![]() Экранирование 400 v DC и расточка науонечника , Стоит ли так делать ? кабеля для защиты витой от наводок |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 5.4.2012 Из: Горки 10 Пользователь №: 26813 ![]() |
У меня по кабелю 50 квадрат течет 250 А 400 v dc . Рядом витая пара , от наводок не спасает ее собственный экран . Я на полтинник надел экран ввиде плетенной вроде алюминивой проволоки.
Нормально будет ? Кто нить так делал , у меня пока асцелографа нет , не могу замерить( Кстати. Наконечники на кабель 50 мм 2. Можно растачивать для более большого болта ? Ато у меня болт 14 мм диаметр , а такой наконечник найти не могу (((. Поилке если буду растачивать то уменьшу сечение и наконечник выгорит или есть запас ? Сообщение отредактировал VDJMAR - 22.6.2012, 21:26 |
А какие могут быть наводки от постоянного тока?
Цитата 250 А 400 v dc
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 22.4.2012 Пользователь №: 27149 ![]() |
Сам пока не разобрался про паразитные наводки , но мой старшый сказал что б я экранировал . Вот тут пытаюсь выяснить или обосновать надо ли или нет экранировать . Витая пара должна быть заземлена только с одной стороны. В разумных пределах наконечник рассверливать можно и не помешает поставить большую шайбу. Рекомендуется для уменьшения помех прокладывать + и - как можно ближе. -------------------- К каждому человеку нужно относиться хорошо до тех пор, пока эта сволочь не докажет обратное!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 923 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 1:15 |
