584 страниц V  « < 179 180 181 182 183 > »
Мой ПА №2
STASKIN
сообщение 14.6.2012, 14:54
Сообщение #3601
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(ЧеПаЕв @ 14.6.2012, 11:55) *
И не дают мне покоя режимы на фото, всё-таки мне кажется, нужно привязывать напряжение в диапазонах для конкретной проволоки.
Естественно!
Skif
сообщение 14.6.2012, 16:05
Сообщение #3602
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(ЧеПаЕв @ 14.6.2012, 11:15) *
Вообщем нужно всё обкатать на всех режимах. А дроссель можно сделать двухобмоточный.
Угу. можно. Что и сделал
поглядим что оно в работе, насколько оправдано. Юрий говорит - что напрасная трата сил, но охота поэкспериментировать самому.
Мой ПА пока в проекте и частями в железе. Проект такой:
Сообщение отредактировал Skif - 14.6.2012, 16:21
ЧеПаЕв
сообщение 14.6.2012, 16:56
Сообщение #3603
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Юрий говорит - что напрасная трата сил...
Обоснуй?
Skif
сообщение 14.6.2012, 17:56
Сообщение #3604
Из: у синего моря
Цитата(ЧеПаЕв @ 14.6.2012, 16:56) *
Обоснуй?
это к Юрию. Я думаю, что разница должна быть, потому делал то, что на фото
Соорудил макетку:
начал писать прошивку
Сообщение отредактировал Skif - 14.6.2012, 17:59
САНЕК
сообщение 14.6.2012, 19:05
Сообщение #3605
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Собственно лично меня,всегда напягало 3G,я лично считаю что это должно быть на компе разработчика,а не мысли в слух.
Если делать что то свое,поверьте опыту,переделаеш задумку много раз. icon_biggrin.gif
На абордаж!
Skif
сообщение 14.6.2012, 20:28
Сообщение #3606
Из: у синего моря
Это фантазии Санек от непонимания. И твоему опыту не могу поверить, так как больше верю своему(уж извини icon_biggrin.gif ). Как раз именно ДО того как освоил Компас - я переделывал и перепиливал. После освоения - переделок просто нет. Я просто проектирую, исходя из того что имею или доступно и изготавливаю по размерам узлы. Потом эти узлы собираю в конструктив. Получается приятный конструктор. В результате получаю, что запланировал, а не то что получилось. А когда собираешь как попало и из чего попало и как кажется - по любому прокосячишь. В результате стружки по колено и в урне горка останков отрезных, да зачистных. Да настроение гнусное от слесарщины бестолковой.
Кроме того я вижу, как расходятся силовые и сигнальные провода и могу оценить взаимовлияние. Могу минимизировать их длину и проложить их так, чтоб уменьшить наводки и паразитные индуктивности. Слесарщины минимум. Так же я вижу доступность для ключей и отверток крепежа. И не ломаю потом голову "а как туды его в качель - закрепить?". Глядя на модель четко видно последовательность сборки.
Это не пустые слова. Не веришь? Вот проект:
Вот его реализация:
И поверь, я АБСОЛЮТНО ничего не переделывал и не подпиливал. Собрал, включил и настроил. Все.
Сообщение отредактировал Skif - 14.6.2012, 20:31
STASKIN
сообщение 14.6.2012, 22:08
Сообщение #3607
Из: Винница
3D моделирование штука замечательная,напрягает только две вещи-дороговизна ПО и долгая и кропотливая и нудная работа по созданию моделей компонентов. ИМХО.
Skif
сообщение 14.6.2012, 23:14
Сообщение #3608
Из: у синего моря
На первый случай есть добрые дяди, на второй - да, сперва трудно, но потом навык растет и модели делаются за несколько минут и библиотека растет быстро. Сейчас например, я не делаю почти модели. Практически большинство уже есть. Делаю только конструктивные элементы.
ivan23
сообщение 15.6.2012, 9:24
Сообщение #3609
Пользователь №: 25821
Купил китайскую 1мм проволку чтобы проверить искорку,вобщем извеняюсь ,сгорает при искорке почти также как и 0.8мм но зато горит как с аргоном.Пока пускал искры минут тридцать успел сам обгореть .Потаму как лень по жаре было одеваться.
ЧеПаЕв
сообщение 15.6.2012, 9:43
Сообщение #3610
Насчёт искорки...
