![]() инвертор СЕЛКО , осциллятор |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.5.2012 Пользователь №: 27351 ![]() |
Вечер добрый,есть инвертор Селко АС\ДС 200.Сгорел осциллятор, есть от СЕЛМЫ 351 RE-165 DE, можно ли его приспособить как то. В электронике немного понимаю. Заранее спасибо за советы
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 28.1.2012 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 25913 ![]() |
Проще восстановить родной, чем подключать этот.
-------------------- Ремонт сварочного оборудования.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
Вечер добрый,есть инвертор Селко АС\ДС 200.Сгорел осциллятор, есть от СЕЛМЫ 351 RE-165 DE, можно ли его приспособить как то. В электронике немного понимаю. Заранее спасибо за советы ![]() Там есть очень хороший режим поджига дуги без осциллятора: утыкаешься в металл и отводишь электрод, при этом дуга зажигается очень мягко без порчи электрода, так как после замыкания электрода на массу, источник тока начинает его плавно поднимать. А как проявляется неисправность осциллятора: -просто не поджигает -поджигает первые 65-70 нажатий на кнопку горелки, а потом молчит Встречался и с первым случает и вторым. В первом обнаружил неисправный тиристор - поменял тиристор CS 45-16, цена примерно 500 руб. Во втором - поменял все конденсаторы. Так что, осциллятор можете починить своими силами, а пока пользуйтесь контактным-плавным поджигом, который необходимо настроить с помощью кнопок, читайте инструкцию, если нет могу скинуть. Аппарат очень капризный к пыли и поэтому его надо продувать после рабочей смены. Так же, по желанию клиента, вентилятор охлаждения включал на постоянную работу, так как режим: нагрелся-включился, остыл -отключился, для инвертора не самый подходящий. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 10.6.2012, 23:08 |
Спасибо Дмитрий за совет, но есть одна проблемка нет самого осциллятора . Отдал в ремонт в Свагу ,они сказали что детали надо заказывать в Италии, якобы один завод под их заказ работает и с концами. Сам живу в Туле,а котаться в Москву уже надоело.Вот и хотел как то приспособить от Селмы.
... Отдал в ремонт в Свагу ... Знакомая компания, (осциллятор у них обязательно заберите, а то потеряют ![]() А от селмы приспособить можно, только придется ставить защитный дроссель на двуж ферритах от лампового телика, намотать его шинкой, хотябы 16мм2, затем подклютить его последовательно с проводом, который идёт на держатель (-), затем повесить защитную цепочку (см. фото) из конденсаторов и сопротивлений в параллель (после источник между минусом и плюсом, до дросселя), подключить HF осцилляторf в параллель после дросселя, подвести питание 220В к RE (1 и 3), затем подключаем вход синхронизации к (+ и -) силовым проводам до дросселя. Если свё-таки надумаете, 2 фото подключения на разных аппаратах TIG и MMA: |
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 17:32 |
