трансформатор напряжения
Captain Kirk
сообщение 14.6.2012, 8:03
Пользователь №: 26695
привет.например первичная обмотка собрана в звезду, а вторичная в разомкнутый треугольник. для чего заземляется звезда в 0 точке и вывод К разомкнутого треугольника
Joker
сообщение 14.6.2012, 10:13
Из: Волгоград
Пользователь №: 8831
заземление всегда делается для обеспечения безопасности. ТН не исключение. одна из измерительных обмоток должна быть заземлена.
Я так люблю свою Страну
И ненавижу Государство
(Люмен)
Sinus
сообщение 14.6.2012, 11:47
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Зигзаг?
uvk2
сообщение 14.6.2012, 14:50
Пользователь №: 24058
Кажется это сигнализация о появлении земли в сети с изол. нейтралью.
сообщение 14.6.2012, 16:47
Цитата(Sinus @ 14.6.2012, 10:47) *
Зигзаг?
Нет, конечно.
zario
сообщение 14.6.2012, 19:14
Пользователь №: 24708
Цитата(Roman D @ 14.6.2012, 18:47) *
Куртенгофъ это страна который проживает Гарри Потер? Просто интересно
Сообщение отредактировал zario - 14.6.2012, 19:24
сколько не учись, все равно дураком останещся
сообщение 14.6.2012, 22:24
Цитата(zario @ 14.6.2012, 19:14) *
Просто интересно
Нет, это планета в созвездии Лифляндия. Имеет форму чемодана.
сообщение 14.6.2012, 22:33
юмор в другом разделе
Captain Kirk
сообщение 14.6.2012, 23:28
т.е. только для безопасности? я понимаю вторичную обмотку землить для этих целей. а первичную в 0 точке?
uvk2
сообщение 14.6.2012, 23:58
трансформатор напряжения - что имелось в виду? измерительный 10000/100 В?
zario
сообщение 15.6.2012, 10:12
планета имеющий форму чемодана? заинтересовался, а можно к вам в гости
извините последний вопрос
Сообщение отредактировал zario - 15.6.2012, 10:16
сообщение 15.6.2012, 13:28
не всегда.
Captain Kirk
сообщение 1.7.2012, 12:53
uvk2, типа того, не совсем измерительный, для релейной защиты. необязательно именно 10000 на 100.
Roman D, я прочитал, что есть исполнение с таким заземлением, есть без. но для чего какое и какие преимущества у какого не нашел
нашел ответ кажется. всем спасибо. кому интересно, здесь http://rza.org.ua/rza/read/6-2--Transforma...zheniya_32.html
сообщение 1.7.2012, 17:23
Когда нейтраль не заземляют по первичке вообще (как в ТН, так и в силовых трансформаторах), ток замыкания на землю минимален. Это значит, что система спокойно может работать при замыкании фазы на землю по высокой. Пока персонал бегает по линии.
Есть варианты с резистивным заземлением, есть с компенсацией емкостного тока...
http://www.news.elteh.ru/arh/2008/50/14.php
http://www.news.elteh.ru/arh/2010/63/13.php
Captain Kirk
сообщение 1.7.2012, 20:47
Да, Роман, про режимы нейтралей я знаю. почему-то с самого начала начал думать, что у ТН заземляют первичку для чего-то другого, а про режим нейтрали сети не подумал.
хотя вот в ссылке, что я выше привел написано: "Заземление первичных обмоток необходимо для того, чтобы при однофазных к. з. или замыканиях на землю в сети, где установлен трансформатор напряжения, реле и приборы, включенные на его вторичную обмотку, правильно измеряли напряжение фаз относительно земли."
я пока еще не понял, почему будет неправильно мерять, если не заземлить
сообщение 1.7.2012, 21:49
ИМХО, пока система симметрична, всё нормально. Не зря там всякие транспозиции делают. Иначе разомкнутый треугольник работать не будет правильно.
zario
сообщение 1.7.2012, 22:22
Молодец Роман!
Сообщение отредактировал zario - 1.7.2012, 22:24
Captain Kirk
сообщение 2.7.2012, 15:04
в продолжение темы. допустим есть трансформатор напряжения, который работает через емкостнй делитель. если не заземлить нижнюю обкладку конд-ра отбора напряжения, первичная обмотка тн окажется под фазным напряжением минус то что упало на конденсаторе связи?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 11:19
