511 страниц V  « < 182 183 184 185 186 > »
mono
сообщение 22.6.2012, 8:10
Сообщение #3661
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Цитата(K_L @ 21.6.2012, 20:32) *
а зачем ТГР выбрасывать? подключайте к 3845 и всё
Неизвестно как повлияет длина проводов, а здесь провереный вариант, да и речь шла именно об этой управе, а она заточена под драйвера.
STASKIN
сообщение 22.6.2012, 8:23
Сообщение #3662
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Каким это образом данная управа заточена под оптику? icon_eek.gif Проясните. Данная управа может применятся как с оптикой так и с ТГРом.
mono
сообщение 22.6.2012, 9:19
Сообщение #3663
Из: Минск
Да понятно что можно привязать эту управу к чему угодно, но в этой ветке Юрий использует её с оптикой, а не с тгр-ом, может я не правильно выразился. Речь то идёт о апарате по той схеме, что лежит в этой ветке, если поставить тгр, значит другие драйвера, и что получится в итоге совсем неизвестно.
RUS5610
сообщение 22.6.2012, 15:06
Сообщение #3664
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Юры управу засовывали даже в сгоревший гусми! http://files.mail.ru/R2LDKJ
Самому переделывать времени нет и для меня это очень долго icon_smile.gif А так добавить второй мостик,изменить питальник под Юрин,оставить ТГР или воткнуть оптику.Буду признателен кто сможет это сделать!
есть печатка под один ключик.
Сообщение отредактировал RUS5610 - 22.6.2012, 15:09
Греется-значит работает!
oleg1ma
сообщение 22.6.2012, 17:40
Сообщение #3665
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А чем не нравится ''малыш'' который я нарисовал?
K_L
сообщение 22.6.2012, 19:03
Сообщение #3666
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
yurij
сообщение 22.6.2012, 20:30
Сообщение #3667
Из: СевероКазахстанская обл
Пользователь №: 19639
Цитата(K_L @ 22.6.2012, 19:03) *
хорошая ссылка, ничего не скажешь
Чем тебе не нравится ссылка всё открывается.
RUS5610
сообщение 22.6.2012, 21:22
Сообщение #3668
Из: Оренбург
Олег сможешь продублировать? Что то я пропустил.
K_L
сообщение 22.6.2012, 21:58
Сообщение #3669
Из: Украина, Киев
а я разве сказал что она не открывается? смотри внимательно прикреплённое изображение которое выдал антивирус при попытке загрузить файл
oleg1ma
сообщение 22.6.2012, 23:11
Сообщение #3670
Из: Глобино UA
Начинал делать ''малыша'' стр.62 и до 69стр.Почитай там и фотки и плата, все есть, даже потом, кто-то повторял(непомню кто именно) и остался доволен, глюков нет, как отдал, то неприносили назад.
KT117
сообщение 30.6.2012, 19:00
Сообщение #3671
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Всем привет! Рад, что форум жив.
разбойник
сообщение 30.6.2012, 22:02
Сообщение #3672
Из: Cлавянск
Пользователь №: 26962
Ура ! Форум ожил.(жалко било бы если ушелец был,много инфы бы пропало) radost.gif
разбойник
сообщение 1.7.2012, 1:43
Сообщение #3673
Из: Cлавянск
Подскажите пожалуйста для ТР в дежурку 0.8 это зазор под керно или это общий зазор , а под керно 0.4 нужно ?
maxon
сообщение 1.7.2012, 9:55
Сообщение #3674
Из: Калуга
Пользователь №: 17966
0,8 это общий зазор, под керно по 0,4
UED
сообщение 1.7.2012, 21:23
Сообщение #3675
Из: Киев
Пользователь №: 23863
Рад воскрешению форума из пепла! Ато я уже испугаться успел!!!
И сразу прошу консультации!
Этот вопрос задавал уже не раз, и он остался без ответа:
Для первички силового транса я купил провод с сечением 6 мм2, начал снимать негодную изоляцию и оппа!!!, а провод не просто медный, а лужённый (белый). Отсюда вопрос пойдёт ли такой лужёный провод? мне собственно кажется что пойдёт, но не хочется както сразу как говориться дрова ломать. Надеюсь на ваш ответ!!!
Сообщение отредактировал UED - 1.7.2012, 21:23
разбойник
сообщение 1.7.2012, 23:50
Сообщение #3676
Из: Cлавянск
Подскажите , а медная шинка размером 3.5мм*1.5мм подойдет для первички силового транса ,или ей можно будет вторичку мотануть?
UED
сообщение 2.7.2012, 8:37
Сообщение #3677
Из: Киев
Цитата(Lemm @ 2.7.2012, 7:12) *
Почитал в инете немного про покрытие медных жил в кабелях, так вот, лужение применяется наиболее часто с толщиной около 2 мкм, применяется для защиты от окисления, а основное назначение улучшения пропайки (чтоб обеспечить найлучший контакт в местах соединения).
Почитав прищёл к выводу, что такой кабель всёже пойдет, но хотелось бы увереного ответа!
Сообщение отредактировал UED - 2.7.2012, 8:38
Fedorovich
сообщение 2.7.2012, 9:26
Сообщение #3678
Пользователь №: 19871
Уверенный ответ получите когда соберете всю конструкцию и попробуете транс на нагрев.Скин еще не отменили.Хотя на форуме люди мотали и говорят работает.
ERika
сообщение 2.7.2012, 12:02
Сообщение #3679
Пользователь №: 24851
Мотайте и не сомневайтесь, если провод медный, проблем с покрытием что оловом, что серебром точно не возникнет. Опасения насчёт скин-эффекта вообще сильно преувеличенны, толщина проводящего слоя при 50кГц не так мала, и потом ток потечёт всё равно по пути наименьшего сопротивления, так что даже медный провод с вольфрамовым напылением прекрасно будет работатьicon_smile.gif
Сообщение отредактировал ERika - 2.7.2012, 12:03
RUS5610
сообщение 2.7.2012, 15:46
Сообщение #3680
Из: Оренбург
Присоединяюсь к Эрике! все будет нормально.На скин наплюйте! Китайцы давно на него внимания не обращают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 23:13
