324 страниц V  « < 212 213 214 215 216 > »
VOVA 555
сообщение 25.7.2012, 8:26
Сообщение #4261
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Доброго всем времени суток.Вот недавно запустил управу на атмеге 8 от Юрия .Прошил проц когда включаю управу то на индекаторе высечиваетса режим короткого заыкания а потом O F F .Вопрос такой как правильно выставить фюзы в пони прог .Ниже моя картинка с теми фюзами что я поставил.Сравнивал с картинкой от автора у него нет фюза SPIEN непонятно етот фюз у автора запрограмирован или нет? Помогите советом.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.7.2012, 8:27
 Уменьшено до 57%
611 x 262 (29.86 килобайт)
Черная полоса бывает взлетной.
STASKIN
сообщение 25.7.2012, 8:33
Сообщение #4262
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Это абсолютно разные проблемы.
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 10:48
Сообщение #4263
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Измерьте напряжение на 25ноге меги(при ОС=14вольт, долно быть 0.7вольт, при ОС=60вольт, более 3вольт), если туда ткнуть +5 вольт - должна оживать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 10:58
golub
сообщение 25.7.2012, 11:06
Сообщение #4264
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(zentr @ 22.7.2012, 21:15) *
не брали ли вы на космодроме HGTG30N60A4.
Нет
VOVA 555
сообщение 25.7.2012, 12:07
Сообщение #4265
oleg1ma Вечером попробую и отпешусь .Может у кого есть фото фюзов для пони прог выложите если не сложна. И ещо вопрос на схеме резистор R39 на 3.9 килоом а на печатке 10 к .Где правильно? Правильно ли я выставил фюзы?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 25.7.2012, 12:08
oleg1ma
сообщение 25.7.2012, 12:18
Сообщение #4266
Из: Глобино UA
Правильно, если-бы не правильно, то вообще ничего не светилось или бы моргало.Вчера только такую-же проблему обсуждали с форумчанином под ником 'РадиоГубитель", у него на плате собранной Юрием почему-то оказался запаянный кондер 1мкф на 25 ногу, который почему-то приказал долго жить и помер, и возникла таже проблема.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.7.2012, 12:40
Basill
сообщение 25.7.2012, 14:41
Сообщение #4267
Из: Киев
Пользователь №: 10129
По фьюзам - правильно. По резистору сброса - можно по разному, зависит от емкости С14. Обновлённая схема с номиналом 10к ЗДЕСЬ.
 Уменьшено до 54%
573 x 275 (28.58 килобайт)
VOVA 555
сообщение 27.7.2012, 0:28
Сообщение #4268
Доброго времени суток всем .Вопщем подключал я к обратной связи +5 вольт на 25 ноге процесора получилось 0.3 вольта индикатор загорелся левый знак на половину потом начил показывать цыфры регулируетса нормально черз пару секунд включилось реле .Начал грать терморезюк если верить показаниям начал при етом показывать температуру .Также при 14 вольтах на ноге 25 проца получилось 0.8 вольта .Вопщем управа работает проверю толька осцылограмы и можна приступать дальше .Какой лучше резюк потавить на выход UC3845 чтобы предварительно проверить (гдето на форуме читал что на 200 ом поправте меня если не прав).Спасибо всем кто помогает советами.
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 27.7.2012, 0:30
mono
сообщение 27.7.2012, 22:14
Сообщение #4269
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Не совсем понятно, вернее совсем не понятно о каком резаке речь?, и почему 200 Ом? И что можно проверить предварительно при помощи этого резака? Хоть намекните, что стоит после 3845?
