаний. Набросана из того,что болталось под рукой, а потому неоптимальна и будет корректироваться. Например применен индикатор с общим катодом, когда как с общим анодом удобнее(ну не было под рукой его), из-за этого пришлось натыкать транзисторов дохерища, вместо 2803 буфера. Поставил внешний супервизор, так программатору он мешает шить. Пришлось отпаять его и включить внутренний. В планах выкинуть дороговастенькие и не шибко удачные в этом аппарате lm35 и заменить их на токовый вариант. Они меньше мусора собирают по пути и проводов поменьше надо. Это позволит выкинуть tl431 c arefa. Да мыслей пока хватает. Может у кого еще какие мысли после практической работы с аппаратом? Да и вообще,любые комментарии приветствуются. Зы/ и да, забыл сказать, я придерживаюсь тех же принципов, что и Электровоз - исходников не будет. Потому их просить не стоит. При обнаружении косяков или при улучшении прошивки, старая будет просто заменяться на новую. Чтоб не было путаницы Сообщение отредактировал Skif - 10.8.2012, 20:09 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
6.8.2012, 11:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 19:34 |
