Стабилизатор тока ~ 60А для гальванической ванны , ~ 60А для гальванической ванны
nForcer
сообщение 19.6.2012, 16:33
Пользователь №: 27975
Доброго времени суток.
Посоветуйте работающую схему (желательно попроще) стабилизатора тока примерно на 60А с плавной регулировкой. Нужно для гальванической ванны.
Спасибо!
zario
сообщение 19.6.2012, 19:33
Пользователь №: 24708
Санёк это ты чтоли
сколько не учись, все равно дураком останещся
nForcer
сообщение 19.6.2012, 19:41
Нет, это не Санек )
zario
сообщение 19.6.2012, 20:50
Цитата(nForcer @ 19.6.2012, 21:41) *
Нет, это не Санек )
извините
стаблизатора тока с плавной регулировкой тока можно построит на основе ИМС КР1182ПМ1+симистор, применяя соотвующих обратных связей можно стабилизироват ток
Сообщение отредактировал zario - 19.6.2012, 21:03
nForcer
сообщение 19.6.2012, 21:23
Не могли бы ссылку на схемы выложить ?
zario
сообщение 19.6.2012, 22:27
Гугл рулит
uvk2
сообщение 20.6.2012, 7:32
Пользователь №: 24058
60 А переменного тока или как?
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.6.2012, 7:33
nForcer
сообщение 20.6.2012, 7:54
Уточню, в данный момент работает все через понижающий трансформатор 220\12, но при регулировке тока наблюдается и падение напряжения, хотелось бы, что бы напряжение не падало ниже чем 9В.
nForcer
сообщение 20.6.2012, 10:00
Постоянного
uvk2
сообщение 20.6.2012, 11:26
Например вот это http://rexmill.ucoz.ru/forum/50-196-1 или вот это http://martok.narod.ru/ip/sttok10a.htm
Сообщение отредактировал uvk2 - 20.6.2012, 11:45
nForcer
сообщение 20.6.2012, 12:02
Дико извиняюсь, написал что регулировка постоянного тока, а надо переменного конечно.
Нашел одну схему, будет ли она работать ? И можно ли найти что-нибудь попроще или аналогичное ?
Спасибо!
RomanNV
сообщение 20.6.2012, 14:37
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
Купите какой-нить сварочник недорогой и не мучайтесь.
Только вот несовсем понятен смысл гальванической ванны на переменном токе...
uvk2
сообщение 20.6.2012, 15:45
Ну эту схему я вам и предлагал. Делал, в уменьшенном варианте, работает. Транзистор греется неимоверно. Предлагал схему и попроще, смотрели? Но это все на постоянный ток. На переменный вообще не встречал.
uvk2
сообщение 20.6.2012, 18:15
Цитата(Roman D @ 20.6.2012, 16:05) *
Мост с двумя тиристорами, имхо, поможет. Греться так не будет.
Ну это да, но схема управления, обратные связи, ему ведь нужен именно стабилизатор. Есть мысли?
uvk2
сообщение 20.6.2012, 22:54
Вообще не встречал ничего такого. Все промышленные на постоянке работают.
uvk2
сообщение 21.6.2012, 7:06
Roman D, Вам встречались пускозарядные устройства со стабилизатором тока? Ну кроме промышленных. Мне нет. К тому же автору нужна переменка, странно.
uvk2
сообщение 21.6.2012, 8:44
Вот есть такая схема тиристорнрго регулятора.
Если его дополнить устройством обратной связи по току, может и получится стабилизация? Если есть на форуме люди хорошо разбирающиеся в схемотехнике, зацените, будет ли это работать.
zario
сообщение 21.6.2012, 10:41
нет, х...я получится. Сколько раз можно говорит обратите внимание на КР1182ПМ1
Сообщение отредактировал zario - 21.6.2012, 10:49
uvk2
сообщение 21.6.2012, 15:51
КР1182ПМ1 управляется током между выводами 3 и 6. Как туда завести токовую ОС, оптопара? Набросайте свою схему.
И вот это нет, х...я получится. обоснуйте пожалуйста.
zario
сообщение 21.6.2012, 16:06
паралеллно на 3и6 ому ногу цепляетса полевой транзюк и на затвор включается с выхода ОС по току.
P:S в смысле "х...я" я имел ввиду вашу схему который можно только регулироват яркость лампы и больще не что подобного
Сообщение отредактировал zario - 21.6.2012, 16:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 1:39
