Электродвигатель и автомат
Гость_Vasya_*
сообщение 16.6.2012, 9:10
Электродвигатель защищен автоматом, при обрыве одной из фаз автомат сработае или нет? И если да, то почему?
Сообщений в этой теме
- Vasya   Электродвигатель и автомат   16.6.2012, 9:10
- - savelij®   Каким автоматом?   16.6.2012, 9:20
- - Vasya   Двигатель на 22 кВт, автомат ВА 47-29   16.6.2012, 9:27
- - RomanNV   Сработает, но только тогда, когда вашему двигателю...   16.6.2012, 12:35
- - Shturman1   Цитатапри обрыве одной из фаз Для защиты от такой...   16.6.2012, 18:04
|- - Костян челябинский   Цитата(Shturman1 @ 16.6.2012, 20:04) Для ...   16.6.2012, 18:30
|- - Релейщик   Цитата(Shturman1 @ 16.6.2012, 18:04) Для ...   29.4.2013, 11:36
- - Flicker   Цитата(Vasya @ 16.6.2012, 10:10) Электрод...   17.6.2012, 9:25
- - alexpetrov57   MS 116 до 16 ампер то есть 7,5 квт на 22квт то ест...   19.6.2012, 20:01
- - Andrey59   Точнее нужен не MS, а любой так называемый автомат...   20.6.2012, 8:44
- - doovdoo   Доброго времени суток!Ну смотря какой автомати...   20.4.2013, 16:37
- - uvk2   А вот и не видно!   20.4.2013, 18:34
- - Сергей Г   сам схема по надежней по дешевле или с наименьшими...   20.4.2013, 19:16
|- - technik43   Цитата(Сергей Г @ 20.4.2013, 20:16) сам с...   20.4.2013, 19:30
|- - Алексей.   Цитата(technik43 @ 20.4.2013, 19:30) Може...   22.4.2013, 8:55
- - Сергей1985   в свою время каждые 3 месяца проподала одна фаза, ...   29.4.2013, 13:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 11:17
