Начал мигать свет , После замены люстр в квартире начал мигать свет
Гость_Гость_Вячеслав_*_*
сообщение 14.6.2012, 19:27
Делал ремонт в квартире. Проводку и розетки не трогал. Начал менять все люстры. В коридоре и ванной поставил обычные бра на одну лампочку по 75 Вват, как и было. В комнате поставил люстру на 8 ламп*60 Вват=480 Вват (вместо 3 лампочковой на 225 Вват) и на кухню на 180 Вват (вместо 60 Вват). И стал замечать мигание света. Порой работает нормально, иногда подмигивает вечерами, иногда и утром бывает. Иногда бывает включишь свет, помигает чуток и перестает, как будто нагреется все и работает в норме, потом опять начнет. Мигание проявляется как притухание на 30-60 секунд и снова нормально еяркое свечение и опять. Контакт вроде везде плотый был сделан.
единственное что, при монтаже натяжного потолка монтажники сверлилил стену и вырубило автомат. Автомат включил, проверил розетки, свет све работает. Как он сказал наверно только оплетку провода снял сверлом и вырубило.
вот от сюда вопрос, в связи с чем могла возникнуть данная проблема?? просто замена люстр на более мощные и попадание в проводку произошло в один день и вычислить так причину сложно. я в электрике не шарю, поэтому подскажите что к чему если что то ясно из моего рассказа.
или как можно продиагностировать проблему?
может раньше на более слабых лампочках этого мигание не было заметно и поменять лампочки на более слабые? Заранее спасибо!
зелёный желторот...
сообщение 14.6.2012, 19:36
Пользователь №: 22661
Изоляция на проводах не просто так придумана! Обязательно вскрывать стену и хотя бы заизолировать повреждение - иначе опасно!
И не экономьте на монтажниках! Нормальный оператор сначала убеждается в отсутствии проводки, только потом за инструмент хватается!
Мигание может быть ещё и из-за неважного контакта. Да и не понял я Вас: все люстры мигают, или какая-то одна?
сообщение 14.6.2012, 19:46
на всех люстрах. проблема в том что вкрывать место там где попали в проводку крайне проблематично! 1. натянут натяжной потолок. 2. это надо будет долбить бетонную стену (панельная хрущевка).
Как можно продиагностировать источник мерцания? вызвать электрика с мультиметром и каким нить другим прибором? подскажите кто знает?
и на сколько это опасно? стоят автоматы С25 и С50 на 230/400 В. автоматы вырубятся в случае чего?
зелёный желторот...
сообщение 14.6.2012, 19:51
Автоматы (даже исправные) в случае утечки не защитят.
Электрика... ну пригласите с мегаомметром. Хотя, даже показание "бесконечность" само по себе не может 100% говорить об исправности.
сообщение 14.6.2012, 20:01
Может поменять лампочки на более слабые? нагрузка на сеть упадет и мерцание пропадут? есть такая вероятность? комнату убавить до 320 В (8*40В) (уменьшится на 160 В и кухня до 120 В (3*40) (уменьшится на 100 В)
зелёный желторот...
сообщение 14.6.2012, 20:08
Вы действительно считаете, что 660 Ватт - это мощная нагрузка? Три ампера всего.
сообщение 14.6.2012, 20:20
Говорю же что я в электрике совсем не соображаю и не понимаю сколько много а сколько мало! ))
зелёный желторот...
сообщение 14.6.2012, 20:38
Я Вас услышал, что Вы - не электрик. Это Вы моего совета (как по вопросу, так и просто житейского) не услышали!
Но, если хотите дождаться пожара и/или электротравмы от собственной стенки, то можете с лампочками поэкспериментировать)))
zario
сообщение 14.6.2012, 20:49
Пользователь №: 24708
Окисление в контактах!
сколько не учись, все равно дураком останещся
зелёный желторот...
сообщение 14.6.2012, 20:52
Как рабочая версия - да. Но я лично сомневаюсь, что в них дело.
uvk2
сообщение 14.6.2012, 21:13
Пользователь №: 24058
А что, вполне могет быть. Нагрузка возросла и старая сопля дала сбой. У меня недавно пропал контакт в клеммнике счетчика. Моргал, мигал, скрипел, потом вообще погас. Срок лет висел, никого не трогал, а потом взял и отказал.
S-cream
сообщение 15.6.2012, 9:44
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Если при монтаже потолка вырубило автомат, не узо, не диф, а автомат, то однозначно произошло КЗ. Перф мгновенно не остановишь, ага. Значится кирдык, или почти кирдык проводу. Не знаю - как там организовано освещение, но вполне вероятно, что повреждена магистраль. Вопросы по качеству контактов и прочего - не снимаются, конечно, но вы сами понмаете, да?
Может само отгорит в конце концов. А может и загореться, ага.
zario
сообщение 15.6.2012, 13:03
Повторяю: окисление в переходах медь>люмин>железо и.т.д
S-cream
сообщение 15.6.2012, 13:48
Из: Калуга
После попадания перфоратором в провод внезапно окислились контакты.
сообщение 15.6.2012, 13:56
Засверлились, падлы, между жил, и уполовинили сечение. Или того хуже.
Ищем место повреждения по замерам петли "фаза - ноль".
сообщение 15.6.2012, 18:39
Извините, что-то не могу понять, как по замерам петли "фаза-ноль" можно отыскать место повреждения? Если измеряем полное сопротивление петли "фаза-ноль", то увеличение этого сопротивления подтвердит Ваш вывод "Засверлились, падлы, между жил, и уполовинили сечение." Но этот метод не определит место повреждения. Если измеряем непосредственно ток "КЗ", путём создания кратковременного создания искусственного "КЗ" (допустим, прибором ЭК 0200), то, возможно, это искусственное "КЗ" приведёт к перегоранию провода в месте повреждения, но даже при таком раскладе мы можем не увидеть само место повреждения.
zario
сообщение 15.6.2012, 19:38
А может сама люстра такую функцию имеет типа "мигалка" Чтоб хозяину квартир скушно не был а? Кто что скажет?
Сообщение отредактировал zario - 15.6.2012, 19:45
зелёный желторот...
сообщение 15.6.2012, 20:25
Люстра-мигалка-моргалка V-го поколения: не только сама мигает, но и остальные люстры на линии заставляет мигать!!!
Я своё мнение высказал: вскрывать однозначно! Хотя бы для ревизии и успокоения души, чтоб точно знать: "Я вскрыл и увидел неповреждённый провод" / "Я вскрыл и устранил неисправность". А то, что там потолок натянули... И после пожара, и на том свете (и до такого может дойти), пофиг будет на ентот потолок!
сообщение 15.6.2012, 21:07
Может, я неправильно выразился, но мы в данном случае мы можем найти, между какой и какой коробкой сопротивление резко возрастает. А вскрытие, как правильно выразился зелёный желторотик, покажет.
сообщение 15.6.2012, 21:23
Так в таком случае, наверное, проще "меггером" найти между какими корбками сопротивление изоляции уменьшено. Или простым омметром измерить сопротивление жил проводов, а то петля "фаза-ноль" как-то сложновато получается. А ещё лучше спросить у тех, кто монтировал подвесной потолок: в каком месте сверлили, когда выбило автомат?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 15:21
