![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 ![]() |
Перед тобой написал, что на 21 ноге.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 ![]() |
Все ответили что работает,смотри с 21 ноги,где то привязка к земле или такой проц, попробуй перережь дорожку21 на 6,5 и посмотри с проца сигнал или подай на 6,5выводы с 22 ноги сигнал или поменяй местами 21 и 22 будешь знать может порт 21 дохлый может 2803......,или перепрошить с фьюзами
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 ![]() |
Перед тобой написал, что на 21 ноге. Чем измерял? Ноль или короткие положительные импульсы? А не задумывались, почему регулировка оборотов на полевик проходит, а реле вентилятора не включается? А управление одно, с порта С2. Вопрос. На ликбезе задавал, молчок. Есть транзисторы SG45HF60WD и SGH80N60. При 25грС первый 70А второй 80А, при 100грС первый 45, второй 40. Насыщение у первого 1,6 до 2,6 по группам, у второго 2,6 (это по теплу). Емкость одинаковая, практически одинаковы, может ошибаюсь, подскажите. Цена у первого в 2,5 раза меньше. Кто что выберет? |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 ![]() |
Давно не был на форуме и аппарат стоит не законченым, проверяю правильность сборки.
Возникли вопросы: 1. Светодиод в блоке управления какой использовать, в смысле напряжения? 2. Прокладка на выходном трансформаторе 0,1 мм - это под каждый керн сердечника? 3. На схеме положения трёхпозиционного переключателя MIG, MMA, TIG подписаны верно? Не совпадают с подписями на ногах Atmega. Я так понимаю, что при включении, например, режима MMА на выв.40 МК появляется лог. ноль? И соответственно, при режиме TIG на выводе 14. Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 12.6.2012, 20:18 |
Кто что выберет? думаю , будете первопроходцем . имхо , если одинаковы , но дешевле , есть соблазн спокойно забаянить по паре и не переживать за поштучные 80N60 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Давно не был на форуме и аппарат стоит не законченым, проверяю правильность сборки. Возникли вопросы: 1. Светодиод в блоке управления какой использовать, в смысле напряжения? 2. Прокладка на выходном трансформаторе 0,1 мм - это под каждый керн сердечника? 3. На схеме положения трёхпозиционного переключателя MIG, MMA, TIG подписаны верно? Не совпадают с подписями на ногах Atmega. Я так понимаю, что при включении, например, режима MMА на выв.40 МК появляется лог. ноль? И соответственно, при режиме TIG на выводе 14. 1. На схеме указан красный, если делали по плате Тараса, то там самый обычный 5 мм, если Юрына плата. то там смд. 2. Под каждый керн, где-то на форуме Тарас точнял уже. 3. Верно - крайние ММА и МИГ, посредине (вывод переключателя висит в воздухе) ТИГ. Плату запустите, по индикатору разберетесь. |
Аппарат я уже сделал, работает. Спасибо Тарасу! Действительно хорошая повторяемость. Это моя первая силовая инверторная конструкция. На форуме ничего не спрашивал, просто читал и делал. Когда запустил, начал задавать некоторые вопросы уже с высоты проделанной работы. Хотя в этой технике нужно вникнуть самому и очень хорошо вникнуть иначе советы не очень-то и помогут (лично моё мнение). А c транзисторами STGW45HF60WD я столкнулся когда ремонтировал на работе Искру Профи 280i. Там полный мост по 2 в паре (8шт.). Диоды D92-2 10 шт. Тогда-то они меня и заинтересовали. Частота до 100кГц, ток при 100 45А, ток в импульсе 150А, 250W при 25грС. |
Плату запустите, по индикатору разберетесь. Включил, режимы соответствуют. Спасибо. Заметил разбежности между работой аппарата и описанием: 1. Вентиляторы после включения питания 1,5 сек работают на полную, а потом наполовину. Так должно быть? Судя из описания, они должны включаться при 40 град. 2. Диод VD14 на схеме в обвязке 3845 правильно нарисован, где-то мелькало сообщение что он должен стоять над частотозадающими конденсаторами. Теперь думаю как запустить силовую часть. Бармалейником никогда не занимался, делал только резонансник. Как правильно всё сделать? Метода есть какая-нибудь? Перечитывать форум по Бармалейнику не хочется. 3. Делаю следующее: -сфазировал ТТ с помощью авометра и батарейки; -подключил вместо силы 30В от лабораторного БП, потребления тока практически нет; - осциллограммы в затворах 80N60 (фото1) и на первичке (фото 2); - корочу выход, повышается ток потребления до 4А, по идее должен схлопнутся управляющий импульс на затворах, но этого нет. На затворах меняется сигнал (фото 3). Может быть слишком малые токи чтобы срабатывал ТТ? Куда дальше копать? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 13.6.2012, 9:16 |
- корочу выход, повышается ток потребления до 4А, по идее должен схлопнутся управляющий импульс на затворах, но этого нет. Свой ПА ещё не доделал, но по аналогии с бармалейником думаю так: для того, чтобы увидеть схлопывание управляющего импульса при КЗ на выходе и питании силы 30-40В, нужно временно увеличить сопротивление шунтового резистора ТТ раз в 10. Может быть слишком малые токи чтобы срабатывал ТТ? Т.е. если там сейчас суммарно около 1,23 Ом (если стоят в параллель 3,3+3,3+4,7), то надо вместо них временно впаять 10-20 Ом. Это только для проверки фазировки ТТ и работы ОС по току (схлопывание при переходе ХХ-КЗ, если этому не мешают другие сервисные примочки схемы) , далее вернуть назад и продолжть настройку как обычно. |
Подключил ЛАТР, в цепь 220В поставил лампочку на 200 Вт, регулятор тока на минимум, начал потихоньку подымать напряжение. Периодически, через каждые 20В регулятор тока выводил на максимум. Посторонних звуков нет, вырел ЛАТР на полную - тишина. Лампочка не светила.
