Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 28.12.2011 Из: киров Пользователь №: 25555 ![]() |
Мне по душе из разного хлама что нибудь собрать!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
корпус это уже второе. Ошибаещся батьенка, первый взгляд человека попадает на корпус и он должен быт вызываюшим. Если ты сделал инвертор на корпусе от монитора то это уже антиреклама тоесть сам себя позориш. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
Мне по душе из разного хлама что нибудь собрать! Попробовал и я из хлама чтонибудь собрать, алюминий от старых корпусов приборов, но изготовление корпуса заняло гораздо больше времни, чем изготовление самого инвертора, теперь ищу подходящие корпуса, но что-то туго пока. |
mono а что за вентилятор?
ВН-2 самый растпространенный совдеповский.
Олег прав 130х130 мм, жаль, что остатки, дует будь здоров.
Сообщение отредактировал mono - 27.7.2012, 22:35 |
Цитата дует будь здоров. Но китайский SUNON 120х25мм намного лучше , а еще круче 120х38мм ; оба на закрытых подшипниках качения 8Х3Х4мм супротив открытых ВН-овских 8Х3Х3мм и дует наамного лучше при мощности всего 5.2-6.8 Вт., что при мощности БП инвертора 30 Вт поосто тЬфУ. У ВН-2 18 Вт при гораздо мЕньшей производительности. Народец китайский Сунон давно распробовал. У SUNONа 140 мм3\мин при напряжении 12 Вольт, у ВН2 118м3\мин при напряжении 220 Вольт. В процессе работы на SUNON подается стабилизированные и неизменные от нагрузки и сети 14.8- 15 Вольт и он прогоняет около 180 м3\мин, а у ВН-2 при работе инвертора на больших токах нааборот падает входное сетевое 220 Вольт до 180 Вольт, а иногда даже ниже, и он с трудом качает70- 80м3\мин. Да к тому же распределение осевой нагрузки на подшипники у SUNONа сделано равномерно и правильно, у ВН-2 оно смещено и конструктивно сделано через жо-пу и это есть общепризнанный факт. По этой причине он очень сильно воет и быстро выходят из строя его подшипники. Как следствие потеря оборотов- перегрев обмоток и их сгорание. Но у китайца тоже есть весьмА слабое место. Его лопасти более тонкие и хрупкие, но при установке сзади дополнительной решетки этот недостаток решается. Стоимость фирменного суноновского китайца на подшипниках 70-90 грн и не стоит путать его с дешевым кулером на втулках за 30 грн, который тоже на 120 мм и устанавливается на последних компутерных БП и иногда продувке корпуса самого комутера... Стоимость Б\У-шного ВН-2 на барахолке с гнилыми подшипниками около 50 грн. Подшипнички на него с латунным сепаратором от 5 до 15 грн штука. Ресурс у SUNONа по паспортным данным превышает ресурс ВН-2 приблизительно в 3 раза и это уже проверено Вот такая арихмЕтика имеется. Я очень их долго сравнивал, гоняя на различных режимах и питании, при различных нагромождениях железЯк в корпусе и для себя сделал окончательный выбор с сторону китайца. Хотя ВН-2 тоже применял неоднократно. Сейчас на рынках полно китайских ВН-2. У них крыльчатка черная. Но при прерывистом алгоритме работы вентилятора от температуры датчиков радиаторов его тоже хватает надолго. Непрерывный режим вентилятора и только защита по биметаллическому термику от утюгА кажИсь уже не модно давно в самопалых аппаратах. Сообщение отредактировал yjriy - 28.7.2012, 1:14 |
Главным критерием применения именно этого вента, ВН-2, был его металический корпус, который я использовал как заднюю стенку корпуса инвертора, а если добавить у нас в два раза меньшую стоимость чем у китайца и прямое включение на 220 вольт, то это стало решающими факторами применения именно этого вентилятора, насчёт питателя, так на ключи, оптику и управу мне хватает 6 Ватт по шею, зато реальная экономия комплектации и места в корпусе, но если я использовал венты и на 12-24 вольта, я всёравно запитывал их не от питателя, ачерез кондёры от сети. Если кому-то не нравится биметалическая пластина от утюга, кстати САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ элемент в инверторе не только у Бармалея, но и у более именитых фирм, то можно всегда поставить реле между управой и вентилятором.
