2 страниц V  < 1 2
система TN-C запрещена? , в каком норм.док написано
сообщение 6.7.2012, 9:56
Сообщение #21
если стиралки на 220 В, для успокоения инспектора и себя можно поставить УЗО в щитке или в розетку, если 380 то в щитке дифавтомат
Работник
сообщение 6.7.2012, 10:04
Сообщение #22
Пользователь №: 19511
Я про весь сад не говорю, только к тому что требуется 3-х или 5-проводное подключение для отдельных электроприемников. Существующее 2-х или 4-х проводное подключение. Нужно же проложить защитные проводники и подключить их к РЕN-шине в ожидании реконструкции? И на этом участки сети получиться TN-C-S.
ez81
сообщение 6.7.2012, 18:24
Сообщение #23
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Советчики загнали человека в тупик . Ставьте УЗО,лучше АВДТ на вводе в щит питания стиральных машин, делайте разделение до УЗО или АВДТ на Н и РЕ, вот вам и 3х проводка.
Сообщение отредактировал ez81 - 6.7.2012, 18:25
сообщение 6.7.2012, 21:12
Сообщение #24
Угу... только не стоит забывать о том, что РЕ проводник не может получиться из воздуха.... сколько бы не делили нулевой проводник, который сечением не вышел... Поэтому не всякий проводок, проложенный рядом с нулевым, превратит TNC в TNCS
ez81
сообщение 6.7.2012, 21:50
Сообщение #25
Из: Волгоград
Сечение Ре проводника равно фазному если он в составе кабеля ,если нет то 2,5мм с мех защитой и 4мм без оной.А разделение можно выполнить где угодно .
сообщение 6.7.2012, 22:15
Сообщение #26
А требование к сечению PEN проводника выкинем на помойку? Чего делить то собираетесь? Провод 4 или 6 мм2?...
ez81
сообщение 7.7.2012, 14:04
Сообщение #27
Из: Волгоград
Делить ничего не будем до УЗО разделение на Н рабочий и РЕ защитный. Ваши вопросы ни очем..
сообщение 7.7.2012, 14:07
Сообщение #28
т.е. все контура у зданий - напраслина, копали, вбивали - зачем? просто можно было разделить в щитке и всё тут
сообщение 7.7.2012, 14:29
Сообщение #29
это как же "разделение" заимели ? при том что "делить ничего не будем"? icon_smile.gif
"до УЗО" проводник может одновременно выполнять функции N и РЕ-проводников?
Сообщение отредактировал Олега - 7.7.2012, 14:30
ez81
сообщение 7.7.2012, 15:08
Сообщение #30
Из: Волгоград
Ответ был для Савелия, а делится РЕН на РЕ и Н до узо при существующем сечение, приходит двухпроводка делим тем -же сечением на 3х.. Следуя логике Савелия если делишь на любом участке то тяни отдельный проводник от ТП.
сообщение 7.7.2012, 15:29
Сообщение #31
А не задавались вопросом о том, правомерно ли называть PEN-ом приходящий нулевой провод до УЗО, если даже неизвестно его сечение?
Правомерно ли считать PEN-ом нулевой провод в однофазной линии?
Подумайте, прежде чем делить неведомый проводок...
ez81
сообщение 7.7.2012, 15:53
Сообщение #32
Из: Волгоград
Вы че глумитесь С2Н5ОН при чем здесь повторка. Олега Повторюсь ответ был для Савелия, моя прекрасно понимает что нужно и как нужно .
Обоснуйте обратное. Зависит от его функциональных назначений.
Сообщение отредактировал ez81 - 7.7.2012, 15:54
сообщение 7.7.2012, 15:57
Сообщение #33
Шутить изволите?
PEN проводником нельзя назвать проводник сечением менее 16 мм2 по алюминию или 10 мм2 по меди. PEN проводника в однофазной линии нет.
ЛЕША
сообщение 7.7.2012, 17:29
Сообщение #34
Пользователь №: 14498
Тогда при вводной КЛ, например, 4х25 по алюминию и ЗУ не надо делать?
сообщение 7.7.2012, 18:00
Сообщение #35
А кто-то отменил повторное заземление на вводе?
ez81
сообщение 7.7.2012, 19:05
Сообщение #36
Из: Волгоград
Цитата(savelij® @ 7.7.2012, 16:57) *
Шутить изволите?
Савелий Вы поражаете РЕН проводника в однофазной сети нет??? а ввод в здание 220В сечением 16ал и 10медь(менее неззя) это что по вашему не РЕН??? PS а кто сказал что повторное не надо делать на вводе? Пример При системе TN-C 220В установлен щит учета ноль повторно заземлен на вводе после счетчика пошло разделение на Н и РЕ не нравится разделение в этом щите сделайте в ЩО или хоть у стиральной машины установив узо или авдт.
сообщение 7.7.2012, 21:58
Сообщение #37
Утомили....
ПУЭ 7 издание
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
NB
В рассматриаемой теме про ВЛ не было ни слова, посему в этом направлении развивать тему не стоит.
ez81
сообщение 7.7.2012, 23:00
Сообщение #38
Из: Волгоград
Цитата(savelij® @ 7.7.2012, 21:58) *
Утомили....
ПУЭ 7 издание
NB
Убедили. Не обязательно ВЛ может быть и КЛ Тянем третий проводник от ВРУ до машинки стиральной сечением равным фазному защищаем механически если менее 4мм.
сообщение 8.7.2012, 11:48
Сообщение #39
,то "от ВРУ"..
Логика пунктов ПУЭ, представленных вам savelij, позволяет выполнить разделение PEN-проводника в силовом щите прачечной при соблюдении условий, в этих пунктах изложенных.
С другой стороны уже отмечалось, что требовать реконструкции ЭУ, либо ее части, инспектор не может.
Детский садик (вместе с прачечной) стопудово выполнен по типовому проекту, согласованному и утвержденному. Все ОПЧ в прачечной подключались либо к PE-магистрали заземления в виде шины по стенам (полученной ответвлением от PEN законно, при существующей в здании с.з.TN-C) и были уравнены этой же магистралью, либо использовали мет.трубы проводки, соединенные сваркой. Аналогично в помещениях кухни. (что-то инспектор про нее забыл icon_wink.gif )
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 0:39
