Собирал ли кто нибудь мини трансформат.сварочник? |
1.6.2012, 19:05
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 12.3.2012 Пользователь №: 26495 |
Олег какой марки электролиты на2000мкф ты применил в удвоении.Если есть возможность померяй величину тока на перемычке между мостом и средней точке между кодеями.заранее благодарю
1.6.2012, 19:37
К50-3Б, измерить немогу, сварка где-то трудится у заказчика.Желательно поставить небольшое из нихр.проволочки сопротивление в минус 0.3-0.6 Ома на нижний конденсатор, что-бы во время поджига не стреляло.
1.6.2012, 23:54
Олег,у тебя на схеме в качестве перемычки стоит выключательS5,какого типаЕсли автомат,то на какой ток.Пробовал ли ставить на вольтодобавку электролиты марки К50-6,К50-16-как они?
2.6.2012, 0:20
Автомат на 16а, конденсаторы ставил еще К50-18 2200х63в,другие непробывал.
2.6.2012, 13:07
Олег,я буду пробовать разные,про результаты отпишусь и автомат попробую на 6А-должен держать
12.7.2012, 19:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 7.5.2011 Из: Владимир Пользователь №: 22730 |
Уважаемые форумчане, несколько десятков лет пользуюсь самодельным сварочным аппаратом, разработкой одним из предприятий ВПК советского времени. Варит на постоянном токе электродом до 5 мм включительно (даже нержавейку), заряжает АКБ авто, может использоваться в качестве "прикуривателя", первичную обмотку транса можно использовать как автотранесформатор при нестабильном напряжении в сети для дополнительных потребителей, например: на даче (в сельской местности) или в гаражных кооперативах особенно в провинции.
Извините, принципиальную схему пока не могу выложить, но она настолько проста, что можно нарисовать самостоятельно по описанию. Итак, трансформатор, примерно, имеет Wо=1 виток на вольт, сетевая обмотка (у меня) содержит 10 отводов от 160 до 250 V. Вторичные обмотки: 2х18, намотаны шинкой, с выводом от средней точки, нагружена вся "шинка" на 4 силовых диода (мост Греца). Ещё одна доп. обмоточка на напряжение 60-90 V, это столько же естественно витков провода диаметром примерно 1 мм Cu, включена последовательно через неполярные конденсаторы на 160V общей ёмкостью 70-100 мкФ, также на мост из 4 диодов (>5А 200V), последние подключены к выходу силового моста полярно (+к+, -к-). Выход этого девайса имеет три клеммы по вторичке: 1 - "+", 2 - "-" для сварки и 3 - средняя точка транса - для пуска авто и зарядки АКБ (второй провод подключается к клемме 1 или 2, но при этом меняется полярность). Как пользоваться первичной обмоткой в качестве автотрансформатора для доп. нагрузки понятно, надеюсь, и без слов. Если взглянуть на осцилограмму выхода для сварки под измерительной нагрузкой, то она очень похожа на выходное не отфильтрованное напряжение трёхфазника, то есть благодаря доп. обмотки уменьшается пульсации выходного напряжения (дроссель насыщения необязателен), дуга легко зажигается и эффективно поддерживается горение. По желанию этот аппарат можно дополнить различными усовершенствованиями. Одним словом, ИГРА СТОИТ СВЕЧ, творите - не пожалеете, просто, очень надёжно и эффективно. |
12.7.2012, 20:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23334 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а вопрос то в чём? или это начало рекламы?
если схему можно нарисовать по описанию и Вы даете описание - не проще выложить схему? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
12.7.2012, 21:00
Анатолий563 описание аппарата понятно,как вариант пригодится,но видимо он тяжелый-благодарю за инфу.может ещё есть какие варианты
13.7.2012, 12:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 6.2.2012 Пользователь №: 26009 |
Уважаемые форумчане, несколько десятков лет пользуюсь самодельным сварочным аппаратом, разработкой одним из предприятий ВПК советского времени. Обычный сварочный выпрямитель. Дополнительная обмотка 60-90В - вольтодобавка для улучшения поджига дуги, так как увеличивает напряжение ХХ. Пульсации она не уменьшает. Конденсатор 70-100 мкФ проще заменить на резистор 20Вт 47-66 Ом (меньше габариты). Греться не будет. Его назначение - ограничение тока дополнительной обмотки и диодов при сварке. На выходе не постоянное напряжение, а пульсации. Лучше поставить дроссель. |
13.7.2012, 12:54
Ким не пробовал поставить злектолиты встречно-последовательно,меньше будут габариты вес и тепла?!
