Требуется помощь |
Требуется помощь |
| Гость_Wrath_* |
18.6.2012, 12:26
18.6.2012, 19:11
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Примерно такая:
18.6.2012, 21:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 573 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
есть какие-то данные или просто формулы нужны? Здесь всё просто. Конденсатор и катушка соединены параллельно. Поэтому для начала пишется формула их общего сопротивления от частоты. Резистор с ними соединен последовательно. Поэтому складываем по формуле последовательного соединения. Далее напряжение делим на общее сопротивление с учетом частоты. Всё просто - по закону Ома. Либо строите по отдельности, учитывая, что резистор с одной стороны включен последовательно с конденсатором, а с другой стороны - последовательно с катушкой.
Сообщение отредактировал slavapril - 18.6.2012, 21:27 |
| Гость_Wrath_* |
18.6.2012, 21:17
Просто формулы и если не затруднит графики (3 шт к каждому элементу) это очень срочно и если поможете буду бесконечно благодарен.
| Гость_Гость_* |
18.6.2012, 21:37
А как выглядят итоговые формулы для i(w) для R, i(w) для C и i(w) для L, прошу прощения за отвратительное знание этого вопроса. Для L i(w)=Rl/WL а для c i(w)=WcRc я так понимаю а для R я ошибочно записал i=u/r но мне сказали что зависимость от w у резистора есть и график не прямая паралельная оХ.
18.6.2012, 21:55
но мне сказали что зависимость от w у резистора есть и график не прямая паралельная оХ. Правильно сказали
111.doc ( 84.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 340 |
| Гость_Гость_* |
18.6.2012, 22:02
Огромное спасибо за формулы, очень благодарен Вам! Надеюсь хоть с графиками я не ошибусь
18.6.2012, 22:05
только как строить будете? Ведь у вас значений индуктивности катушки и емкости конденсатора нет...Произвольно принимать?
| Гость_Гость_* |
18.6.2012, 22:10
Абсолюнто точно значений не давалось, графики должны иметь общий вид. IL очевидно ветвь гиперболы, Ic прямая зависимость, а вот Ir я затрудняюсь, существует ли общий вид графика для подобных зависимостей?
18.6.2012, 22:26
существует ли общий вид графика для подобных зависимостей? Существует. У вас простая схема резонанса токов с последовательным включением сопротивления. Ток сопротивления будет расти с ростом частоты. Это будет прямая между осью тока и частоты, растущая, так сказать, вверх. Про ток конденсатора и катушка вы правильно сказали. |
18.6.2012, 22:26
Почему-то никто не произнёс ключевого слова "резонанс".
А, уже. http://www.radioradar.net/hand_book/docume...ion/contur.html Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2012, 22:34 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.6.2012, 22:30
| Гость_Гость_* |
18.6.2012, 22:31
Большое спасибо за помощь, словами не передать сколько мучался с этим заданием. Желаю вам всего лучшего!
18.6.2012, 22:34
Если придумаете произвольные параметры деталей - обращайтесь. Вручную график чертить не стану, но в маткаде смогу предоставить.
18.6.2012, 22:36
| Гость_Гость_* |
18.6.2012, 22:36
Последний вопрос (на всякий случай) ток сопротивления будет расти из нуля аналогично конденсатору?
18.6.2012, 22:45
Посмотрите на время сообщения. Да я не придираюсь. Я чисто из общения ответил. Не принимайте на свой счет. Последний вопрос (на всякий случай) ток сопротивления будет расти из нуля аналогично конденсатору? Сначала уменьшаться будет от бесконечности до почти нуля по экспоненте, а затем плавно возрастать по прямой от почти нуля. Понятие почти ноль или не почти ноль зависит от параметров конденсатора и катушки. А если, скажем считать не от нуля Герц, а от 2-х или 3-х Герц, то экспоненты можно вообще не увидеть, а будет просто возрастающая прямая. Сообщение отредактировал slavapril - 18.6.2012, 22:48 |
| Гость_Гость_* |
18.6.2012, 22:51
Могли бы вы графически показать это?
18.6.2012, 22:54
Сначала уменьшаться будет от бесконечности до почти нуля по экспоненте, а затем плавно возрастать по прямой от почти нуля. Понятие почти ноль или не почти ноль зависит от параметров конденсатора и катушки. А если, скажем считать не от нуля Герц, а от 2-х или 3-х Герц, то экспоненты можно вообще не увидеть, а будет просто возрастающая прямая. А вот позвольте не согласиться. Максимальный ток будет U/R, а минимальный - при условии XL=XC
Сообщение отредактировал Roman D - 18.6.2012, 22:57 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.6.2012, 23:08
А вот позвольте не согласиться. Не позволю. Вы скопировали зависимости мало того что изменений реактивных сопротивлений, а не тока от частоты, так еще и для последовательного контура. К тому же условие XL=XC вовсе не задано. Для ТС
_________Microsoft_Office_Word__2_.doc ( 31.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 276Хотя экспоненты может и не быть, а может быть просто прямая, начиная с какого-то значения. Я грубо высчитывал в первом приближении и точно сказать не могу. Именно для сопротивления не могу. Для остального всё в силе. Придется вам самому высчитать. На цифры в осях внимания не обращайте - я в вычислениях много чего для простоты упрощал и принимал от балды. Сообщение отредактировал slavapril - 18.6.2012, 23:15 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 19:08 |