Цитата кстати САМЫЙ НАДЁЖНЫЙ элемент Извините уважаемый мono, но эти инерционные биметаллические термики на самом деле есть весьмА ненадежные элементы. Их практически больше никто не применяет в серьезных разработках именно по причине ихней ненадежности и малого ресурса в режиме постоянного переключения. Ну а поскольку в сварочниках он включается только летом и в основном в выходные дни- имеет право жить там долго |
Извините уважаемый мono, но эти инерционные биметаллические термики на самом деле есть весьмА ненадежные элементы. Их практически больше никто не применяет в серьезных разработках именно по причине ихней ненадежности и малого ресурса в режиме постоянного переключения. Ну а поскольку в сварочниках он включается только летом и в основном в выходные дни- имеет право жить там долго Все питатели и усилители нормальных фирм имели у себя на радиаторе именно эти девайсы, за много лет работы не попалось не одного дохлого, возможно мне повезло, но чему там лететь?, контакты выдерживают амперы, а используются в легчайшем режиме, сам биметалл практически вечный, холодильники и утюги работают десятилетиями даже совдеповские, какие именно с малым ресурсом? Я в авто поставил несколько лет назад обычную десятиамперную таблетку, до сих пор нет проблем, хотя переключает она постоянно, что косается наших косых, да и не только ни о каких постоянных переключениях речи нет, это аварийный выключатель, который в нормально собраном инверторе никогда и не сработает. Сообщение отредактировал mono - 28.7.2012, 16:59 |
Кто ремонтирует стиралки, подтвердит : биметалл- таблетки ненадежные Наверно Китайский... Биметалл все равно надежный по сравнению с диодами резисторами и.т.д. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.3.2007 Из: челябинск Пользователь №: 8380 ![]() |
Доброго времени.
Вопрос по охлаждению полтиников. На много температура полтиников вырастет если их посадить на медные пятаки толщиной 5мм и площадью в 2 раза больше полтиников, а уже пятаки через очень тонкую прокладку на интеловский радиатор от П4??? В отличие от каждый на своей половине от П4 без всяких прокладок. Пилить не охота ![]() Сообщение отредактировал вут - 1.8.2012, 16:14 -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Лучше сразу через слюду на радиатор, без медяхи.
Лучше сразу через слюду на радиатор, без медяхи. А почему? площадь ведь в 2 раза возрастает. Или в таком случае имеем на один лишний переход с термосопротивлением.?? Сколько рассеивается на одном полтинике? по моим расчетам на ограничении 40А будет около 35 Вт. Но реально кажется меньше. Сообщение отредактировал вут - 1.8.2012, 16:40 -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Меньше притирать плоскостей, реально рассеивается ватт 50.Если ветродуй не хреновый и на радиаторе стоит стандартно, то реально сдувает ватт 150 тепла
Вобщем, медяхи трудозатратнее?
Буду эксперементы проводить. -------------------- бабахх =Jквадрат*U
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Медь теплоповоднее аллюминия около двух раз,думаю что если пятаки
сделать максимально большими,на сколько это возможно,тепло будет отводится быстрее. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 304 Регистрация: 9.1.2011 Из: Киев Пользователь №: 20995 ![]() |
Вобщем, медяхи трудозатратнее? С медяхами правильнее. Притереть ключ на медь, посадить через пасту (тончайшим слоем), а медь через изолятор на радиатор. Притягивать не сильно, но обязательно через гровер, пружину или т.п. Так как медь лучше отбирает тепло, кристаллу будет легче при перегрузах, дольше проживет. -------------------- Чем скуднее знания, тем категоричнее суждения.
Не мужики! Самый наилучший вариант это пилить и каждый ключик через медь! Можно поставить прокладки из оксида бирилия. А в чем проблема распилить радиатор?
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2025, 14:50 |