13.7.2012, 13:25
Конденсатор здесь используется в качестве реактивного сопротивления, которое ограничивает ток доп. обмотки при сварке. Ставить конденсаторы, любые не вижу смысла. Резистор проще и надежнее. Ток дополнительной обмотки не более 2-3А. Расчет простой. Макс. напряжение ХХ 90В. Ток 2-3А. Сопротивление около 30-45 Ом. (без учета сопротивления доп обмотки и диодов). Поставьте 30-43-56 Ом. Будет работать.
Сообщение отредактировал keem - 13.7.2012, 13:26 |
13.7.2012, 17:51
Ким по приведёным данным токов и сопротивлений,видимо,ты не применял сам предложенное,потому что рассеиваться должна мощность свыше 220-450вт-это какие надо поставить печки-бамбулы.Я предлагаю один кондёр от ЧБ телека 150+150мкф на 250в.Они в одном корпусе-подключаешь между плюсами,получаешь 125мкф.Малогабаритно,легко и не горячо
13.7.2012, 18:24
150+150мкф на 250в.Они в одном корпусе-подключаешь между плюсами,получаешь 125мкф. 150+150=75мкф.И смысла вообще невижу в дополнительной обмотке и мосте и резисторе печке для поднятия напряжения для поджига.Сделать нужно просто удвоитель. Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.7.2012, 18:30 |
13.7.2012, 18:41
Олег привет!Действительно 75 мкф-это как вариант людям,Твоя модель-образец!?
13.7.2012, 19:11
Ким по приведёным данным токов и сопротивлений,видимо,ты не применял сам предложенное,потому что рассеиваться должна мощность свыше 220-450вт-это какие надо поставить печки-бамбулы. Вот рабочая схема моего сварочника. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=220931 Работает по тому же принципу - вольтодобавка с ограничительными резисторами. Резисторы R4 v R4' токоограничительные. Ничего не греется. Схема отличается, но принцип тот же. Надеюсь разберетесь в схеме. Вольтодобавка начинает эффективно работать примерно с тока 0,5 А. Не хотите 3А сделайте ток 1А, пересчитайте резисторы. Хотите ставтье конденсатор до диодов. Сообщение отредактировал keem - 13.7.2012, 19:17 |
13.7.2012, 19:48
Ким хорошая схема,но в ней всё крупногабаритное и тяжелое.Какой вес получился и как ведёт себя дуга и транс на малых токах.
13.7.2012, 20:31
Вес около 40-45 кг. Есть еще приставка дроссель+конденсаторы в сумме 40000 мкФ. С приставкой с любыми электродами ф2-4 дуга устойчивая и аппарат варит хорошо. Без приставки рутиловые ф2,5-4 нормально. А вот двойка уже не очень, липнет, надо приспосабливаться, ток подбирать. И УОНИИ без приставки очень тяжело. Вообще схему привел не для обсуждения, а в качестве ответа на Ваш вопрос. Весом и габаритами не заморачиваюсь. Вынес и вари себе в удовольствие. Ну а если совсем лень, у меня и инвертор есть.
Сообщение отредактировал keem - 13.7.2012, 20:34 |
13.7.2012, 21:51
Обычный сварочный выпрямитель. Дополнительная обмотка 60-90В - вольтодобавка для улучшения поджига дуги, так как увеличивает напряжение ХХ. Пульсации она не уменьшает. Конденсатор 70-100 мкФ проще заменить на резистор 20Вт 47-66 Ом (меньше габариты). Греться не будет. Его назначение - ограничение тока дополнительной обмотки и диодов при сварке. На выходе не постоянное напряжение, а пульсации. Лучше поставить дроссель. Квинтэссенция доп. обмотки с ёмкостью (только для работы в сетях пер. напряжения, с электролитами не советую заморачиваться) заключается в сдвиге фазы тока на 90 гр., что не происходит с доп. резистором, включённом вместо конденсатора. Рекомендую ознакомиться хотя бы с http://qrx.narod.ru/bp/v_mup.htm Масса-габаритные показателя конечно зависят в значительной степени от транса. Затем силовые диоды на радиаторах, используя современную элементную базу можно "уложиться" в 2-3 кг. Общей вес девайса не более 25 кг. А если варить электродом не более 3, то вес конечно можно уменьшить. Сложность, ИМХО, всей этой самоделки в качественном изготовлении трансформатора. Ещё раз повторяю, творите - не пожалеете. Проверено жизнью. |
15.7.2012, 16:23
Олег,ты был на форуме Вал.Володина?Там в теме Продвинутый трансформаторный сварочник идёт дискуссия о превосходстве продвинутого сварочника над инвертором в плане коэффициэнта мощности
15.7.2012, 18:24
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 |
Олег,ты был на форуме Вал.Володина?Там в теме Продвинутый трансформаторный сварочник идёт дискуссия о превосходстве продвинутого сварочника над инвертором в плане коэффициэнта мощности дай ссылку -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
Текстовая версия | Сейчас: 26.6.2026, 11:08 |
