![]() какой нужен автомат 380V(ампераж производитель) для станка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.6.2011 Пользователь №: 23318 ![]() |
имеется станок (бревнопил) два движка по 15 кВт , два по 0.5 кВт, привод тележки один 2.1 кВт и один 1.1 кВт . какой нужен ампераж автомата? Так же интересует схема в щитке распределительном, если есть кабель входной 3-х фазный 380V четыре жилы 3фаз+ 1ноль, заземляющий контур сделали 3 штыря по 1 метру в землю и соединили их подобием треугольника пластиной.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23142 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
паспорта так я понял нет?
марка станка? для чего используются движки на 15 кВт? оба сразу? а что за схема в щитке интересует, если у Вас один станок? или про щиток станка? раз уж сказали: штыри диаметр какой? расстояние между штырями и их длина? размеры пластины? или просто сопротивление контура меряли? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата или просто сопротивление контура меряли? Зачем людей пугаешь?... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Станок работает?
-------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
судя по вопросу - не очень
![]() -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
станок работает
контур не замеряли два по 15 работают сразу(на них пилы) штыри уголок 40*40 растояние примерно 1 м сторона треугольника заглубление 1 м щиток общий подведено примерно 100 ква в планах подключить еще станок на 30 кВт |
Автору, при таком оборудовании и мощности не мешает нанять приходящего электрика... который и схему составит (видя очно о чём речь идет) и автоматы подберёт соответствующие.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
хотелось бы получить ответ по существу, а не рекомендации кого нанимать
будите приезжать бесплатно тогда вэлком, а так мне нужен совет как лучше сделать своими руками |
по существу Вам нужно сначала нарисовать схему снабжения станка: подстанция - линия - ваше здание - ВРУ - станок: с указанием всех харектристик
для примера (теория) можете глянуть здесь, на практике нужны вышеуказанные исходные данные -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
хотелось бы получить ответ по существу... По существу: 1. автомат (при заявленной мощности и если всё указанное находится в составе станка) на 80А с характеристикой D, например, из архидешёвых модульных ТДМ ВА47-125 D80А 3п. 2. чтобы что-то ответить по построению схемы щита, надо иметь хоть какое-то представление о функционале... например сколько и какие линии из него выходят... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 5.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 23450 ![]() |
По существу: 1. автомат (при заявленной мощности и если всё указанное находится в составе станка) на 80А с характеристикой D, например, из архидешёвых модульных ТДМ ВА47-125 D80А 3п. 2. чтобы что-то ответить по построению схемы щита, надо иметь хоть какое-то представление о функционале... например сколько и какие линии из него выходят... ![]() Спасибо что начали давать ответы! Опишу более подробно Имеется вход 4-х жил кабеля 380V 100 кВа (заявлено, помещение в аренде поэтому более точных данных нет) при установке станка, сделали контур заземления как описал в верхнем посте, и это заземление приварено лентой (сталь 20*3) к станку. станок своим силовым кабелем подключен автомату(который уже стоял) 125А. Теперь что хотелось бы получить: сделать правильный щиток))) в щитке сделать разводку на два станка, первый станок станок описан ранее, второй два двигателя суммарной мощностью 30 кВт, станки будут работать не одновременно (а хотелось бы да не потянет наверное линия входная) + разводку на вытяжку 10 кВт отвод на свет и розетки 220V не более 3 к Вт |
Цитата хотелось бы получить ответ по существу, а не рекомендации кого нанимать будите приезжать бесплатно тогда вэлком, а так мне нужен совет как лучше сделать своими руками После этого, у меня одного пропало желание помогать? |
сделать правильный щиток))) тогда давайте обо всём оборудовании - лучше нарисуйте план где и что будет располагаться и как работать и характеристики наружной линии не помешают После этого, у меня одного пропало желание помогать? поддержка малого бизнеса понимаешь, так ша не пропало -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
будите приезжать бесплатно тогда вэлком, а так мне нужен совет как лучше сделать своими руками А за бесплатно только птички поют -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 1:37 |
