Подвеска кабеля
nenni
сообщение 9.6.2012, 20:46
Пользователь №: 22493
Здравтсвуйте! Скажите пожалуйста, на основании каких расчетов (каких правил) можно доказать, что необходим подвес на тросу или на струне кабельной линии? Спасибо
сообщение 9.6.2012, 21:12
Предполагаю, что на основании того является ли применяемая кабельная продукция самонесущей или нет.
ИМХО
сообщение 9.6.2012, 22:06
или расчитав мех. напряжение, хотя для кабелей вроде о таком не слышал
сообщение 10.6.2012, 9:33
Непонятно, что тут необходимо доказывать, "на тросу или на струне кабельной линии?"? Выбор способа прокладки должны определить Вы сами, исходя из конкретных условий. А если стоит вопрос о дополнительном креплении кабеля на каком-либо участке линии, где кабель висит свободно, здесь необходимо обратиться к механическим характеристикам кабеля. Давненько с этим не сталкивался, но раньше пользовались такой характеристикой, как "допустимое усилие тяжения кабеля, или допустимое тяговое усилие на кабель (где-то так)". Т.е. с каким усилием можно тянуть кабель без его повреждения, вот на эту характеристику, наверное, и стоит ориентироваться при свободной подвеске кабеля?
nenni
сообщение 11.6.2012, 18:58
Спасибо всем
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 4:03
