512 страниц V  « < 183 184 185 186 187 > »
UED
сообщение 3.7.2012, 7:57
Сообщение #3681
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Спасибо всем за реакцию и советы!
alexods
сообщение 7.7.2012, 20:29
Сообщение #3682
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Ув. сваркостроители. Кто нить использовал прибор Гумерова-Зуева для определения насыщения сердечника силового транса и дросселя?
Если да, то подскажите: я так понимаю нужно выставить частоту и заполнение (длительность импульса). Частоту 50 кHz, а длительность ?
и дальше количеством витков и зазором подгонять под нужный ток ?
p210
сообщение 7.7.2012, 20:46
Сообщение #3683
Пользователь №: 23007
alexods, вопрос, ваапщето, для ликбеза (здесь, за такое Автор шибко ругается)... Ну, держи... icon_biggrin.gif Прикрепленный файл  ______________________________.zip ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 703
Еще, Basill выкладывал
Вариант помощнее...
Сообщение отредактировал p210 - 8.7.2012, 10:34
alexods
сообщение 7.7.2012, 23:52
Сообщение #3684
Из: Украина
Еще, Basil выкладывал
Вариант помощнее...
Я имел ввиду не схему прибора и принцип использования, (это все я давно прочитал), а применение данного прибора при изготовлении данного сварочника для подгонки тока намагничивания (зазором, количеством витков) при неизвестном сердечнике на частоте 50 kHZ.
alex25
сообщение 8.7.2012, 0:05
Сообщение #3685
Пользователь №: 27395
IRG4PC50UD у меня вот такие транзисторы их можно использовать или нужны без диода
p210
сообщение 8.7.2012, 0:11
Сообщение #3686
Если сердечник зеленого цвета, то методика измерений будет отличаться для голубого? icon_mrgreen.gif
Без обид, поймите принцип.
Сообщение отредактировал p210 - 8.7.2012, 0:29
HEMELL
сообщение 8.7.2012, 7:31
Сообщение #3687
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Это что, вопрос или предложение? Хорошо бы знаки припинания в своём посте хотябы где нибудь ставить.
ERika
сообщение 8.7.2012, 7:52
Сообщение #3688
Пользователь №: 24851
Добрый день, выкладывала как-то свою разрядную цепочку для оптодрайверов в сообщении 3031, поскольку случается так, что иногда её неправильно включают (забыввают к примеру про токоограничивающий резистор, который остался за кадром, и выжигают таким образом светодиоды A3120), привожу полную схему подключения к аппарату Юрия. Т.е. исключаем из схемы 2шт. резистора 2кОм и ОДИН(!) 820R. Диод D26 тоже можно исключить. Вместо светодиодов можно поставить 1N4148, если визуализация выхода контроллера не нужна, а можно один 4148 поставить, а второй светодиод, кому как нравится. На практике проверено, прекрасно работает. Проверяла и на косом, и на полном мостике (каждая диагональ так подключена).
Сообщение отредактировал ERika - 8.7.2012, 8:30
Прикрепленный файл  ___________________________.zip ( 3.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 881
K_L
сообщение 8.7.2012, 23:49
Сообщение #3689
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
alex25, можете ставить с диодом, будет работать
HEMELL, для начала напишите название страны правильно: Украина по английски пишется Ukraine
Сообщение отредактировал K_L - 8.7.2012, 23:56
maxon
сообщение 9.7.2012, 0:50
Сообщение #3690
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
Прибором выставить 50кГц по моему не получится (в оригинальном исполнении). Да и не нужно это, вам не удастся загнать сердечник в насыщение при питании 15-20 и частоте 50кгц с заполнением в 45%. Поэтому нужно либо понижать частоту (т.е увеличивать секунды) или повышать напряжение питания.
Наверное все таки невнимательно читали. И честно говоря непонятно зачем подгонять ток намагничивания (и к какому значению). Но если уж так хочется то по моему и прибор не нужен, померили индуктивность первички и посчитали до какой амплитуды вырастет ток при питании в 300в и известной длительности импульса.
Без обид, вы сами до конца поняли принцип проверки сердечника для косого моста?