Мне кажется, для того, чтобы была искорка, необходим минимальный ток через проволоку 5-10А при касании металла, т.е. ограничение тока КЗ до 5-10А.
Осциллятор кто-то пробовал прилепить к ПА№3? Хочеться дистанционно зажигать дугу в режиме TIG.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 15.6.2012, 11:28
Skif
сообщение 15.6.2012, 22:16
Сообщение #3611
Из: у синего моря
Цитата(ЧеПаЕв @ 15.6.2012, 9:43) *
Насчёт искорки...
а накой, если есть лифт? По удобству не намного хуже осцилятора. Зато городить лишку не надо
K_L
сообщение 15.6.2012, 23:48
Сообщение #3612
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(valerijshahter @ 11.6.2012, 22:11) *
Вопрос. На ликбезе задавал, молчок.
Есть транзисторы SG45HF60WD и SGH80N60. При 25грС первый 70А второй 80А, при 100грС первый 45, второй 40.
Насыщение у первого 1,6 до 2,6 по группам, у второго 2,6 (это по теплу). Емкость одинаковая, практически одинаковы, может ошибаюсь, подскажите. Цена у первого в 2,5 раза меньше.
Кто что выберет?
ставте по два в паралель 80N60
ЧеПаЕв
сообщение 16.6.2012, 9:32
Сообщение #3613
Отчасти согласен, но с бесконтактным поджигом удобнее, особенно когда дуга не очень устойчива.
Кстати, кто-то видел толковую схему осциллятора для инвертора?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 16.6.2012, 16:32
yurii-bo
сообщение 20.6.2012, 12:32
Сообщение #3614
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Полгода проработал с последней прошивкой,сегодня включаю,ток добавляется или уменьшается сразу,а показания на индикаторе устанавливаются чуть не через минуту.Подскажите,где копать?
Урфин Джюс
сообщение 30.6.2012, 22:28
Сообщение #3615
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Подскажите, что индикатор при подаче питания должен показать?
У меня ничего не светится на индикаторе. Контроллер судя по всему работает, так как на реле заряда через 3 секунды подается напряжение.
Может дисплей не запускаться, если не подключены ни датчики ни резисторы и тд? Или искать косяк в плате? Да вроде визуально все хорошо, пайка аккуратная.
Я так понимаю, ULN2803 это управляемый минус? Относительно "кузова", я не замеряю что творится на сегментах...
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.6.2012, 22:35
ЛЁЛИК
сообщение 1.7.2012, 20:33
Сообщение #3616
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Вывод PG (С5)проца подключил к земле?
Сообщение отредактировал ЛЁЛИК - 1.7.2012, 20:34
Урфин Джюс
сообщение 1.7.2012, 21:28
Сообщение #3617
Из: Украина
ЛЁЛИК
Спасибо! Подключил вывод проца Power Good к земле - индикатор засветился. Показывает правда билиберду, но видимо, проц работает, так как при старте показывает одно, через мгновение наверное какую-то ошибку выдает, так как ни датчики ни резисторы, ничего не подключено. Може канифоль (плату мыл, но пришлось менять проц после подачи на него питания 20.7 вольт) мешает.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 1.7.2012, 21:35
Урфин Джюс
сообщение 2.7.2012, 14:10
Сообщение #3618
Из: Украина
После включения вот такое на индикаторе:
Через пару минут, видимо, переходит в режим ожидания.
Если нажать любую кнопку режима, то опять показывает первую каринку.
Тоесть, судя по всему процессор работает, и подключение правильное. А в чем же причина такого изображения?
ЛЁЛИК
сообщение 2.7.2012, 16:40
Сообщение #3619
Из: Донецк
Проверяй правильность подключения индикатора. Я раза 4 перепаивал провода + потом еще нащел перемычку с диода на один из выводов, тоньше волосинки зараза.
Сообщение отредактировал ЛЁЛИК - 2.7.2012, 16:41
Урфин Джюс
сообщение 2.7.2012, 17:55
Сообщение #3620
Из: Украина
Тысяча чертей! Платку под индикатор я у кого-то спер на форуме. А проверить ума не хватило icon_smile.gif На платке уже были обозначены буквами выводы - я так и подключал.
Нашел в википедии обозначение сегментов, начал 5 вольт подавать - ни один сегмент не совпал, вот и показывает ерунду.
Еще раз спасибо! Пока не перепаивал, возьму на работу, там доделаю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 20:12
