1149 страниц V  « < 654 655 656 657 658 > »
oleg1ma
сообщение 7.7.2012, 17:52
Сообщение #13101
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А напряжение К-Э, вам видимо побарабану какое.
klementiu
сообщение 7.7.2012, 18:04
Сообщение #13102
Пользователь №: 20559
Олег , я столько раз нарывался на левые компоненты, что уже не верю им. Собрал один инвертор-мне пока хватает. Ну конечно с нужными компонентами и жизнь веселее. Знаю что у 740 напряжение сток-исток 400 вольт. Но как шанс кому нибудь собрать-- тому кому точно не достать нужных деталей....
zario
сообщение 7.7.2012, 18:23
Сообщение #13103
Пользователь №: 24708
Клементий а где это леваки продаются, дайте мне тоже знать чтоб на лишний расходы не попасть
сколько не учись, все равно дураком останещся
klementiu
сообщение 7.7.2012, 18:36
Сообщение #13104
На Чалпон-ате магазин знаете? Вот купил там Irgp50b60pd1 4 штуки из печально знаменитой партии 922P 3A BA . Да ещё возле магазина Ганга--тоже леваком балуются.
zario
сообщение 7.7.2012, 18:55
Сообщение #13105
Понятно! А я покупаю у дилеров "Мастер Кита" в Чиланзаре, тфу-тфу не разу косячный не попались, хотя возможен....
Саша Лаута
сообщение 7.7.2012, 22:06
Сообщение #13106
Пользователь №: 26112
Всем привет, извенните за банальные вопросы, но что такое индуктивность рассеяния транса, и какая она должна быть на частоте 47 кГц.
Я думаю что это индуктивность первичной обмотки, она у меня 760 мкГн, измерял прибором, а по расчетам должна быть 3,68 мГн, через это можут ли вылетать ключи. Транс и транзисторы на холостом ходу довольно быстро нагреваются.
В программе там сердечник уже с параметрами 2*Е65 (два сердечника Е65), скриншот прилагается ниже
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 7.7.2012, 22:10
gsa
сообщение 7.7.2012, 22:50
Сообщение #13107
Из: Алчевск
Пользователь №: 19760
Подскажите пожалуйста по драйверу HCPL3120. Собрал по схеме LITTLE_boy драйверок. Но фронты и спады что то не очень, затянуты слишком. Драйвера Мультика или Большакова показали намного лучшие результаты. Может ли такое быть или что то не так сделал. Драйвер запитывал 20в. На затворе было около 16в. Транзисторы использовал IRGP50B60PD1.
oleg1ma
сообщение 7.7.2012, 23:43
Сообщение #13108
Из: Глобино UA
Сопротивление на 15 Ом замени перемычкой, ключ один?
p210
сообщение 8.7.2012, 0:03
Сообщение #13109
Пользователь №: 23007
Саша Лаута Измеряете индуктивность первичной обмотки, когда вторичная (или вторичные) замкнуты.Индуктивность рассеивания показывает, как бы это... неидеальность трансформатора. Ее разумные величины - несколько мкГ... Если речь о десятках(!) мкГ - перематывайте (или выбрасывайте) транс. icon_biggrin.gif
Саша Лаута
сообщение 8.7.2012, 1:04
Сообщение #13110
Подскажите еще, пожалуйста, какой ток должен протекать в первичке на холостом ходу, или какое падения напряжения на резисторе 1 Ом на холостом ходу, при настройке с помощю калькулятора лысого.
И, если кто то измерял какая индуктивность у вас первичной обмотки и на какой частоте он работает.
Сообщение отредактировал Саша Лаута - 8.7.2012, 1:17
ГонZа
сообщение 8.7.2012, 9:53
Сообщение #13111
Из: киров
Пользователь №: 25555
День добрый.Саша Лаута,во всех аппаратах стараюсь сделать индуктивность первички в пределах 800-900мкГн,аппараты работают на частотах от 30 до 44кГц,трансы на сердечниках от ЦВетников (ТВСы по 4е комплекта).Ток в первичке не мерял.
Dimon4ig
сообщение 8.7.2012, 16:38
Сообщение #13112
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Добрый день!
Покапался в своих запасах и обнаружил вот такой радиатор:
Толщина основания 17мм.
Можноли его применить для ключиков(разумеется если распилить), и подскажите пожалуйста при таких параметрах радиатора, какая площадь нужна для каждого ключа?
oleg1ma
сообщение 8.7.2012, 16:49
Сообщение #13113
Из: Глобино UA
Вот это другое дело, этого радиатора хватит и на ключи и на диоды, напиши размеры.
Dimon4ig
сообщение 8.7.2012, 16:51
Сообщение #13114
Из: Харьков
размеры: 120*150*70мм (основание 17мм)
Ной
сообщение 8.7.2012, 17:46
Сообщение #13115
Пользователь №: 27753
При обдуве самое то.Между ребрами есть достаточный
промежуток(не путать с другим)что бы пыль и мусор не
накапливался между ребрами.
Сообщение отредактировал Ной - 8.7.2012, 17:47
Dimon4ig
сообщение 8.7.2012, 19:00
Сообщение #13116
Из: Харьков
отпаял транзисторы только что, и о чудо: драйвер оять заработал, с нормальными осцилограмами:
перед тем как выпаять ключи проверил диод на работающем ключе-он почемуто звонился(накоротко), когда выпаял-стал взвонится как нормальный диод. Захотел проверить сами транзисторы ключей-но не тут-то было, не подскажите как их проверить можно?
Д713
сообщение 8.7.2012, 19:16
Сообщение #13117
Пользователь №: 10605
поставьте его на выходные диоды,а для ключиков можно что-то попроще поискать.
на ключах рассеивается приблизительно 40-50 Вт (на каждом),на диодах вдвое больше.
Сообщение отредактировал Д713 - 8.7.2012, 19:44
Dimon4ig
сообщение 8.7.2012, 19:53
Сообщение #13118
Из: Харьков
У него масса 4,5 кг+ еще два радиатора для ключей+ все остальное= тяжеловатый инвертор!
Я нашол свой косяк, почему сразу все не заработало: с этими проводами(от платы к ключам) я перепутал выводы диодов ключей(подключил наоборот), теперь когда все поставил как надо-все заработало, ТТ сфазирован, импульсы при КЗ схлопываются, вот только при перекручивании переменого резистора ничего по осцылограмам не меняется, но вот при звуке кратковременого КЗ в зависимости от положения задатчика звук инвертора меняется(звук есть скорей всего из-за того что вместо резистора 1,6Ом, стоит 5 Ом, как советовали для настройки поставил).
Вот осцылограмы на транзисторе при 25В силы:
1) Эмитер-колектор
2) Эмитер-база
В будущем все равно буду переделывать на нормальный радиатор, так что вопрос в размере для каждого ключа и для диодов остается в силе!
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 8.7.2012, 19:56
Д713
сообщение 8.7.2012, 20:26
Сообщение #13119
если сварочник для себя,то экономить на радиаторах не стоит.
а по весу..до 10 кг вполне нормально.
oleg1ma
сообщение 8.7.2012, 21:54
Сообщение #13120
Из: Глобино UA
Звук обычно появляется когда неправильно сфазирован ТТ, схлопывание импульса при КЗ смотрел на 6 ноге 3845?Личку читал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 3:06