Попробуйте взять сердечник без зазора и проверить его приборчиком. Если судить по первому импульсу (когда индукция равна в начале нулю), то витков надо мало, но есть риск в реальном аппарате ввести сердечник в насыщение. Если же судить по следующим импульсам, то витков необходимо подозрительно много (ибо не размагничивается сердечник до остаточной индукции). А в реальном аппарате так и вообще может быть по другому. Так что для дросселей приборчик хорош, а для транса в косой "калькулятор лысого" рулит.
Urii 08
сообщение 9.7.2012, 13:43
Сообщение #3691
Пользователь №: 11996
Точнее не скажешь!
ERika
сообщение 9.7.2012, 14:59
Сообщение #3692
Согласна. Вообще измерила ток намагничивания своего транса с индуктивностью первички 875мкГн, на частоте 50кГц, U=300в., получила ровно 3A. Можете отталкиваясь от этого значения просто пропорционально пересчитать у себя. К примеру у Вас 650мкГн, значит Iнам=875/650*3=4А. Или к примеру у Вас 1250мкГн, тогда: Iнам=875/1250*3=2,1A. Думаю точность будет вполне достаточная.
Сообщение отредактировал ERika - 9.7.2012, 15:06
maxon
сообщение 9.7.2012, 17:01
Сообщение #3693
Из: Калуга
А зачем такие сложности? Я понимаю что это применительно к частному случаю ответ был. Проще наверное так :Iнам= Vпит (вольт) * длительность импульса (мкс) / Lпервички (мкгн)
Пример из ваших данных
Iнам= 300в*9мкс /875мкг =3,08А , разговор естественно про амплитудное значение, т.е. при 300в и длительности в 9мкс ток вырастет до 3А. Ну и оговорка, расчет в линейном режиме, если залезем в насыщение то так посчитать нельзя.
ERika
сообщение 9.7.2012, 20:31
Сообщение #3694
Maxon, приведенной Вами формулой я обычно и пользуюсь в таких случаях. Но в данном случае собирающим данный аппарат мой вариант для большинства будет проще и удобнее, как мне показалось. Подставить нужно только свою индуктивность первички и всё. Точность, как Вы сами убедились, вполне достаточная получаетсяicon_smile.gif. Вариант конкретно для данного аппарата или похожего (косой мост, f=50кГц, Кзап 0,45, U=300в), в чём-то сродни номограммеicon_smile.gif. Величину частотозадающей цепи RC контроллера ведь тоже можно по формуле посчитать, а можно по номограмме прикинуть, вот мой вариант как раз для того, чтобы прикинуть. А формула, кстати, может и неточно амплитуду показать, если сердечник без зазора напримерicon_smile.gif. И где там у меня "такие сложности"?! icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал ERika - 9.7.2012, 23:55
разбойник
сообщение 9.7.2012, 23:25
Сообщение #3695
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Подскажите , провод идущий от платы управления (UC1845) до (HCPL3180) должен бить экранирован или можно чтобы был переплетен ?
K_L
сообщение 9.7.2012, 23:29
Сообщение #3696
Из: Украина, Киев
достаточно и витой пары (этот вопрос на форуме уже поднимался не один раз, не поленитесь прочесть, может и другие вопросы отпадут icon_cool.gif )
RUS5610
сообщение 10.7.2012, 20:01
Сообщение #3697
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
От управы до оптики витой парой и от оптики до оптики.Я применил провод в экране с кабеля старого монитора.
Греется-значит работает!
разбойник
сообщение 11.7.2012, 20:37
Сообщение #3698
Из: Cлавянск
Ну вот и я доделал свой первый сверкальник! Вот фотосы аппарата
ну и вот сам сверкальник в работе
Спасибо Gor за корпус! Благодарность авторам проекта за выложенный материал и за помощь в сборке и наладке !
шумный
сообщение 12.7.2012, 9:00
Сообщение #3699
Пользователь №: 10817
Приветствую всех!
Вот и мой аппарат.
sergey777.68
сообщение 12.7.2012, 10:28
Сообщение #3700
Пользователь №: 24348
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.7.2012, 10:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 3:34
