1149 страниц V  « < 651 652 653 654 655 > »
ГонZа
сообщение 15.6.2012, 21:41
Сообщение #13041
Из: киров
Пользователь №: 25555
Вечер добрый.Уважаемые знатоки,подскажите плиз,будет ли увеличение выходного тока если увеличить частоту с 30кГц до 40кГц?С уважением Гонза.(Бармалей 165А)
Сообщение отредактировал ГонZа - 15.6.2012, 21:42
oleg1ma
сообщение 15.6.2012, 23:36
Сообщение #13042
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Выходной ток от поднятия частоты может немного увеличится, в том случае, если сечение сердечника тр-ра мало для расчетного тока на 30 кГц.А вообще нужно уменьшать токозадающий резистор ТТ для поднятия тока.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.6.2012, 23:38
ГонZа
сообщение 16.6.2012, 17:50
Сообщение #13043
Из: киров
День добрый.oleg1ma,Спасибо за ответ.У меня получилось так:поднял частоту и резистор поставил 1,2ома в место 1,6(плохо знаю цветовую маркировку),и подумал что тока стало больше из-за поднятия частоты.
Protektor
сообщение 21.6.2012, 23:45
Сообщение #13044
Пользователь №: 28011
Рад приветствовать коллег по увлечению . Собрал потихоньку инвертор , практически чистый Бармалей . Возник вопрос по осциллограммам . На фото осциллограммы на затворе нижнего транзистора и на нагрузке ТТ , снятые при токе 130а на балласте 0,1 Ом . Вроде нормально , но вопрос по размытости переднего фронта импульса , должно ли так быть ? Вроде передний фронт должен стоять как вкопанный , а размываться может только спад , или я не прав ? По крайней мере на оригинальных осциллограммах Бармалея , в режиме ограничения тока размыт именно спад . Зараннее спасибо за коментарии ( объективные ) .
Затвор
ТТ
Дымодел
сообщение 22.6.2012, 4:52
Сообщение #13045
Пользователь №: 20261
Наверно размыт фронт или спад - зависит от способа синхронизации осциллографа, инвертор ни при чём. Так мне кажется.
кабельщик
сообщение 22.6.2012, 10:41
Сообщение #13046
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Поищите на осциллографе переключатель +/- (выбор синхронизации по фронту/спаду)
oleg1ma
сообщение 30.6.2012, 19:03
Сообщение #13047
Из: Глобино UA
Видимо форум приехал с отдыха.Склепал вот такой одноплат липинского сварочника, ходовые прошли нормально, сборка стала намного быстрее, глюков в работе нет.
ГонZа
сообщение 30.6.2012, 20:33
Сообщение #13048
Из: киров
Приветствую всех на форуме.oleg1ma,АППАРАТ ПРОСТО СУПЕР!Золотые руки,мне долго до таких аппаратов.Я читал про этот аппарат и возник вопрос о прошивке(что это такое и чем прошивают?)
Сообщение отредактировал ГонZа - 30.6.2012, 20:42
oleg1ma
сообщение 30.6.2012, 20:47
Сообщение #13049
Из: Глобино UA
Почитайте здесь, сложного ничего нет, я тоже долго нерешался начать работать с проциками, но любопытство и движение вперед победило.
yuraws
сообщение 30.6.2012, 21:47
Сообщение #13050
Пользователь №: 11221
oleg1ma, последнюю редакцию печатных плат на Липина в LAY можно увидеть?
oleg1ma
сообщение 30.6.2012, 21:54
Сообщение #13051
Из: Глобино UA
Легко.
вут
сообщение 1.7.2012, 11:16
Сообщение #13052
Из: челябинск
Пользователь №: 8380
Коллеги выручайте, я на грани того, чтоб разбить всю конструкцию кувалдой и купить китайца.
Собрал Бармалея на 165 А. транс 2 шт 28 Х 20 лентой 6 вит вторичка, 18 первичка , дроссель на железе S=7 кв.см - 12 витков. тр-ры 4PC50U без прокладок, каждый на своем радиаторе.
За три года попыток настроить аппарат сделал уже 8 ба-бахов,
Проблема в следующем- подключаю нагрузку 0,25 Ом, при увеличении тока до 80А начинает издаваться шипение с потрескиванием " тсшшшшшссссшш" ))) дальше чем больше ток тем сильнее шум.