Сообщение отредактировал mono - 27.7.2012, 22:21
VOVA 555
сообщение 29.7.2012, 10:00
Сообщение #4270
Я имел в веду какой нагрузочный резистор потавить чтобы проверить форму импульсов на выходе UC3845 ?
mono
сообщение 29.7.2012, 21:57
Сообщение #4271
Из: Минск
Не заморачивайся на этом, собирай дальше драйвера и смотри что на затворах ключей, и это ещё не всё, при подаче силы красивые импульсы могут превратится в уродов.
andrey1983
сообщение 4.8.2012, 20:38
Сообщение #4272
Из: Сызрань
Пользователь №: 25264
а сталкивался кто нибудь с термонестабильностью частоты задатчика импульсов управления на uc3845? гуляет +-1 кГц насколько пагубны такие гуляния для силовой части сварочного по схеме косого моста?
yura_
сообщение 4.8.2012, 21:40
Сообщение #4273
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Ничего страшного не произойдет. Параметры многих элементов отличаются от температуры. Скорее всего это изменение связано с частота задающим конденсатором. Ставьте NPO
andrey1983
сообщение 14.8.2012, 14:47
Сообщение #4274
Из: Сызрань
Есть два вопроса, подскажите, пожалуйста, кто знает!
1. В схеме Бармалея (косой мост на одном эпкос 65) указан ток 165А, это ток сварки или ток к.з.?
2. Сколько можно тока сварки реально выжать с одного комплекта Эпкос 65 N87 по схеме косого моста?
Зарание спасибо всем ответившим!
oleg1ma
сообщение 14.8.2012, 15:02
Сообщение #4275
Из: Глобино UA
1. ток сварки.2все зависит от частоты работы, можно снять и 200а, также немаловажную роль играет и питающая сеть.
andrey1983
сообщение 14.8.2012, 15:15
Сообщение #4276
Из: Сызрань
Спасибо! только странно что у меня больше 170 в К.З, или 135 при сварке ни в какую не хочет идте.
oleg1ma
сообщение 14.8.2012, 16:17
Сообщение #4277
Из: Глобино UA
Ничего странного нет, проконтролируйте напряжение сетевое при мах.токе и уже потом двигайтесь к поставленной задаче.
andrey1983
сообщение 14.8.2012, 18:08
Сообщение #4278
Из: Сызрань
сеть крепкая, посадка не более 3В, а ключи вылетают без баха, просто раз и всё - автомат выбило, дросселем как только не игрался : индуктивность понижал до 30мкгн- дохнут при 135А на К.З., поднял до 70- сдохли при 170А , после этого сделал 110 мкГн так на тех же 170А сначала явно услышал как разорвалась теплушка на ключах и вслед за тем автомат выбило, вместе с ключами.При этом ни разу ток не упирался в ответ на прибавления задатчика и дроссель не грелся, то есть, вроде как, насыщения не было... Сейчас поднял частоту до 40кГц (было 37 с копейками), увеличил напряжение управляющего импульса до 15В, но по переднему фронту есть выброс до 20В длительностью 400нс, плюс нашёл что у Б.П. при токе около 1А появляется нестабильность выходного напряжения(на осциле появляется мазня амплитудой 1,5В), добавил на выход еще 2200мкФ нестабильность пропала, защиту по перегреву сделал на съём управляющего импульса, а не как у Бармалея на разрыв реле по ппервички. После всего этого попробовал на холостую и на токе 130 А К.З. покачто всё живо, ключи вроде даже по прохладнее стали, но дальше прибавлять страшнова-то. Вот сижу и думаю может 165 это придел на кЗ, но оказывается нет. Не подскажите что еще не так может быть, чтобы сразу проверить а потом уже дальше грузить?
oleg1ma
сообщение 14.8.2012, 18:53
Сообщение #4279
Из: Глобино UA
На чем ТТ намотан и сколько виткоов и какой токозадающий резистор стоит, и еще какая емкость висит на 3 ноге 3845.
andrey1983
сообщение 14.8.2012, 19:34
Сообщение #4280
Из: Сызрань
Тт- 2К20х10х5- 100витков, резистор 1,6 Ом, токозадающий 2к2, на 3 ноге2200, вообщем все как у автора, только когда сейчас частоту поднимал (при номиналах схемы было 37 с копейками), то на четвёртой ноге заменил 3n3 на 2n7 частота стала 40 заполнение 0,45. И еще пытался уменьшить ток к.з. и вместо 150 Ом ставил 100 Ом эффекта, заметного, не было, кажется я так и оставил 100(как я думаю это вроде не должно влиять, так?), аппарат на работе, так что посмготреть не могу, если это принципиально, то завтра посмотрю и сообщу.
Сообщение отредактировал andrey1983 - 14.8.2012, 19:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 6:45
