511 страниц V  « < 186 187 188 189 190 > »
VladimirS
сообщение 25.7.2012, 22:15
Сообщение #3741
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Цитата(ALXLIST @ 25.7.2012, 17:19) *
Всем здравствуйте. Скажите подойдут ключики IRG4PC50UD, обратный диод не помешает?
А на какой частоте Вы их будете эксплуатировать?
Сообщение отредактировал VladimirS - 25.7.2012, 22:16
шумный
сообщение 26.7.2012, 13:22
Сообщение #3742
Пользователь №: 10817
Да и "Немедленное вскрытие показало холодные радиаторы транзисторов" , что настораживает.
В сообщении 3708 фото девайса, а это немного потрошков.
RUS5610
сообщение 26.7.2012, 15:17
Сообщение #3743
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
ERika а вы новую прошивку подшаманили? А на 160 А есть?
Греется-значит работает!
ERika
сообщение 26.7.2012, 17:05
Сообщение #3744
Пользователь №: 24851
Да, новую правила. На 160А вообще мне пока не нужна была, но если Вам нужна, пожалуйста:
Выкладываю не проверяя, но сделана аналогично, должна работать нормально.
Сообщение отредактировал ERika - 26.7.2012, 17:06
K_L
сообщение 26.7.2012, 18:14
Сообщение #3745
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
ну я думаю что явно не на 50кГц, так как это не раз уже обсуждалось на этом форуме и как я понял человек спрашивал о диоде, а вообще то... icon_mrgreen.gif
mono
сообщение 26.7.2012, 18:56
Сообщение #3746
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Как я понял из фотки по нахождению тт, сила проходит с одной платы на вторую через стойки? Как по мне, это очень длинные проводники, я делаю всегда минимум проводника между деталями, начиная от ввода 220в и заканчивая выходом на держак, на плате проводники по силе не более нескольких см, конденсаторы по 1мкф, снаберы и провода (максимально короткие) первички транса -максимально близко к ключам, всё имхо.
Основным показателем настройки всёж является полная тишина со стороны инвертора во всём диапазоне тока при проверке на баласте, если есть какие-то шуршавчики, рано или поздно вместо них будет бах, первый косой насобирал мне в течение месяца жменю гари, но потом после осмысливания всех неудач и устранения очевидных для меня сейчас ошибок апарат работает до сих пор и с ледующие тоже без потерь. Не надо спешить варить, отдайте пару часов для проверки на баласте, это реальная экономия времени.
ПыСы Не стоит заматывать обмотку транса и дросселя, это серьёзно ухудшает охлождение последних, опять же имхо.
Сообщение отредактировал mono - 26.7.2012, 18:59
ALXLIST
сообщение 26.7.2012, 19:30
Сообщение #3747
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Здравствуйте. Да я именно про диод. Частота думаю будет 30-40кГц.
RUS5610
сообщение 26.7.2012, 19:50
Сообщение #3748
Из: Оренбург
ERika спасибо!
K_L
сообщение 26.7.2012, 22:45
Сообщение #3749
Из: Украина, Киев
касаемо того, что не обматывать обмотки это помоему перебор, с остальным с вами согласен, но всё это не могло разогреть транс до такой степени что он завонял лаком, тоесть температура обмоток была очень велика, больше похоже на проблемы с намоткой и может было межвитковое замыкание, может не соблюдены зазоры, может качество феррита. А какой был ток первички на ХХ и что творилось на транзисторах?
шумный
сообщение 27.7.2012, 7:47
Сообщение #3750
mono!
Вы правильно поняли, все стойки ( 6мм диаметр, длинна 110мм) являются силовыми проводниками. С необходимостью иметь максимально короткие проводники согласен, но у меня на радиаторе верхней платы стоят все силовые компоненты, поэтому приходится скакать с одной платы на другую.
K_L!
Перегрев трансформатора и умирание транзисторов с холодными радиаторами не имеет отношения к этому конструктиву.
Проблема была у Urii 08 сообщение 3745.
Сообщение отредактировал шумный - 27.7.2012, 7:54
yjriy
сообщение 27.7.2012, 8:51
Сообщение #3751
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
В тогда таком случае советую вам заказать у РСВ21 пару сотен киллограм ключей по оптовой цене на эскрименты с таким монтажем.
Монтаж переделать , шпилечно-токопроводящую конструкцию выбросить
шумный
сообщение 27.7.2012, 8:59
Сообщение #3752
yjriy!
Спасибо за комментарий, принял к сведению.
RUS5610
сообщение 27.7.2012, 14:39
Сообщение #3753
Из: Оренбург
yjriy а ты не выкладывал уменьшенные платы силы?
yjriy
сообщение 27.7.2012, 20:21
Сообщение #3754
Из: Харьков
СлегкА уменьшенную плату силы и блока питания пока не выкладывал- нет времени дособирать все 3 модели: двухтакт на Е70, однотакт на Е70 и однотакт на Е65. Они заточены под уменьшенный корпус ГОРа. Размер аппарата 260х138х160мм и ограничен собственно размером применяемого кулера на 120х25 мм. Один мошный SUNON на 5 Ватт покруче нашего ВН2 и у него гораздо больше ресурс и производительность с мЕньшей шумностью. Также установлены дополнительные буферные каскады с ОК для тупых транзюкОв и отрицаловка 6 Вольт в затворах ключей.
Плата управления версии V3 меняться не будет
Сообщение отредактировал yjriy - 27.7.2012, 20:31
RUS5610
сообщение 27.7.2012, 20:25
Сообщение #3755
Из: Оренбург
Вот это уже интересно!!!
разбойник
сообщение 27.7.2012, 22:38
Сообщение #3756
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Уже хочется и взглянуть ,ждем с не терпениям !
ALXLIST
сообщение 28.7.2012, 18:20
Сообщение #3757
Из: РФ
Привет всем сваркостроителям, подскажите пожалуйста: есть сердечники PM 87_70 №87, PM 114_93 №87 подойдут? и какой лучше? ну и по виткам если можно, буду очень благодарен.
Прикрепленный файл  PM_87_70__87.pdf ( 135.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 696
Прикрепленный файл  PM_114_93__87.pdf ( 115.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
maxon
сообщение 28.7.2012, 22:32
Сообщение #3758
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Пойдут оба, но 114 весит почти 2кг. Я бы остановился на 87, на частоте 50кгц витки 12/4 (можно 14/5), зазор не более 0,1мм
ALXLIST
сообщение 29.7.2012, 8:17
Сообщение #3759
Из: РФ
Спасибо большое, буду пробовать.
IPS
сообщение 30.7.2012, 17:21
Сообщение #3760
Пользователь №: 14868
Нижние силовые транзисторы греются сильнее чем верхние, ощутимо, что может быть?
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 monos
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 16:13
