Заземление. , Как сделать и как начертить.
GagarinSokol
сообщение 9.6.2012, 20:51
Пользователь №: 27861
Здравствуйте!
Делаем для домика проводку и схемы.
Всё вроде устанавливается и схемы рисуются. Непонятным остался вопрос заземления. Откуда его вести?
Щиток пластиковый. На автоматах нет заземления. На счётчике тоже нет заземления.
В щитке есть клеммы снизу для заземления но не понятно от чего к ним вести.
Пожалуйста подскажите.
Заранее спасибо!
сообщение 9.6.2012, 21:10
Вести к клемной колодке РЕ от заземления, от колодки ко всем потребителям, для чего в кабелях и присутствует третий (жёлто-зелёный) проводник.
GagarinSokol
сообщение 9.6.2012, 21:23
Спасибо.
Как я понял это если есть розетки, выключатели и так далее с заземлением.
А если вообще не розеток, не светильников, не выключателей с заземлением то что с ним делать?
Дачный домик. Проводка проведена капитально и давно. Ставится счётчик.
Что делать с заземлением? Как и что тогда указывать на схемах? Могут ли придраться что нет заземления?
сообщение 9.6.2012, 21:28
Если только сьавится счётчик, то "придраться" могут только к тому, что стоит до счётчика.
Если интересно на перспективу, то независимо от светильников или розеток вся проводка должна быть трёхпроводной (не соврать бы..., но с начала века точно icon_wink.gif)
А коль у Вас нет ни заземления ни "лишник" проводников, то и подключать то нечего... Только стоит помнить, что при этом на многих бытовых приборах может быть некоторый потенциал: на исправных примерно половина сетевого напряжения, на неисправных... непредсказуемо.
сообщение 9.6.2012, 22:04
я так понял, что счетчика раньше не было, теперь он ставится? так ставьте, с чего вопрос про заземление возник?
GagarinSokol
сообщение 9.6.2012, 23:26
Ставим. Много бумаг и разрешений уже есть. Сейчас осталось поставить счётчик и нарисовать схемы. Получается если нет в сети заземления, значит его не нужно рисовать?
сообщение 9.6.2012, 23:30
так ставьте, бумаги - максимум ТУ на узел учета, заземление то откуда выскочило? каких "Много бумаг и разрешений"??
GagarinSokol
сообщение 10.6.2012, 0:35
Понял. Значит нет там заземления.
сообщение 10.6.2012, 16:22
Не понятно только почему "нет заземления". Дачный (п.3) домик скорее по ВЛ питается.
1.7.102. ...на вводах ВЛ к электроустановкам, в которых в качестве защитной меры при косвенном прикосновении применено автоматическое отключение питания, должны быть выполнены повторные заземления PEN-проводника.
Сообщение отредактировал Олега - 10.6.2012, 16:23
uvk2
сообщение 11.6.2012, 8:35
Пользователь №: 24058
Ну и какая проблема сделать заземление на даче? Это не в городе, где дворы заасфальтированы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 8:17
