Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 23863 ![]() |
Спасибо всем за реакцию и советы!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Ув. сваркостроители. Кто нить использовал прибор Гумерова-Зуева для определения насыщения сердечника силового транса и дросселя?
Если да, то подскажите: я так понимаю нужно выставить частоту и заполнение (длительность импульса). Частоту 50 кHz, а длительность ? и дальше количеством витков и зазором подгонять под нужный ток ? |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
alexods, вопрос, ваапщето, для ликбеза (здесь, за такое Автор шибко ругается)... Ну, держи...
![]() ![]() Еще, Basill выкладывал Вариант помощнее... Сообщение отредактировал p210 - 8.7.2012, 10:34 |
alexods, вопрос, ваапщето, для ликбеза (здесь, за такое Автор шибко ругается)... Ну, держи... ![]() ![]() Еще, Basil выкладывал Вариант помощнее... Я имел ввиду не схему прибора и принцип использования, (это все я давно прочитал), а применение данного прибора при изготовлении данного сварочника для подгонки тока намагничивания (зазором, количеством витков) при неизвестном сердечнике на частоте 50 kHZ. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.5.2012 Пользователь №: 27395 ![]() |
IRG4PC50UD у меня вот такие транзисторы их можно использовать или нужны без диода
Цитата Я имел ввиду не схему прибора и принцип использования, (это все я давно прочитал), а применение данного прибора при изготовлении данного сварочника для подгонки тока намагничивания Если сердечник зеленого цвета, то методика измерений будет отличаться для голубого? ![]() Без обид, поймите принцип. Сообщение отредактировал p210 - 8.7.2012, 0:29 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Добрый день, выкладывала как-то свою разрядную цепочку для оптодрайверов в сообщении 3031, поскольку случается так, что иногда её неправильно включают (забыввают к примеру про токоограничивающий резистор, который остался за кадром, и выжигают таким образом светодиоды A3120), привожу полную схему подключения к аппарату Юрия. Т.е. исключаем из схемы 2шт. резистора 2кОм и ОДИН(!) 820R. Диод D26 тоже можно исключить. Вместо светодиодов можно поставить 1N4148, если визуализация выхода контроллера не нужна, а можно один 4148 поставить, а второй светодиод, кому как нравится. На практике проверено, прекрасно работает. Проверяла и на косом, и на полном мостике (каждая диагональ так подключена).
Сообщение отредактировал ERika - 8.7.2012, 8:30
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
IRG4PC50UD у меня вот такие транзисторы их можно использовать или нужны без диода alex25, можете ставить с диодом, будет работать Это что, вопрос или предложение? Хорошо бы знаки припинания в своём посте хотябы где нибудь ставить. HEMELL, для начала напишите название страны правильно: Украина по английски пишется Ukraine Сообщение отредактировал K_L - 8.7.2012, 23:56 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Ув. сваркостроители. Кто нить использовал прибор Гумерова-Зуева для определения насыщения сердечника силового транса и дросселя? Если да, то подскажите: я так понимаю нужно выставить частоту и заполнение (длительность импульса). Частоту 50 кHz, а длительность ? и дальше количеством витков и зазором подгонять под нужный ток ? Прибором выставить 50кГц по моему не получится (в оригинальном исполнении). Да и не нужно это, вам не удастся загнать сердечник в насыщение при питании 15-20 и частоте 50кгц с заполнением в 45%. Поэтому нужно либо понижать частоту (т.е увеличивать секунды) или повышать напряжение питания. Я имел ввиду не схему прибора и принцип использования, (это все я давно прочитал), а применение данного прибора при изготовлении данного сварочника для подгонки тока намагничивания (зазором, количеством витков) при неизвестном сердечнике на частоте 50 kHZ. Наверное все таки невнимательно читали. И честно говоря непонятно зачем подгонять ток намагничивания (и к какому значению). Но если уж так хочется то по моему и прибор не нужен, померили индуктивность первички и посчитали до какой амплитуды вырастет ток при питании в 300в и известной длительности импульса. Если сердечник зеленого цвета, то методика измерений будет отличаться для голубого? ![]() Без обид, поймите принцип. Без обид, вы сами до конца поняли принцип проверки сердечника для косого моста? Попробуйте взять сердечник без зазора и проверить его приборчиком. Если судить по первому импульсу (когда индукция равна в начале нулю), то витков надо мало, но есть риск в реальном аппарате ввести сердечник в насыщение. Если же судить по следующим импульсам, то витков необходимо подозрительно много (ибо не размагничивается сердечник до остаточной индукции). А в реальном аппарате так и вообще может быть по другому. Так что для дросселей приборчик хорош, а для транса в косой "калькулятор лысого" рулит. -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 ![]() |
Наверное все таки невнимательно читали. И честно говоря непонятно зачем подгонять ток намагничивания (и к какому значению). Но если уж так хочется то по моему и прибор не нужен, померили индуктивность первички и посчитали до какой амплитуды вырастет ток при питании в 300в и известной длительности импульса. Согласна. Вообще измерила ток намагничивания своего транса с индуктивностью первички 875мкГн, на частоте 50кГц, U=300в., получила ровно 3A. Можете отталкиваясь от этого значения просто пропорционально пересчитать у себя. К примеру у Вас 650мкГн, значит Iнам=875/650*3=4А. Или к примеру у Вас 1250мкГн, тогда: Iнам=875/1250*3=2,1A. Думаю точность будет вполне достаточная. Сообщение отредактировал ERika - 9.7.2012, 15:06 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Согласна. Вообще измерила ток намагничивания своего транса с индуктивностью первички 875мкГн, на частоте 50кГц, U=300в., получила ровно 3A. Можете отталкиваясь от этого значения просто пропорционально пересчитать у себя. К примеру у Вас 650мкГн, значит Iнам=875/650*3=4А. Или к примеру у Вас 1250мкГн, тогда: Iнам=875/1250*3=2,1A. Думаю точность будет вполне достаточная. А зачем такие сложности? Я понимаю что это применительно к частному случаю ответ был. Проще наверное так :Iнам= Vпит (вольт) * длительность импульса (мкс) / Lпервички (мкгн) Пример из ваших данных Iнам= 300в*9мкс /875мкг =3,08А , разговор естественно про амплитудное значение, т.е. при 300в и длительности в 9мкс ток вырастет до 3А. Ну и оговорка, расчет в линейном режиме, если залезем в насыщение то так посчитать нельзя. Вот как то так ![]() -------------------- |
Maxon, приведенной Вами формулой я обычно и пользуюсь в таких случаях. Но в данном случае собирающим данный аппарат мой вариант для большинства будет проще и удобнее, как мне показалось. Подставить нужно только свою индуктивность первички и всё. Точность, как Вы сами убедились, вполне достаточная получается
![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал ERika - 9.7.2012, 23:55 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Подскажите , провод идущий от платы управления (UC1845) до (HCPL3180) должен бить экранирован или можно чтобы был переплетен ?
От управы до оптики витой парой и от оптики до оптики.Я применил провод в экране с кабеля старого монитора.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Классно.
![]() ![]() Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.7.2012, 10:29 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.8.2025, 0:26 |