При это осциллограф подключен к затворам 80N60. Длительность импульса при регулировках от мин. до макс. не меняется. Цитата надо вместо них временно впаять 10-20 Ом. Это только для проверки фазировки ТТ и работы ОС по току (схлопывание при переходе ХХ-КЗ, если этому не мешают другие сервисные примочки схемы) , далее вернуть назад и продолжть настройку как обычно. Подгрузил ТТ резистором на 33 Ома, силы 40В. В момент КЗ происходит схлопывание импульса и сразу восстановление его прежней длительности. Значит ТТ включен правильно, а вот почему он возвращает прежнюю длительность при сохранении режима КЗ - не понимаю, может сервис какой-то прошит. Кстати Антистик включается в каком положении? По минимальному току вроде привязал, правда на домашней сети. Цитата Устанока соответствия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Устанавливаем мин. напряжение по индикатору аппарата, минимальную скорость, чтобы не гудел двигатель, и фиксируем в замкнутом состоянии главную кнопку. 2. Замыкаем Prog2. 3. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 5. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 14 В. 6. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 7. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 30 В. 8. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". 9. Размыкаем Prog2. 10. Размыкаем главную кнопку. Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения на индикаторе соответствует реальному напряжению на выходе. Это методика для ПА№3? Попробовал её, вроде всё привязалось, но при использовании искорки проволока раскаляется и ложится колбаской. Что может быть? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 13.6.2012, 21:12 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25821 ![]() |
Это методика для ПА№3? Попробовал её, вроде всё привязалось, но при использовании искорки проволока раскаляется и ложится колбаской. Что может быть? У меня так-же работает,Думаю на 1мм проволке будет нормально. А так пользуюсь кнопкой отключения искорки. Сообщение отредактировал ivan23 - 13.6.2012, 21:37 |
Это методика для ПА№3? Это привязка на соответствие показаний вольтметра в режиме MAG. Я не гуру но за красную проволоку писали, если не ошибаюсь это привязка по минимальному току (пост №1) и кажись индуктивность дросселя (большая). Поищи по форуму кажется Yuriy писал.
Это методика для ПА№3? Это привязка на соответствие показаний вольтметра в режиме MAG. Я не гуру но за красную проволоку писали, если не ошибаюсь это привязка по минимальному току (пост №1) и кажись индуктивность дросселя (большая). Поищи по форуму кажется Yuriy писал. Привязку по минимальному току я сделал, может это он плавит проволоку, всё-таки 30А? А дроссель у меня 40 мкГн? Правда есть ещё на 57 мкГн, оба в рекомендуемых пределах. Но тут присутствует одна закавырка: меньше индуктивность - лучше режим MAG, больше индуктивность - лучше режим ММА. А где эта золотая середина... Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 14.6.2012, 0:43 |
Рекомендации были до 30, а то и меньше. ...больше индуктивность - лучше режим ММА- на малых токах. ПА режим думаю более нужнее чем MMA варить 2кой. А там кто его знает, каждому своё. |
В смысле 30 мкГн или 30А? Где-то на форуме проскакивала информация о 15 мкГн.
Не, что-то тут не так, слишком больший ток для искорки. Может Гуру заглянут на форум и прояснят ситуацию. Ток искорки у меня равен току КЗ 300А. Меньше ток КЗ мне зделать не удалось.Минемальный ток привязки 30А на 0.4ом. Дроссель 30 мкГн на 2 комплектах альсифера. Фото в процесе сборки Сообщение отредактировал ivan23 - 14.6.2012, 9:36 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
А напряжение привязали?
Привязал. Просто вчера, при пробной сварке, заметил, что при напряжении сварки 21-23В идёт сильное разбрызгивание.
И не дают мне покоя режимы на фото, всё-таки мне кажется, нужно привязывать напряжение в диапазонах для конкретной проволоки. Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 14.6.2012, 11:56 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 17:54 |
