Anton_sa
сообщение 21.6.2012, 12:09
Пользователь №: 28000
Всем доброго дня!
в связи с не предсказуемой подачей гор воды, решил купить проточный водонагреватель
но т.к. в доме в будующем предусмотрено трехфазное питание (пока подключена только одна фаза) - купил сразу мощный http://bosch-online.ru/p7733000021
подскажите, как подключить его на временной однофазной разводке?
выкладываю фото.
подключение, похоже, треугольником (ноль отсутствует)
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1200 x 1600 (175 килобайт)
RomanNV
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Теоретически можно, а практически- никак.
Sinus
сообщение 21.6.2012, 12:17
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ИМХО
Не нужно это включать в одну фазу.
ps да это треугольник.
Сообщение отредактировал Sinus - 21.6.2012, 12:21
сообщение 21.6.2012, 12:18
а вместо L1 подать N?
Anton_sa
сообщение 21.6.2012, 12:27
А как теоретически?
Цитата(Sinus @ 21.6.2012, 13:17) *
ИМХО
воды горячей нету - надо включать
видел схему двигателей, их по одной фазе включают, может и водонагреватель можно?
пробовал:
L1 - фаза; L2 - ноль
L1 - фаза; L2 - ноль; L3 - фаза (вместе с первой)
L1 - фаза; L3 - ноль
ни в одной схеме не получил нагрев
может проблема в механизме регулировки мощности?
RomanNV
сообщение 21.6.2012, 12:34
Из: ХМАО-Югра
Проблема №1- мощность вашего агрегата 24кВт, это ток 110А, это кабель 35 квадратов. У вас на весь дом такого нет. Значит нужно каким то образом ограничивать мощность.
Проблема №2- питание вашего котла 380В, цепи управления и автоматики тоже запитаны линейным напряжением. Значит нужно цепи питания переделывать под 1-фазные 220В.
Проблема №3- тены нагревателя вероятно соединены либо в треугольник, либо в звезду. Опять нужно лезть в нутрь, чтобы их включить последовательно, либо оставить в работе всего 1 тен. Этим самым мы сможем уменьшить мощность котла до приемлимых значений для однофазной сети.
Вобщем нужно лезть внутрь бойлера и ковырять его электрику и электронирку.
Sinus
сообщение 21.6.2012, 12:36
нет, обогреватель и двигаетль это разные вещи.
купите на время (лето) однофазник на 5 кВт, а этот шайтан наверное , примерно на 15-20 кВ. Я просто беспокоюсь за ваше имущество, как бы пожара не получилось от перегрева питающего кабеля (темболее что на фото ПВС 3х2.5)
зы ну у Вас ТЭНы в "ребрах" треугольника на 380 В, в 220 их включать....... ну можно, но фигня это всё.
ps при переделке лишитесь гарантии.
Anton_sa
сообщение 21.6.2012, 12:43
этот аппарат на 12квт (по 4 на каждом тене)
мне временно достаточно одного тена, не обязательно все три
провод там идет (3х4.0) для 4х квт достаточно
вопрос в управляющей электронике
RomanNV
сообщение 21.6.2012, 13:05
Из: ХМАО-Югра
Ну если не боитесь сломать агрегат, найдите его схемы, тогда мы вам скажем конкретно что можно сделать.
Anton_sa
сообщение 21.6.2012, 13:21
да где бы их найти... такое вообще в сеть выкладывают?
Shturman1
сообщение 21.6.2012, 13:49
Из: Украина
Пользователь №: 27931
Ой, сломаете вы апарат.
сообщение 21.6.2012, 14:24
лучше тогда обратитесь в сервисный центр ООО Роберт бош, он кстати в инструкции указан
пысы: по ссылке в посте 1 порадовало - характеристики:
Максимальная потребляемая электрическая мощность 24 Вт
GrocKHeLL
сообщение 4.8.2012, 7:28
Пользователь №: 22147
Если не боитесь потерять гарантию и сжечь агрегат - смело лезьте внутрь. Но тут дело в чём. Вам нужен ноль на тен. Ноль вы не возьмете ни с одного из выведенных контактов. У вас есть два выхода: либо вы херачите мосты от приходящей фазы на соседние контакты (а в итоге ваш четырехквадратный кабель прогорает от 12 кВт нагрузки, но если есть подход к распред щитку, а мощность автомата позволяет, то можно подвести питание с двух жил, что позволит снять нагрузку с кабеля), либо вы залазите внутрь и переделываете треугольник в звезду. Тогда вы получите возможность свободно подключать необходимое вам количество тэнов.
Sist
сообщение 4.8.2012, 18:50
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
лучше ускорите подводку 400В. или поменяйте нагреватель на 220В.
он проточный водонагреватель
Три нагревательных элемента, подключенных звездой.
Двухуровневая регулировка мощности нагрева воды.
автоматическое включение.
Джоуль
сообщение 5.8.2012, 5:56
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
По поводу двигателя: там мы создаём вращающееся магнитное поле, а тебе надо нагреть тэны. Если треугольник, то тэны рассчитаны на 380В. Включая на 220В мы уменьшаем нагрев практически вполовину. Думаю, если включишь как написано, то работать будет, только мощность сильно потеряешь. Смотри: L1 - фаза; L2 - ноль - тэн работает от 220В, L2 - ноль; L3 - фаза - тэн работает от 220В, L1 - фаза; L3 - фаза - тэн работать не будет(подключена одна и та же фаза, а это ноль вольт). По поводу автоматики регулирования, вот тут надо смотреть схему, в принципе ничего невозможного нет, можно заставить работать и сохранить гарантию.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 7:43
