Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Каким это образом данная управа заточена под оптику? ![]() Да понятно что можно привязать эту управу к чему угодно, но в этой ветке Юрий использует её с оптикой, а не с тгр-ом, может я не правильно выразился. Речь то идёт о апарате по той схеме, что лежит в этой ветке, если поставить тгр, значит другие драйвера, и что получится в итоге совсем неизвестно. |
Юры управу засовывали даже в сгоревший гусми! http://files.mail.ru/R2LDKJ
Самому переделывать времени нет и для меня это очень долго ![]() есть печатка под один ключик. Сообщение отредактировал RUS5610 - 22.6.2012, 15:09 -------------------- Греется-значит работает!
А чем не нравится ''малыш'' который я нарисовал?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Юры управу засовывали даже в сгоревший гусми! http://files.mail.ru/R2LDKJ хорошая ссылка, ничего не скажешь ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 27.9.2010 Из: СевероКазахстанская обл Пользователь №: 19639 ![]() |
А чем не нравится ''малыш'' который я нарисовал? Олег сможешь продублировать? Что то я пропустил. -------------------- Греется-значит работает!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Всем привет! Рад, что форум жив.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 13.4.2012 Из: Cлавянск Пользователь №: 26962 ![]() |
Подскажите пожалуйста для ТР в дежурку 0.8 это зазор под керно или это общий зазор , а под керно 0.4 нужно ?
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 15.4.2010 Из: Калуга Пользователь №: 17966 ![]() |
Подскажите пожалуйста для ТР в дежурку 0.8 это зазор под керно или это общий зазор , а под керно 0.4 нужно ? 0,8 это общий зазор, под керно по 0,4 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 8.8.2011 Из: Киев Пользователь №: 23863 ![]() |
Рад воскрешению форума из пепла! Ато я уже испугаться успел!!!
И сразу прошу консультации! Этот вопрос задавал уже не раз, и он остался без ответа: Для первички силового транса я купил провод с сечением 6 мм2, начал снимать негодную изоляцию и оппа!!!, а провод не просто медный, а лужённый (белый). Отсюда вопрос пойдёт ли такой лужёный провод? мне собственно кажется что пойдёт, но не хочется както сразу как говориться дрова ломать. Надеюсь на ваш ответ!!! Сообщение отредактировал UED - 1.7.2012, 21:23 |
Подскажите , а медная шинка размером 3.5мм*1.5мм подойдет для первички силового транса ,или ей можно будет вторичку мотануть?
он может быть просто посеребрённый , а не луженый ![]() Почитал в инете немного про покрытие медных жил в кабелях, так вот, лужение применяется наиболее часто с толщиной около 2 мкм, применяется для защиты от окисления, а основное назначение улучшения пропайки (чтоб обеспечить найлучший контакт в местах соединения). Почитав прищёл к выводу, что такой кабель всёже пойдет, но хотелось бы увереного ответа! Сообщение отредактировал UED - 2.7.2012, 8:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.10.2010 Пользователь №: 19871 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Почитал в инете немного про покрытие медных жил в кабелях, так вот, лужение применяется наиболее часто с толщиной около 2 мкм, применяется для защиты от окисления, а основное назначение улучшения пропайки (чтоб обеспечить найлучший контакт в местах соединения). Почитав прищёл к выводу, что такой кабель всёже пойдет, но хотелось бы увереного ответа! Мотайте и не сомневайтесь, если провод медный, проблем с покрытием что оловом, что серебром точно не возникнет. Опасения насчёт скин-эффекта вообще сильно преувеличенны, толщина проводящего слоя при 50кГц не так мала, и потом ток потечёт всё равно по пути наименьшего сопротивления, так что даже медный провод с вольфрамовым напылением прекрасно будет работать ![]() Сообщение отредактировал ERika - 2.7.2012, 12:03 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Присоединяюсь к Эрике! все будет нормально.На скин наплюйте! Китайцы давно на него внимания не обращают.
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 8:40 |