При прикосновении рукой к Тт шум меняется , иногда может исчезнуть. Вобщем идет самовозбуждение. Токовый транс перематывал, пробовал разные кольца, разное количество витков и номинала нагрузочного резистора. 50 витков 1 ом, 100 витков 2 Ома. Пробовал подбирать резистор на 3 ногу 3845 , который 150 ом доводил до 1 ком, пробовал подбирать емкость на 3 ноге. Инвертору все похер, пищит, трещит.
По осцилографу картинка такая: пока ток небольшой картинка красивая, как только начинает трещать - импульсы не меняются ( ни скважность, ни амплитуда) но начинает прыгать вправо, влево.
Что еще можно проверить?????
Буду благодарен за любые подсказки.
Сообщение отредактировал вут - 1.7.2012, 11:17
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 37%
416 x 640 (117.49 килобайт)
бабахх =Jквадрат*U
oleg1ma
сообщение 1.7.2012, 11:28
Сообщение #13053
Из: Глобино UA
Неудачная компоновка у Вас, совет, соберите аппарат на дугой проверенной плате.
Ной
сообщение 1.7.2012, 11:40
Сообщение #13054
Пользователь №: 27753
Не плохо бы фото с разных сторон.Не пробовали управление
убрать подальше от транса или перенести вперед если зто
возможно.
вут
сообщение 1.7.2012, 11:51
Сообщение #13055
Из: челябинск
Спасибо за быстрые отзывы.
Пробовал переносить управление, пробовал экраном заземленным закрывать , транс полностью экраном закрыл - не помогает.
В какой ветке "делаем бармалея" искать готовую моноплату на 165А ????
Спасибо.
бабахх =Jквадрат*U
oleg1ma
сообщение 1.7.2012, 12:05
Сообщение #13056
Из: Глобино UA
Держи.
Lemm
сообщение 1.7.2012, 12:20
Сообщение #13057
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(oleg1ma @ 1.7.2012, 12:05) *
Держи.
Олег , если есть фото в сборе аппарата , то сильно поможет ему . по печатке не совсем понятно , куда радиаторы ставить , и с какой стороны icon_smile.gif сам сейчас с другого компа , не могу помочь .
ЗЫ : нашел , на флешке завалялось icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Lemm - 1.7.2012, 12:24
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 59%
640 x 480 (84.86 килобайт)
aog1996
сообщение 1.7.2012, 13:47
Сообщение #13058
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
вут,
не одноплат, но сам этой альтернативой от Nexor-а воспользовался и не жалею.
Скромно и надежно.
Фото выкладывал.
То, что делают Бармалей, oleg1ma и еще некоторые ребята с ветки- высший пилотаж.
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 75%
1024 x 768 (188.13 килобайт)
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 90%
2521 x 1773 (100.58 килобайт)
Прикрепленный файл  ___________Nexor__.lay ( 151.4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 435
Protektor
сообщение 1.7.2012, 18:53
Сообщение #13059
Спасибо ! Я об этом сразу не подумал . Всё нормально .
Но вот возникла новая проблемка . При проверке на балласт , если плавно увеличивать ток , примерно до 115а всё отлично , но выше начинает двоиться импульс на затворе ( на осциллограмме импульс до 115а и импульс при 130а ) .
Сначала грешил на осциллограф , но другой показал то же самое . Когда запитал управление от линейного блока питания , всё пришло в норму . Судя по всему дело в импульсном блоке питания на ТОР224 . На третей осциллограме пульсации с выхода БП , примерно 0,1в .
Я так понимаю - это следствие работы полевика IRF540 питающего ТГР , причём пульсации одинаковы и при импульсном и при линейном БП . Вопрос в том , может ли плата управления своей работой заставлять глючить блок питания ( например наводки на TL431 через делитель в цепи обратной связи на выходе БП ) ?
P.S. При увеличении тока выше 115а , и при появлении двоения импульса на затворе , напряжение на импульсном БП становится нестабильным +- 1в , и частотомер показывает появление частоты 40кГц ( частота силового преобразователя ) на питании +14в . С линейным БП подобных глюков не наблюдается , все отлично .
вут
сообщение 1.7.2012, 19:27
Сообщение #13060
Из: челябинск
А по какому критерию вообще оценивается добротность разводки???
Есть какие-то правила?
Ведь, красота исполнения не означает правильность разводки.
За ссылки спасибо!
бабахх =Jквадрат*U
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 11:25
